Forum: FPGA, VHDL & Co. Problem mit FSM
Autor: Commtel @msn (commtel)
ich möchte ein NCO basteln dabei liegen die daten im externen Ram.
Dabei soll eine externere CPU die Daten in das Ram speichern mit Hilfe
eines 8 Bit Datenbus (Adr_Buf , Dat_Buf , IO_Data).
Die Idee dabei erst Adresse setzen z.b 0x0000 dann die Daten durch den
FPGA in das Ram.
Mein Problem ist das die FSM nicht aufgerufen wird bzw das signal ctr
nicht auf "000" setzbar ist.
Hier mein Code:
entity ramversuch2122009 is
    GENERIC (ADDRESS_WIDTH  : integer := 8;
           DATA_WIDTH  : integer := 8
    Port ( SRam_D : inout  STD_LOGIC_VECTOR (DATA_WIDTH - 1 downto 0);
           SRam_A : inout  STD_LOGIC_VECTOR (ADDRESS_WIDTH - 1 downto
0);
           SRam_WE : out  STD_LOGIC;
           SRam_OE : out  STD_LOGIC;
        clock : in  STD_LOGIC;
        IO_Data : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        IO_Sel : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        IO_WE : in STD_LOGIC;
           IO_CE : in STD_LOGIC
end ramversuch2122009;
architecture Behavioral of ramversuch2122009 is
    signal count: std_logic_vector (28 downto 0) :=
"00000000000000000000000000000";
   signal Dat_Buf : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   signal Adr_Buf : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   signal Frq_Buf : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   signal Pha_Buf : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
    signal ctr     : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) := "000";
    TYPE fsm_type IS ( fsm_increment_address , fsm_load_address ,
fsm_stop
    SIGNAL fsm : fsm_type;
begin
 process (IO_WE)
  begin
   if IO_CE='0' then
    if IO_WE='0' and IO_WE'event then
    if IO_Sel="000" then
     fsm <= fsm_stop;
      Dat_Buf <= IO_Data;
     fsm <= fsm_increment_address;
    end if;
     if IO_Sel="001" then
      Adr_Buf <= IO_Data;
      fsm <= fsm_load_address ;
    end if;
    if IO_Sel="010" then
      Frq_Buf <= IO_Data;
    end if;
    if IO_Sel="011" then
      Pha_Buf <= IO_Data;
    end if;
    end if;
  end if;
 end process;
 process (clock , fsm )
  begin
  if clock='1' and clock'event then
    case fsm is
    when fsm_stop =>
    ctr <= "000";
    when fsm_load_address =>
    SRam_A <= Adr_Buf; --Load Low Byte
    --SRam_A ..downto.. <= Adr_Buf ; --Load High Byte
     when fsm_increment_address =>
    if ctr = "000" then
     SRam_WE <= '1' ;
     SRam_OE <= '1' ;
     SRam_A <= SRam_A;
     SRam_D <= Dat_Buf;
     ctr <= "001";
    elsif ctr = "001" then
     SRam_WE <= '0' ;
     SRam_OE <= '1' ;
     ctr <= "010";
    elsif ctr = "010" then
     SRam_WE <= '1' ;
     SRam_OE <= '1' ;
     ctr <= "011";
    elsif ctr = "011" then
     SRam_A <= SRam_A + 1 ;
       ctr <= "111";
     end if;
     end case;
    end if;
 end process;
end Behavioral;
Gibt es ne bessere möglichkeit als dieser Code?
Mfg
Commtel
Autor: Jan M. (mueschel)
Was heißt denn "FSM nicht aufgerufen wird" und "nicht auf 000 setzbar
ist"?
Wo geht was nicht? In Hardware? In der Simulation?
Auf den ersten Blick: Deine sensitivity lists stimmen nicht.
> process (IO_WE)
Hier fehlen alle anderen Signale die in dem Prozess gelesen werden:
IO_CE, IO_Data...
Hier muss fsm nicht mit rein
Btw: Eine einheitliche Einrückung erleichtert das Lesen ungemein.
Hallo  Jan M. ,
ja das sollte ich tun.
In der Simulation.
Muß ich auch externe eingänge in die sensitivity list aufnehmen?
Ich dachte nur interne signale.
Nochmals zur funktion der schaltung(software)
step 1
die externe cpu sendet die adresse auf dem 8 bit externen 8 bit bus.
