Hallo, was genau bedeutet die "resolution bandwith" beim Spektrumanalysator? Wenn ich einen kaufen sollte, lieber einen mit RBW = 10Hz oder mit RBW=1KHz? Bzw. ist es ein großer Nachteil, wenn ich nur 1KHz Auflösung habe? Wie sieht das in der Praxis aus? Frequenzbereich ist bis 2GHz. Gruß Jan
Resolutionbandbreite = Auflösungsbandbreite. Es hängt ganz von deinen Anwendungen ab welche Auflösungsbandbreite du wirklich brauchst. Das ist die Fähigkeit 2 frequenzbenachbarte Signale noch unterscheiden zu können. Je kleiner die Auflösungsbandbreite ist desto größer muss aber auch die Beobacchtungszeit werden. das heist mit höhere Auflösung muss man die Ablaufzeit kleiner wählen. Bei 10Hz Bandbreite kann dann ein Scan für einen Durchgang sogar mehrere Minuten dauern. Mit abnehmender Bandbreite nimmt aber auch das Grundrauschen ab und hat deshalb mehr Dynamikumfang. Welche Auflösung man tatsächlich braucht hängt sehr von dem Messproblem ab. EMV Messungen oder Oberwellenmessungen braucht keine hohe Auflösung.Da reichen oft schon 1KHz Bandbreite. Wenn man aber einen mit 1KHz modulierten Sender die Modulation beurteilen will, braucht man schon eine Auflösung die 300Hz oder höher ist, damit man die einzelne Linien noch trennen kann. Da singt die Scanzeit aber schon in den Sekundenbereich. 10Hz braucht man eher selten. Moderne Spektrumanalyzer benutzen für kleine Bandbreiten eine FFT Funktion, da geht der Scan um Größenordnungen schneller. Aber diese findet man nicht in ältere erschwingliche SA , sondern nur in moderne SA der Premiumklasse. Ralph Berres
