Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega168 Timer Compare Interrupt Zeitzählung
von tom (Gast)
Hallo.
Ich bin zurzeit dabei mich in die AVR Welt einzuarbeiten. Dabei bin ich
auf den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
gestoßen. Ich habe das ganze für de n ATMega168 angepasst aud gebe die
entsprechenden Werte (ms, s, m und h) auf einem 20x4 Display aus. Es
sieht subjektiv betrachtet soweit ok aus. Trotzdem hänge ich an einem
Gedanken/Problem fest. Bei mir ist auf dem Board ein 16MHz Quarz drauf.
Über den Prescaler von 64 bekommt der Timer 250.000 mal pro Sekunde
einen Impuls. Daher soll nach 250 Impulsen ein Compare Interrupt
ausgelöst werden (Zeile: OCR0A = 250;). D.h. jede ms gibts einen Compare
Int und ein entsprechender Counter kann incrementiert werden. Bedeutet
das jetzt, dass der Timer beim 250 Impuls einen Int auslöst, der
MilliSek-Counter wird erhöht, dann Zählt der Timer weiter bis 255 und
dann fängt er wieder bei 0 an, zählt wieder bis 255 und löst vorher bei
250 wieder einen Compare Int aus. Das würde ja bedeuten, dass sich ein
Fehler von 5 Timer-Taken einschleicht, oder? Müsste nicht beim Auslösen
den Compare Int das Zählregister des Timers auf 0 zurück gesetzt werden?
Ich hatte das testweise mal mit einem Prescaler von 256 probiert und
OCR0A = 63. Sah rein subjektiv genauso gut aus(Counter für Sek wurde im
Display etwa im SekundenTakt aktualisiert), obwohl hier der Fehler viel
größer sein müsste, wenn der Timer bis 255 wiederzählt und dann bei 0
beginnt und wieder bei 63 einen Comp Int auslöst. Hab ich da irgendetwas
übersehen?
Auszug auf meinem Code:
// Timer-Compare Test-Funktion
void start_timer_compare()
    char Buffer[20];
    /*   Timer0 ( 8 bit ) konfigurieren */
    TCCR0A |= (1<<WGM01);
    TCCR0B |= ((1<<CS01)|(1<<CS00));
    // 1; Timer0 Vorteiler: 64 -> bei 16 MHz:
    // 16.000.000 / 64 = 250000 Mal pro Sek gibts einen Takt an den Timer
    OCR0A = 250;
    // Timer0 soll bei 250 einen Output Compare Interrupt auslösen ->
    // 250.000 / 250 = 1000 mal pro Sek gibts einen Interrupt
    //Compare Interrupt aktivieren
    TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
    //Globale Interrupts aktivieren
    sei();
    while(1)
23
24
        // DisplayAsgabe
25
        // eine virtel Sekunde warten bis zur nächsten Anzeige
26
        _delay_ms( 250 );
27
28
29
    return;
30
31
32
// Der Compare Interrupt Handler
33
// Wird aufgerufen wenn OCR0B = 250
34
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
35
36
    millisekunden++;
37
38
    if( millisekunden == 1000 )
39
40
        sekunde++;
41
        millisekunden = 0;
42
43
        if(sekunde == 60)
44
45
            minute++;
46
            sekunde = 0;
47
48
49
        if(minute == 60)
50
51
            stunde++;
52
            minute = 0;
53
54
55
von Captain S. (captainsubtext)
Schön, dass Du alleine schon so weit gekommen bist und Dir auch über
dieses kleine Detail Gedanken gemacht hast!
Zur Frage:
Der Timer läuft durch deine Initialisierung im CTC-Modus (Clear Timer on
Compare Match  Modus).
Dort wird der Timer mit dem Auslösen des Interrupts zurückgesetzt.
Näheres erfährst Du im Datenblatt* des AtMega168, Seite 94, Abschnitt
14.7.2!
Darauf hättest Du aber auch selbst kommen können ;)
*http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2545.pdf
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Ja, das geschieht automagisch, weil du den CTC Modus konfiguriert hast:
Schau mal ins Datenblatt zum atmega48/88/168/328, da steht nämlich:
12.7.2 Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode
In Clear Timer on Compare or CTC mode (WGM02:0 = 2), the OCR0A Register
is used to manipulate the counter resolution. In CTC mode the counter is
cleared to zero when the counter value (TCNT0) matches the OCR0A. The
OCR0A defines the top value for the counter, hence also its resolution.
Gute n8 :)
von tom (Gast)
Hallo und vielen Dank.
Ich habs wirklich übersehen. Diese Sucherei im Datenblatt, was ich
wirklich die ganze Zeit offen gehabt hab, hat mich ganz wuschig gemacht.
Ich muss mich erst an die vielen Registernamen gewöhnen, dann verliere
ich wohl auch nicht mehr den Blick für wesentliche.
Frohe Wihnachten
Gruß Tom
