Hallo, als Elektronikanfänger bin ich bei den ganzen Bezeichnungen bei Transistoren ziemlich verloren und suche deshalb hier ne kleine Hilfe. Und zwar möcht ich einfach 4 LED mit einem Mikrocontroller über Transistoren schalten. Die LEDs ziehen 20mA bei 2,2V. Das ganze soll wie folgt ausschauen: 5V | _ | | R2 | | 150Ω |_| | | --- LED \ / = --- | | __ |/ µC ----|____|----| T1 BC847C R1 10kΩ |\ V | === Aus Platzgründen hätte ich aber gerne 4 Transistoren in einem Gehäuse. Gibts das so? Habe bei Reichelt und Conrad gesucht, aber irgendwie nichts gefunden. Kann mir jemand helfen? Danke
Kleiner wird das aber nicht. 4 20mA LEDs können direkt an 4 Ausgänge des Microcontrollers, dann sparst du alle 4 Transistoren.
Das ist so erstmal nicht richtig. Es gibt etliche Controller, die keine 20 mA schaffen. Für AVR mag es aber noch gelten, wenn man die zulässige Gesamtstromaufnahme berücksichtigt.
Ja, sowas gibts. Nennt man gerne Darlington- oder Transistor-Array. Als Beispiel der Altbekannte ULN2803 von Texas Instruments. Wenn du auf deren Homepage gehst kannst du, wenn du denn genug Englisch drauf hast, auch nach alternativen suchen, die meisten Hersteller haben solche parametrische Suchen im Programm. Am Anfang etwas kompliziert, aber nötig, TI hat ja hunderte Produkte im Sortiment. http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=105&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T Da wählst du bei "Drivers per Package" 4 aus und den Rest überlasse ich dir. Erkundige dich mal bei anderen Herstellern, bei TI scheint es nur die wuchtigen DIL-16-Packages zu geben.
Der LM3046 von Onkel National Semiconductor enthält 5 einzelne NPN- Transistoren (bei 2en davon sind die Emitter verbunden). MfG Paul
Wenns klein sein soll, nimm einfach SOT23 Transistoren ;)
jep ok. Danke für eure Antworten. Mit dem Controller alleine ist mir das zu Heikel. Die Idee mit Paramtersuche nach 4 Transistoren zu suchen ist ok, aber ich möchte die Dinger gerne bei Reichelt oder Conrad kaufen und da schau ich halt am besten, was die da anbieten. Ich kenn mich eben nicht mit den Bezeichnungen der Transistoren aus und dachte, dass sowas wie vier Transitoren in einem IC standardmäßig erhältlich sind. Ist aber wohl nicht so. Dann muss ich wohl die 7 Darlington-Arrays verwenden. Finds etwas merkwürdig, dass es nur je zwei anschlüsse gibt. Was ist denn hier Basis, Emiter und Kollektor?
oda och ddr ic's b315 - b380 4 npn transistorarray der b315-25 entspricht q2t2222 fröhliche weihnacht mfg jörg
Hi
Oder einen ULN in SMD.
MfG Spess
Es gibt auch noch sogenannte Digitaltransistoren. Da sind die beiden Widerstaende um die Basis anzusteuern mit eingebaut. http://www.infineon.com/dgdl/bcr133series.pdf?folderId=db3a30431400ef68011406f3ddb1012e&fileId=db3a30431428a37301143f7f8a3f0288
> Wenns klein sein soll, nimm einfach SOT23 Transistoren ;) stimmt eigentlich. 4 SOT23 sind im Prinzip etwa genauso groß wie ULN2003...
Rocko schrieb: > Finds etwas merkwürdig, dass es nur je zwei anschlüsse gibt. Was ist > denn hier Basis, Emiter und Kollektor? Die Emitter der sieben Darlingtons sind miteinander verbunden und über Pin 8 (GND) herausgeführt. Noch ein Vorteil des ULN gegenüber Einzeltransistoren oder eines gewöhnlichen Transistorarrays: Die Basisvorwiderstände sind bereits integriert.
yalu schrieb: > Rocko schrieb: >> Finds etwas merkwürdig, dass es nur je zwei anschlüsse gibt. Was ist >> denn hier Basis, Emiter und Kollektor? > > Die Emitter der sieben Darlingtons sind miteinander verbunden und über > Pin 8 (GND) herausgeführt. > > Noch ein Vorteil des ULN gegenüber Einzeltransistoren oder eines > gewöhnlichen Transistorarrays: Die Basisvorwiderstände sind bereits > integriert. Diese IC`s sind sehr vorteilhaft, man braucht praktisch keinerlei weitere Beschaltung, Freilaufdioden sind auch schon drin (beim ULN2803 auf Plus anschließen!) und die Emitter sind alle auf einen Anschluss geführt und müssen nicht mehr gebrückt werden.
ok, überzeugt. Dann nehm ich den ULN2003A. Ich hab bisher die Berechnungen der Widerstände in obiger Schaltung nach folgendem Thread ausgeführt: Beitrag "Anfängerfrage: Wie finde ich geeigneten Transistor?" Die Vorwiderstände im ULN2003A ist sind mit 2,7k fest. Ich hätte wie gesagt eigentlich 10k vorgesehen. Aber da muss ich mich um nichts mehr kümmern, oder? Ich schließ das Darlington-Array einfach ohne zusätzliche Widerstände am µC an. Das einzige, was ich also noch tun muss ist den Strom zwischen Kollektor und Emitter auf 20mA zu begrenzen, richtig? Und das machen ja die 150 Ohm Widerstände. > Freilaufdioden sind auch schon drin (beim ULN2803 auf Plus anschließen!) Kannst du erklären, wieso ich die an Plus (also bei mir 5V) anschließen soll?
Rocko schrieb: >> Freilaufdioden sind auch schon drin (beim ULN2803 auf Plus anschließen!) > Kannst du erklären, wieso ich die an Plus (also bei mir 5V) anschließen > soll? In deinem Fall brauchst du die nicht anzuschliessen. Aber du kannst mit diesem Anschluss etwas anderes machen . Einen sogenannten "Lampentest". Wenn du diesen PIN nach GND ziehst gehen alle LEDs an. Ist zwar heute nicht mehr so wichtig aber frueher in der Gluehobstzeit konnte man schon mal so was gebrauchen.
@Helmi: Lustige Idee eigentlich! Für was man den Pin alles gebrauchen kann :D
