Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik attiny 13 will nicht
von Olli (Gast)
nachdem ich den Mega8 und Mega 16 erfolgreich programiert habe
wiedersetzt sich der attiny 13.
Ich habe eine STK500, der Tiny 13 läst sich ansprechen und programieren
nur leider funzt mein Code nicht.
Was ist falsch?
oder liegt es an den fuse bits?
Gesetzt sind:
Int. RC Osc 9.6 MHz; Start up Time 14CK + 64 ms
CKDIV8
SPIEN (hier zeigt AVR Studio ein Häckchen und ein rotes Fragezeichen)
von kutscher (Gast)
Kann nicht funzen, weil er nichts anderes macht als
while(1);
oder?
von Oliver H. (olli_henri)
Hm, stimmt da fehlten Klammern..
jetzt sind sie da, aber alle Ausgänge bleiben auf LOW
von MWS (Gast)
Wird das jetzt raten, statt programmieren ? :D
Nimm das Semikolon raus.
Sorry,
manchmal ist man einfach Blind...
Habe daran schon zuviel rumprobiert...
Das Semikolon ist weg aber weiter bleibt alles auf LOW
habe ich noch mehr blinde Fehler eingebaut?
von (prx) A. K. (prx)
Die LEDs sind verkehrt herum.
Richtig, das habe ich aber leider nur in meiner Zeichnung verdreht, auf
meinem Steckbrett sind sie richtig eingebaut. Mein Logic Tester sagt
alles Low und auch kein Puls. Wobei wenn das mit den 500 ms hinhaut
müste man es doch das flackern sehen können? oder stimmt was mit den
delay Befehlen nicht?
Warum liegt Pin 1 eigentlich auf VCC? Reset hat einen internen Pullup,
der braucht das nicht. Stimmt das Schaltbild bis auf die LEDs wirklich?
Reset habe ich auf High gelegt weil ich an anderer Stelle gelesen habe,
das dass notwendig ist und schaden kann es doch nicht? der Reset wird
doch wohl auf LOW ausgelöst.
Die Vorwiederstände des LEDs haben 220 Ohm. Ansonsten steht das alles so
auf meinem Steckbord... aus frust habe ich den Aufbau schon drei bis
fünf mal gecheckt :-(
Notwendig ist es nicht, stört aber massivst beim Programmieren in der
Schalung.
Kondensator 100nF zwischen VCC und GND?
von MWS (Gast)
Für die delay Funktionen muss der Compiler die Systemclockfrequenz
wissen, hast Du die angegeben ? Ansonsten der einfachste Test: Portpin
setzen und dann in eine while Schleife laufen lassen. PB4 sollte immer
leuchten, da nach dem Löschen kein Delay kommt, und PB4 damit sofort
wieder gesetzt wird.
So, 100nF sind jetzt auch drin, das hat auch nicht geholfen.
Ich hebe den tiny immer aus der Schaltung in die STK500 zum
programieren, so stört der Reset auf HIGH nicht.
Die frequenz 9600000 steht doch im Make oder muß die noch wo eingetragen
werden?
Ich setze jetzt mal PB3 auf high und schicke ihn danach in die while
Schleife...
von Vlad T. (vlad_tepesch)
poste nochmal deinen aktellen code
von MWS (Gast)
Wenn die DIV8 Fuse gesetzt ist, dann rennt er nur mit 1,2MHz, die Delays
dauern dann mit angegebenen 9600000 acht mal  so lang. Trotzdem wäre
nach 4 Sekunden ein Blinken zu sehen.
So, habe jetzt nur PB3 auf HIGH gesetzt und dann endlos while(1); das
Funktioniert!
Also ist nichts kaputt.
Das waren jetzt wohl genug Babyschritte :-)) jetzt geht auf einmal alles
Blinkt wie verrückt.
Vieleicht kann trotzdem einer was an meinem Frust lernen... und das
ganze war zu was nutze
vielen Dank an Alle, Oliver
