Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP mkII USB zu hohe Spannung
Autor: Michael (Gast)
Hallo, weil ich bilind einer Anleitung im Internet vertraut habe auf der
ein Widerstand seinbar falsch berechnet war, hat mein AVRISP mkII jetzt
die doppelte Spannung abbekommen als vorgeschrieben. Jetzt leuchtet
keine LED mehr und wenn ich eine Verbindung herstellen will, findet mein
PC das Gerät nicht. Nun meine Frage: Ist das Gerät jetzt schrott oder
gibts da nen trick damit es wieder läuft (Sicherung oder so was?)
Danke schonmal für die Antworten!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wie geht das denn?
Die Spannung fürs AVRISP kommt doch vom USB.
Wenn aber Dein AVR in der Schaltung schon qualmt, sollte man das AVRISP
garnicht erst anschließen.
Ne allgemeine Bastlerregel ist, immer ein Netzteil mit Strombegrenzung
nehmen. Je stärker ein Netzteil, umso schlechter ist damit basteln.
Für AVR-Schaltungen reicht oft ein Netzteil mit max 100mA. Dann kann
fast garnichts passieren, egal, wie blöd man sich anstellt.
Und ehe man nen IC reinsteckt oder irgendein Gerät, immer erst die VCC
messen!
Peter
Die Spannung muss extern anliegen... bei meinem zumindest hatte deswegen
auch schon Probleme. Dachte auch erst es wäre über USB aber war dann
anders. Der AVR hat wunderbar funktioniert aber sobald des AVRISP dran
hang gings nicht mehr :(
habe dannach erst gemessen, war ein Fehler, aber dafür is es jetzt
leider zu spät...
Also der AVRISP-MK2 kriegt seine Spannung immer über den USB.
Den zu programmierenden AVR versorgt er natürlich nicht, d.h. der
braucht seine eigene VCC.
Der AVRISP-MK2 senst aber die VCC des AVR für die Pegelwandler, damit er
auch bei VCC <5V geht.
Ich kann mir daher gut vorstellen, das VCC >5,5V den Pegelwandler des
AVRISP zerstört.
Wieviel über 5V hast Du denn dem AVR zugemutet?
Ich schätze bei >8V sollte er in die ewigen Jagdgründe eingehen.
Hast Du es schon mit einem neuen AVR an VCC <=5V probiert?
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn keine LED mehr leuchtet, hat es den SEPIC-Wandler des MKII
geschrottet. Für Leute ohne Heißluft-Lötstation kommt dies einem
Totalschaden gleich.
