Hallo. Ich möchte vom Rechner A zum Rechner B was "streamen". Ich bräuchte also die IP von Rechner B. Die ändert sich ja dauernd. Also könnten beide Rechner sich an nem Server anmelden, und der Server vermittelt dann die IPs. ... ähnlich wie bei ICQ. Gibts einen Server, der sowas kann - oder muss man das selbst machen ? pq
Verschoben durch User
Hallo Ihr, stimmt. DynDNS könnte man auch verwenden. Dachte zwar an einen Server, der mir nach dem Einloggen die IP der Gegenstelle zurrückschickt und einen Status, ob diese noch online ist. Aber mit KENNUNG_DER_GEGENSTELLE.dyndns.org sollte es auch gehen. Muss man halt pollen, ob diese gerade online ist - oder nicht. Danke schön. DynDNS kannte ich zwar - aber irgendwie bin ich auf diesen Gedanken nicht gekommen. (ist heute wahrscheinlich zu kalt für meine Synapsen). pq
Ansonsten kann man auch ein kleines PHP Skript dazu verwenden, das einfach die IP der letzten Anfrage speichert und auf Anfrage wieder raus gibt.
Mit Linux-bash kann man einiges anfangen, da gibts hilfreiche Tools, kann man sich ein kleines Script schreiben. Zum Beispiel mit "nslookup".
ok - und ich bekomm dann ja "NUR" die IP des Routers, richtig ? Wenn dahinter 2 Rechner A und B hängen, wie kann ich dann ne Verbindung mit Rechner B aufnehmen ? Muss ich das am Router umleiten ? pq
>ok - und ich bekomm dann ja "NUR" die IP des Routers, richtig ? Ja denn nur erscheint ja oeffentlich im Netz. >Wenn dahinter 2 Rechner A und B hängen, wie kann ich dann ne Verbindung >mit Rechner B aufnehmen ? Muss ich das am Router umleiten ? Du must im Router das umleiten. Z.B. du hast hinter dem Router einen HTTP-Server sitzen den du von aussen ansprechen moechtest. Dazu must du im Router eine Einstellung vornehmen das der alle ankommende Anfragen von aussen mit der Portnummer 80 intern an die IP-Addresse deines HTTP-Routers weiter gegeben werden. Dein Router uebersetzt dann die oeffentliche IP in die interne IP deines Servers.
Oder man verwendet einen externen Server um ähnlich wie u.a. Skype durch den Router zu bohren. (Dabei baut der Rechner hinter dem Router eine Verbindung nach außen auf, vermittelt durch den Server. Wenn dies Zeitgleich geschieht funktioniert dies sogar durch 2 Router hindurch)
Und wenn z.B. Rechner A von Website C Daten anfordert und Rechner B von Website D. Wie kommen dann die Daten durch den Router wieder an den richtigen Rechner ? Da muss es ja zusätzlich zur IP noch eine weitere Kennung geben. Der TCP Port kann es ja nicht sein. pg
doch kann er, und zwar der absender port. Wenn beiden absender Ports
zufällig gleich sein, dann setzt der router auch diesem um.
Das SIP Protokoll ist da auch erwähnenswert. http://de.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