IO_Sel = 01 und positive flanke von io_we = adresse gültig
step 2
IO_Sel = 00 und positive flanke von io_we = adresse , externe daten und
lösen dabei ein schreibzyklus für das externe ram aus das am fpga
angeschlossen ist.Anschliessend sollte die adresse +1 erhöht werden.
Dieser vorgang ist in der FSM beschrieben und sollte bei der nächsten
positiven flanke von io_we wiederholt werden.
Leider wird in der simulation nur die adresse ausgegeben.
mfg
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du mußt alles in diese Liste (die nur für die Simulation da ist)
aufnehmen, was eine Neuberechnung des Prozesses nötig macht. Also jedes
Signal, dessen Änderung einen der Ausgabewerte des Prozesses ändern
könnte, muß in die Liste.
> SRam_A : inout  STD_LOGIC_VECTOR ...
Warum hier ein inout?
Nur, dass du lokale Signale vermeiden kannst?
Vergiss die alten Synopsis-Libs. Mit Vektoren wird nicht gerechnet.
Nimm die numeric_std, in der gibt es passende Datentypen und
Casts+Konvertierungen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Autor: Commtel (Gast)
@  Lothar Miller
kannste mir das genauer erklären?
Sicher. Was denn?
>>> In der Simulation.
Nehmen wir mal das hier:
 process (IO_WE)
  begin
   if IO_CE='0' then
     fsm <= fsm_stop;
      Dat_Buf <= IO_Data;
    end if;
      Adr_Buf <= IO_Data;
    end if;
      Frq_Buf <= IO_Data;
    end if;
      Pha_Buf <= IO_Data;
    end if;
    end if;
  end if;
 end process;
Was meinst du, was dieser Prozess in der Simulation macht, wenn sich
IO_CE ändert?
Gar nichts. Denn dieses Signal fehlt in der Sensitivliste. Und deshalb
wird das Signal fsm niemals auf fsm_stop gesetzt werden. Solche Fehler
findet man übrigens am einfachsten in der Simulation. Wenn du den nicht
findest, dann mußt du noch ein wenig üben  ;-)
BTW:
1)
Einen Initialwert kannst du auch vergeben
    SIGNAL fsm : fsm_type := fsm_stop;
2)
 process (IO_WE)
  begin
   if IO_CE='0' then
Sieh dir mal an, wie ein getakteter Prozess "üblicherweise" beschrieben
wird. Allein das Tauschen von 2 Zeilen wird hier einiges bringen:
 process (IO_WE)
  begin
    if IO_CE='0' then
3)
Du hast 2 Taktdomänen (alles, was mit 'event beschrieben wird):
Die werden dich auf der Hardware garantiert ins Schleudern bringen.
Stichworte dazu sind Einsynchronisieren und Taktdomänenübergang.
Hallo Lothar
erst mal vielen dank für den tip
1)
werd ich mir gut merken
falls du nochmal zeit hast kannst du mir das mit den
numeric_std, Casts , Konvertierungen
da hab ich nix verstanden
übrigends klasse homepage die du da hast :-)
so ich hab wieder gebastelt
TYPE fsm_type IS ( fsm_start_wr_ram , fsm_load_address , fsm_IO_data ,
                fsm_start_wr_ram_state1 , fsm_start_wr_ram_state2 ,
fsm_start_wr_ram_state3 , fsm_start_wr_ram_stop
    SIGNAL fsm  : fsm_type; --SIGNAL fsm : fsm_type := fsm_stop;
begin
 process (IO_CE , IO_WE , IO_Sel , clock)
  begin
   case fsm is
    when fsm_IO_data =>
      if IO_CE='0' then
       if IO_WE='0'  then
         Dat_Buf <= IO_Data;
       fsm <= fsm_start_wr_ram;
      end if;
         Adr_Buf <= IO_Data;
         fsm <= fsm_load_address;
       end if;
         Frq_Buf <= IO_Data;
       end if;
         Pha_Buf <= IO_Data;
       end if;
       end if;
     end if;
     when fsm_start_wr_ram_stop =>
      if IO_CE='0' and IO_WE='1' then
        fsm <= fsm_IO_data;
     end if;
     fsm <= fsm_start_wr_ram_stop;
     when fsm_start_wr_ram =>
     SRam_WE <= '1' ;
     SRam_OE <= '1' ;
     SRam_A <= SRam_A;
     SRam_D <= Dat_Buf;
     fsm <= fsm_start_wr_ram_state1;
    when fsm_start_wr_ram_state1 =>
    SRam_WE <= '0' ;
    SRam_OE <= '1' ;
    SRam_A <= SRam_A;
    SRam_D <= Dat_Buf;
    fsm <= fsm_start_wr_ram_state2;
    when fsm_start_wr_ram_state2 =>
      SRam_WE <= '1' ;
     SRam_OE <= '1' ;
     SRam_A <= SRam_A;
     SRam_D <= Dat_Buf;
      fsm <= fsm_start_wr_ram_state3;
     when fsm_start_wr_ram_state3 =>
    SRam_WE <= '1' ;
    SRam_OE <= '1' ;
    SRam_D <= Dat_Buf;
    END CASE;
   end if;
  end process;
end Behavioral;
und die simulation funzt so ich mir ie sache soweit vorstelle.
