Hallo ich würde gerne 7segment-anzeigen über den sn7447 und ein Schieberegister mit nem atmel 90s2313 ansteuern. Programmieren mit Bascom klappt ganz gut aber mit dem Rest hab ich noch nie gearbeitet und keine Ahnung. Über Schaltpläne sowie link würde ich mich sehr freuen!!! bitte low level Erklärungen!! mfg andi
"wie steuer ich nen sn7447 mit avr an??" Am besten garnicht, der ist nur ein unnötiger Stromfresser. Mit dem Schieberegister bist Du schon auf dem richtigen Weg, z.B. das 74HC595 wird gerne genommen. Entweder für jedes Digit eins und alle 74HC595 hintereinander geschaltet. Oder multiplexen, z.B. ein Register für die Segmente und eins für die Digits (bis 8 Digits). Alerdings machen das Anfänger nicht gerne, da man das Multiplexen mit einem Timerinterrupt machen muß. Und wenn Du keine low-Current Anzeigen nimmst, brauchts auch noch Treibertransistoren (npn für die Digits und pnp für die Segmente bei Anzeigen mit gemeinsamer Anode). Peter
Vielen Dank Peter!!! Das hilft mir schon mal weiter! hab grad schon den 7447 durchgeheizt....hatte wohl eine segmentanzeige mit zu viel mA.. Also dann lass ich den weg und nehm direkt n paar schieberegister. hab mir zum 74HC595 ein Datenblatt runtergeladen, aber n paar fragen bleiben mir noch offen.... was mach ich mit den pins: mr,sh, st, oe und ds ? und auf der programmiertechnischen seite? 0 clock 1 clock??? hoffe die fragen nerven nicht!!! andi
Ich weiß jetzt nicht, ob dein AVR Hardware-SPI kann. Aber man kann es ja auch über die Software machen. Anschluß laut Wiki: http://www.mikrocontroller.net/wiki/Porterweiterung_mit_SPI Gruß Elektrikser
Hi, machnal hilft schon Eigeninitative. Such doch mal mit google da wirtse fuendig pder schau mal ins Wikki. Mfg Dirk
"hab grad schon den 7447 durchgeheizt" Du weißt schon, daß LEDs immer mit Vorwiderstand betrieben werden müssen ! Nur spezielle LED-Treiber (MAX7219) haben diese schon eingebaut. Der 7447 jedoch nicht, der hat ganz normale TTL-Ausgänge. Peter
Dankeschön für die Hilfreichen tipps! ich werd mir jetzt mal den link verinnerlichen.. das ich für die leds vorwiderstände brauche wusste ich schon, aber ich glaub ich hatte entweder die spannung zu hoch oder meine 7segment anzeige von 5cm höhe braucht doch zu viel strom.... kleine frage hätt ich noch was ist denn hardware spi? danke andi!
hab die spi-frage schon selber gefunden.... hab jetzt nur noch ne aller letzte frage... dann überlass ich die seite wieder den niveauvolleren fragen... ich würd gern den 74HC595 an pins des atmel hängen( kein spi-bus) und programmier mir das dann nach bedarf. welche pins vom 74HC595 muss ich dann an die atmel-ausgänge hängen(brauch ich auch eingänge??) und was für I/0 signale muss ich den einzelnen leitungen geben?? vielen dank schon im vorraus!! hoffe ich langweile nicht!!!
Salut, wenn Dir Deine eigenen Fragen zu trivial erscheinen, dann schau doch vorher einfach mal ins Datenblatt. Dann klären sich die meisten Fragen schon. :) http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT595_4.pdf Also, Q7..Q0 gehen über Vor-R an die Segmente, logo. An den AVR gehen: DS (Daten), SH_CP (high flanken wenn Bit anliegt) und ST_CP (high flanken wenn "Bild" erscheinen soll, also wenn alle 8, 16, 24 oder mehr Bits draußen sind). Auf Vcc: /OE Auf GND: /MR SH_CP ^= SCK, DS ^= MOSI, für ST_CP wird oft /SS genommen. SPI Mode 0. Eingänge brauchst Du keine. Du kannst aber, wenn Du willst, das letzte Q7' der Reihe an MISO legen. Dann kannst Du die Daten, die in den Shiftregistern gelandet sind, überprüfen und ggf. die Übertragung wiederholen. Halte ich aber für völlig überflüssig. Ich hab hier noch nie Fehler bei der SPI-Übertragung feststellen können. Gruß, Mark
Salut nochmal, Unsinn... es muß natürlich heißen: Auf Vcc: /MR Auf GND: /OE Den /OE kannst Du auch an den AVR legen, z.B. an einen OC-Pin. Dann kannst Du per PWM die Helligkeit der Segmente regeln. Gruß, Mark
Hallo! ich glaub jetzt hab ich schon sehr viel verstanden!! Super!! Vielen dank MARK!!! Kann das sein dass der pin MOSI bei meiner Prozessorbeschreibung mos heißt und /SS als misc beschrieben wird??? Wenn ich die pins so anschließe, nutz ich ja die spi-schnittstelle..... Könnte ich auch über normale ausgänge die pins anschließen und mit der software ausgleichen??wär wahrscheinlich viel zu programmieren?? Wenn ich also wie von Mark beschrieben die spi-anschlüsse benutze, wie kann ich das schieberegister dann über Bascom ansteuern??? Gibt es einfach Variablen, die den Ausgangs-settings entsprechen?? Vielen dank ihr helft mir echt weiter!!!!! Mit freundlichen Grüßen andi
Salut, natürlich kannst Du ganz normale Pins verwenden. Und SPI in Software ist völlig trivial. Prinzip: // - MOSI, SCK, LOAD auf Ausgang schalten for (i = 0; i < 8; i++) { // - MOSI entsprechend Bitwert setzen // - SCK low // - SCK high, so generierst Du eine steigende Flanke, unabhängig vom vorherigen Zustand des Pins } // - LOAD (also z.B. /SS) low // - LOAD high Was für eine "Prozessorbeschreibung" hast Du denn da? Klingt für mich nach einer schlechten Fotokopie, wo rechts ein Stück vom Wort fehlt... so wird aus "MISO" -> "MISC" und aus "MOSI" -> "MOS" ;) Nur ne wilde Vermutung. :) Gruß, Mark
