gibt es ein bauteil in der bibliothek oder hat irgedwer einmal eines gezeichnet welches ein MSOP10 Gehäuse hat ? welches bauteil es ist ist egal ich brauche nur dieses gehäuse !
oder kennt wer eine deutsche anleitung zum erstelllen von gehäusen ?
Hi, Es gibt für die Eagle-Versionen jeweils ein Handbuch und ein Trainingshandbuch von Cadsoft. Die Dateien heißen manual355-ger.pdf tutorial-ger.pdf manual.pdf Suche einfach mal mit www.google.de nach eagle+trainingshandbuch eagle+handbuch Ich benutze noch Version3.55. Da findest du im Eagle-Verzeichnis unter \doc noch ein paar nützliche infos. Ciao
Hi Leute, ich habe ein ähnliches Problem wei Chris. Scheinbar bin ich zu "dämlich" ein µSOP10 Gehäuse zu erstellen. Es wäre sehr nett, wenn jemand mir dabei helfen könnte. In den Anhang habe ich die Packageinfos von Maxim gepackt
Hallo Chris und Slowflyer, Bei dem MSOP10 bzw. µSOP10 -Package handelt es sich vermutlich um den µMAX10 von MAXIM. Dieses Package findet ihr in der MAXIM.LBR unter der Bezeichnung UMAX10 Ich glaube allerdings nicht, daß Slowflyer zu "dämlich" ist ein neues Package zu erstellen, sondern höchstens zu "ungeübt". In diesem Sinne mal die von Carsten genannten Quellen durchstöbern und dann üben, üben, üben... Dann machst´s nämlich auch richtig Spaß. Grüße und noch ein gutes Neues Jahr Peter
Hallo chris, für die Version 3.5 kann ich Dir was schicken. Wenn Du schon einmal ein Package angelegt hast, dann brauchst Du nur die smd pads neu angeben. change smd .028 .068, ob das nun die exaxten werte waren für MSOP10 weiß ich nicht mehr genau (mache ich nur an meinem Arbeitsplatz), aber von mm in inch umrechnen ist ja nicht das Problem. Das Raster ist extrem eng und von Hand genausoschwer zu löten. Ich habe mir deshalb ein Adapterplatinchen mit der LPKF91 gefräst, daß etwas größer ist und die Beinchen erstmal etwas abgebogen mit dem Skalpell. Ging trotzdem schwer aber nun kann ich den AD9833 auf dem Steckbrett wenigstens mal über den PIC programmieren und Tests durchführen. Möglicherweise gibt es solche Adapterplatinen fertig zu kaufen. Manfred Glahe
danke für die, leider späten, tipps. mein problem habe ich vor mittlerweile über 2 jahren gepostet. mittlerweile hat es sich schon erledigt