Hier würde clock ausreichen.
Denn der Prozess wird nur aktualisiert, wenn sich der Takt ändert.
Mehr dazu später... ;-)
LOL
Ok :-)
ein kleines update
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.numeric_std.all;
    GENERIC (Address_width  : integer := 7;
           Data_width  : integer := 7;
         IO_Data_width : integer := 7
    Port ( SRam_D : inout  STD_LOGIC_VECTOR (DATA_WIDTH  downto 0);
           SRam_A : out  STD_LOGIC_VECTOR (ADDRESS_WIDTH  downto 0);
        IO_Data : in STD_LOGIC_VECTOR (IO_Data_width downto 0);
   signal Adr_Buf_temp : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   signal Frq0_reg : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):="00000000";
   signal Pha0_reg : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):="00000000";
   signal Pha_Akku : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):="00000000";
   signal Con_reg : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
   signal wr_busy : STD_LOGIC;
begin
 process (clock)
  begin
   case fsm is
    when fsm_IO_data =>
      if IO_CE='0' then
       if IO_WE='0'  then
       wr_busy <= '1';
         Dat_Buf <= IO_Data;
      end if;
         Adr_Buf <= IO_Data;
       end if;
         Frq0_reg <= IO_Data;
       end if;
         Pha0_reg <= IO_Data;
       end if;
        if IO_Sel="111" then
         Con_reg <= IO_Data;
       end if;
       end if;
     end if;
     wr_busy <= '0';
        fsm <= fsm_IO_data;
     end if;
      Adr_Buf_temp <= Adr_Buf; --Load Low Byte
      SRam_WE <= '1' ;
      SRam_A <= Adr_Buf_temp;
      SRam_D <= Dat_Buf;
      SRam_WE <= '0' ;
      SRam_WE <= '1' ;
      Adr_Buf_temp <= Adr_Buf_temp + 1;
     end case;
    if wr_busy = '1' then
     SRam_OE <= '1' ;
    else
     SRam_OE <= '0' ;
     Pha_Akku <= Pha_Akku + Frq0_reg;
     SRam_A <= Pha0_reg + Pha_Akku;
    end if;
    end if;
   end process;
end Behavioral;
Frohes Fest
Entweder:
Oder:
Aber nicht: Viel hilft viel...
Du willst die numeric_std benutzen, bekommst jetzt aber dei Vektoren
nicht mehr addiert? Und deshalb lässt du die std_logic_arith drin?
Dann nimm die numeric_std und mach überall dort wo sowas steht:
das daraus:
>   signal Dat_Buf : UNSIGNED (7 downto 0);
>   signal Adr_Buf : UNSIGNED (7 downto 0);
Die Ports der Entity lässt du aber std_logic_vector.
Und für diese Zuweisungen:
gibts dann
     SRam_A <= std_logic_vector(Pha0_reg + Pha_Akku);
Hier wird ein unsigned und ein unsigend addiert und das Ergebnis zur
Ausgabe in einen Vektor umgecastet.
Insgesamt gefällt mir jetzt gut, dass die FSM synchron ist. Ich erwarte
allerdings noch Probleme beim Taktdomänenübergang von der externen CPU
in deine FSM:
       if IO_WE='0'  then
Das ist asynchron. Und nirgends ist ein Mechanismus zum
Einsynchronisieren zu des IO_WE erkennen. Insbesondere innnerhalb einer
FSM wird sowas mit eigenartigem Verhalten quittiert:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-...
Hallo Lothar,
ich hab das jetzt gemacht
library IEEE;
--use IEEE.std_logic_arith.all;
   signal Dat_Buf : unsigned (7 downto 0);
   signal Adr_Buf : unsigned (7 downto 0);
und bekomm das als fehler
    Type of Dat_Buf is incompatible with type of IO_Data.
ich such nun seit 2 stunden nach ner lösung.
