Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung bei konstanter Spannung
Autor: Jay (Gast)
jetzt suche ich ich seit Stunden nach einer für mich passenden Lösung.
Habe mir hier diverse Threads zur Strom- und Spannungsbegrenzung
durchgelesen, aber irgendwo gibts immer einen Haken.
Z.B. eine Konstantstromquelle mit dem LM317. Die funktioniert zwar ganz
gut, aber durch den Widerstand am LM317 Out, mit dem ich den Strom
begrenze, habe ich eine Reihenschaltung und komme am Ausgang nicht mehr
auf meine 5V. Ich müsste am Eingang nachregeln und bei Änderung des
R-last kanns dann schonmal scheppern.
Habe jetzt diverse Schaltungern (L200, LM317K, 7805, Transistoren) in
Multisim simuliert und ständig geht meine Ausgangsspannung in die Knie.
Ich möchte nur eine kleine 5V Spannungsquelle realisieren, die mir
konstante 5V bei max 100mA liefert. 7805er Festspannungsregler finde ich
auch nur mit +1A Output.
Hintergrund ist, dass ich beim µC-Basteln den - eventuell auftretenden -
Schaden möglichst gering halten möchten.
Wäre wirklich toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß,
Jay
: Verschoben durch Admin
Autor: 1.8T-Passat (Gast)
Dir scheinen die Grundlagen wohl zu fehlen.
I = U/R.
Autor: Kai Klaas (Gast)
LM78L05! Ist ein 100mA-Typ.
Davon abgesehen, was soll denn die Spannungsquelle machen, wenn der
Strom nicht weiter steigen soll? Das geht doch nur mit Absenken der
Ausgangsspannung...
Kai Klaas
Autor: Mmmh (Gast)
Möglicherweise bist Du hier der oft falschen bzw. missverständlichen
Verwendung des Wortes "Stromquelle" aufgesessen.
Du schreibst das eine Konstantstromquelle leider keine konstante
Spannung liefert. Das soll sie ja auch nicht.
Das muss sie ja, wenn der Strom konstant gehalten werden soll, wenn R
kleiner wird.
Das ist eben eine "Konstantspannungsquelle".
Du musst jetzt mal klarstellen, was Du brauchst. Eine
Konstantstromquelle oder eine Konstantspannungsquelle.
Autor: Jay (Gast)
Sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Bin schon ganz wirr, vom vielen
Rumtesten. Das bei einer Konstantstromquelle die Spannung runtergeht,
wenn die Last sich ändert, ist mir klar - wie 1.8T-Passat schon schreibt
I=U/R. Aber genau das möchte ich vermeiden.
Ich suche nach einer ... nennen wir es Energiequelle, die mir konstant
stabile 5V liefert aber nie mehr als 100mA. Selbst bei Kurzschluss
sollen max 100mA fließen, ohne das versorgungsseitig irgendetwas
abraucht.
Okay, also eine Kurzschlussfeste Spannungsquelle mit 5V. Evtl. der schon
angesprochene LM78L05.
Autor: Mmmh (Gast)
Genau das aber kannst Du nicht vermeiden. Eben I=U/R.
>abraucht.
Da redet man von StromBEGRENZUNG, nicht von Konstantstrom.
Im Kurzschlussfall ist das zwar phänomenologisch das selbe aber nicht im
Betriebsfall.
PS. Sie haben sich entschieden den Aufzug zu reinigen.
PPS. Danke für die Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen.
Autor: mhh (Gast)
Jay schrieb:
> ... Energiequelle, die mir konstant stabile 5V liefert aber nie
>mehr als 100mA
Über 100 mA geht das nur über Absenkung der Spannung oder durch
Abschaltung wegen Überlast.
Lässt sich leider nicht vermeiden.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>abraucht.
Sollte im einfachsten Fall mit einem L200 gehen. Aber auch damit wird
bei Einsetzen der Strombegrenzung zum Rückgang der Spannung kommen.
MfG Spess
Autor: Mmmh (Gast)
Da ist noch ein Denkfehler drinnen.
Wenn der Strom auf 100mA begrenzt wird, und der Lastwiderstand wird
immer kleiner, dann ist der einzige Weg da 100mA beizubehalten die
Ausgangsspannung niedriger zu regeln.
Das geht nicht anders.
                           U = I * R
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ich glaube, ich weiß, was Du willst. Du brauchst einen Spannungsregler
mit sogenannter "Fold back" Charakteristik.
Solche Schaltungen liefern eine konstante Spannung bis zu einem
(einstellbaren) Höchststrom. Zieht die angeschlossene Last einen
höheren Strom, geht die Ausgangsspannung schlagartig in die Knie.
Autor: Jay (Gast)
Ok, danke euch. Aber wie sieht es aus, wenn ich versorgungsseitig eine
Abschaltung erzwingen möchte, wenn der Strom über 100mA steigt?
Irgendein Dioden-Kram, der bei >100mA aufmacht und ... sagen wir ein
Relais anteuert, welches den Lastkreis öffnet und eine kleine nette rote
LED einschaltet (Wechsler), die mir sagt, dass ich soeben 100mA
überschritten bzw einen Kurzen gebaut habe.
Ich bin - wie inzwischen klar sein dürfte - kein Elektronik Ass. Ich bin
eher fit, wenns ans Programmieren geht. Als seid bitte etwas
Nachsichtig, mit mir E-Krüppel.
Autor: Jay (Gast)
Danke Paul, das hört sich nach genau dem an, was ich suche.
@Paul
Ist das nicht genau die Art von Strombegrenzung, die diese
Spannungsregler schon drin haben? Aber so schlagartig funktionieren die
auch nicht, oder?
Kai Klaas
Autor: yalu (Gast)
Quelle:
LM317/LM317A/LM317 — 3-Terminal Adjustable Regulator
National Semiconductor, August 1999
Autor: mhh (Gast)
Nur bei Kurzschluss, aber nicht bei "Überstrom" mit noch vorhandener
Last.
Hier ist ein interessanter Link zu dem Thema:
http://www.national.com/appinfo/power/files/f4.pdf
Kai Klaas
Ich habe das vor Jahrzehnten für mein Experimentiernetzteil gebraucht,
finde aber die Schaltung davon nicht mehr wieder. Ich weiß nur noch,
daß ich das mit einem MAA723 von Onkel Tesla aufgebaut habe.
Der Aufwand ist ziemlich hoch, aber dafür kann man an der Kennlinie eine
Wasserwaage eichen. ;-)
MfG Paul
Autor: Harald (Gast)
Wie wäre es mit einem LP2951 ?
