Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32: Pins Input ODER Output?
Autor: Dennis (Gast)
wie muss ich den µC konfigurieren, damit ich die Pins als Ein- oder
Ausgänge benutzen kann, ohne die Bits der Register DDRx auf 0 zu setzen?
Kann man nicht einfach alle Ports als Ausgänge definieren,
HIGH-Ausgangspegel auf diese programmieren und dann z.B. über einen
Schalter den tatsächlichen Pegel des Pins bestimmen (kann ja extern z.B.
über Schalter und Pull-Up auf Masse gezogen werden)? Über PINx kann der
tatsächliche Pegel ja abgefragt werden, oder nicht?
grüße,
Dennis
Autor: A. K. (prx)
Ja, das kann man so machen. Nur nicht sonderlich lange, denn der
Kurzschlusstrom eines Ausgangstreibers dürfte bei 100-200mA liegen. Wenn
du das bei mehreren Pins machst, dann brennt der Bonddraht von VCC durch
und wenn du Glück hast, dann schon vorher der Chip.
Bei 8051ern geht das. Bei AVRs nicht.
Alles klar ;) Danke für die Antwort!
Autor: Denny (Gast)
Ok, ich habe dann doch noch eine Frage:
wie kann ich dann schaltungstechnisch verhindern, dass der Pin zerstört
wird, wenn er versehentlich gegen Masse geschaltet wird?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
den Pin über einen ausreichenden Widerstand führen, dann brennt er nicht
durch, egal was passiert.