Komm echt nicht weiter :-(
Autor: Iulius (Gast)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
signal Dat_Buf : unsigned (IO_Data_width downto 0);
signal Adr_Buf : unsigned (IO_Data_width downto 0);
Dat_Buf <= unsigned(IO_Data);
Hoffe ich hab nichts übersehen...
konkret : unsigned und std_logic_vector kannst du ineinander "umwandeln"
indem du den einen Typ in Klammern setzt und den neuen Typ davor
schreibst.
Statt:
Besser so:
--use IEEE.std_logic_unsigned.all;
Oder noch besser so:
Das war das, was ich dort mit "Casts" meinte:
Beitrag "Re: Problem mit FSM"
Konvertierungen nach und von integer haben ein to_  vorangestellt.
  Port ( din  : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
         dout : ou STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signal datain : unsigned (7 downto 0);
signal dinteger : integer range 0 to 255;
signal dataout : unsigned (7 downto 0);
   datain   <= unsigned(din);              -- von slv (std_logic_vector) nach unsigend
   dinteger <= to_integer(datain);         -- von unsigned nach integer
   dataout  <= to_unsigned(datainteger,8); -- von integer nach unsigned
   dout     <= std_logic_vector(dataout);  -- von unsigned nach slv
vielen dank Iulius aber es kommen immer noch fehler
+ can not have such operands in this context
hallo Lothar
was hat das ganze den für vorteile wenn ich das in unsigned umsetze?
einfacher? Find ich jetzt nicht gerade
Bin wohl heut morgen doch noch etwas verpennt
Nein, in sich schlüssiger. Und exakt definiert.
Nehmen wir mal sowas:
     signal a : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):="00000001";
     signal b : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):="11111111";
     signal c : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
     c <= a * b;
was kommt da jetzt raus?
Wenn du   use IEEE.std_logic_unsigned.all;
verwendest, ist das Ergebnis c = 0000000011111111;
Wenn du   use IEEE.std_logic_signed.all;
verwendest, ist das Ergebnis c = 1111111111111111;
Du siehst also niemals nur an der Rechenoperation, was eigentlich
berechnet wird.
Wenn du
     signal a : UNSIGNED (7 downto 0):="00000001";
     signal b : UNSIGNED (7 downto 0):="11111111";
     signal c : UNSIGNED (15 downto 0);
     c <= a * b;
verwendest, ist alles wohldefiniert und klar.
EDIT:
Mit den Tags [/vhdl] und [vhdl] kannst du deinen VHDL-Text schön
formatieren lassen.
Poste mal die Zeile und die Definitionen der beteiligten Signale. Und
dazu die verwendeten Libs.
Das sind ja böse fallen.
Woher hast du all diese information?
Auf deiner homepage find ich jetzt nichts.
Ok ich hab jetzt alles umgeschrieben bis auf die IO_WE geschichte und
das
Con_reg signal.
library IEEE;
    Port ( SRam_D : inout  STD_LOGIC_VECTOR (Data_width  downto 0);
           SRam_A : out  STD_LOGIC_VECTOR (Address_width  downto 0);
   signal Adr_Buf : unsigned (Address_width downto 0);
   signal Adr_Buf_temp : unsigned (7 downto 0);
   signal Frq0_reg : unsigned(7 downto 0):="00000000";
   signal Pha0_reg : unsigned (7 downto 0):="00000000";
   signal Pha_Akku : unsigned (7 downto 0):="00000000";
begin
 process (clock)
  begin
   case fsm is
    when fsm_IO_data =>
      if IO_CE='0' then
       if IO_WE='0'  then
       wr_busy <= '1';
      end if;
         Adr_Buf <= unsigned(IO_Data);
       end if;
         Frq0_reg <= unsigned(IO_Data);
       end if;
         Pha0_reg <= unsigned(IO_Data);
       end if;
         Con_reg <= IO_Data;
       end if;
       end if;
     end if;
     wr_busy <= '0';
        fsm <= fsm_IO_data;
     end if;
      SRam_WE <= '1' ;
      SRam_A <= std_logic_vector(Adr_Buf_temp);
      SRam_D <= std_logic_vector(Dat_Buf);
      SRam_WE <= '0' ;
      SRam_WE <= '1' ;
      Adr_Buf_temp <= Adr_Buf_temp+1;
     end case;
     SRam_OE <= '1' ;
    else
     SRam_OE <= '0' ;
    end if;
    end if;
   end process;
end Behavioral;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
