Hallo, wo bekomme ich Kraftsensoren oder Dehnungsmessstreifen? Ich würde gerne Kräfte im Bereich von 1 mN bis mehreren hundert mN messen. Kann man auch einfach eine Piezoschallwandler Scheibe nehmen? Die erzeugt bei Druck doch eine Spannung oder?
hoi die firma Hottinger Baldwin (www.hbm.com) bietet dehnungsmessstreifen in allen bauformen an. empfehlenswert. PCB Piezotronics (www.pcb.com)hat piezos, hauptsächlich vibrationsaufnehmer, eventuell auch statisch. über deren produkte weiß ich aber nichts. ja, herkömmliche billigschallwandler arbeiten als aktuator und generator, jedoch nur im pulsbetrieb, nicht statisch (sonst wärs ja eine ewige energiequelle- das mögen newton und maxwell nicht :) gruß, martin.
Frag doch einfach einmal bei einer der hier (http://www.hbm.com/contactus/SEURLF/ASP/SFS/CONTINENT.EUROPE/COUNTRY.2/MM.2,8,12/SFE/worldwide.htm) angegebenen Adressen an. Die koennen Dir da sicher weiterhelfen! :) Viel Erfolg..
Hallo! In verschiedenen digitalen Waagen werden auch Dehnungsmeßstreifen verwendet (z.B. Artikel-Nr.: 68-412-17 und Artikel-Nr.: 68-117-03 von ELV) Soviel ich gehört habe, ist die Verarbeitung von Dehnungsmeßstreifen nicht ganz einfach. wenn man also an ganze Meßzellen kommt... servus, Martin
hallo wenns nicht so genau sein muss (z. B. Anwesenheitskontrolle an einem PKW Sitz)gibt es Sensoren (Conrad) die wie ein altes Kohlemikrofon arbeiten, bei Druck sinkt der Widerstand (z. B.: von 100k auf 1k) hat den Vorteil, dass die Auswerteschaltung simpelst ausfallen kann Gruß Peter
Das Aufbringen von DMS ist nicht so einfach. Da werden mehrer Reinigunggänge mit MAC (teuflisch) und vernünftige Klebstoffe verwendet.
Danke. Es muss tatsächlich nicht sehr genau sein. Ich habe jetzt diese Drucksensoren bei Conrad gefunden. Komisch nur dass ich die vorher noch nicht gesehen hatte.
Hallo, die FSR von Conrad reichen wirklich nur für obersimple Messungen. Die gehen nicht mal sicher auf denselben hochohmigen Zustand zurück, d.h. es ist kein Nullabgleich möglich. Hab mal einen Hau-den-Lukas damit gebaut, das ging ganz gut, hab einfach den Ausgangspuls erst analog differenziert und dann wieder integriert. Damit war das Nullpunktsproblem weg. Aber die Anwendung war eben dann doch nicht so lebenswichtig... mfg Frank
Ich denke auch, die Dinger haben ziemlichen Drift, kann man nur verwenden, um dynamische Vorgänge, also Druckwechsel zu detektieren. Winfried
