Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit TSIC-306
von Be B. (bebo)
Hallo allerseites,
ich habe in den letzten Tagen mal ein TSIC-306 Temperatursensor
ausprobiert. Nun frage ich mich allerdings: "Ist er TSIC-306 so gut,
oder sind alle anderen Thermometer, die ich besitze, so schlecht?"
Die Umrechnung der Messwerte geschieht mit folgender Formel:
unsigned long temp = (TSICValue * 2000 / 2047) - 500;
Das Ergebnis ist eine Integer, der die Temperatur in 1/10 °C Schritten
anzeigt. Das sollte soweit stimmen.
Die Meßwerte des TSIC-306 reagieren auch schön schnell auf Schwankungen
der Umgebungstemperatur. Mir fällt allerdings auf, daß die vom TSIC-306
zurückgelieferte Temperatur deutlich höher ist, als die von allen
Vergleichsthermometern. Währen die "Baumarktthermometer" sich alle auf
ungefähr 0,5°C einig sind, liegt die Temperatur des TSIC-306 in etwa
0,9°C über dem höhsten Wert, den die Baumarktthermometer anzeigen. Daß
heißt aber auch, daß die Werte teilweise bis 1,5°C unter dem TSIC-306
liegen. Daß die Baumarktthermometer nicht die genausten sind ist mir
schon klar, aber ich hätte erwartet, daß der TSIC-306 irgendwo in der
Mitte liegen würde und nicht fast 1 Grad über dem höhsten Wert der
anderen Thermometer.
Hat schon mal einer von Euch die Temperatur der TSIC-xxx Sensoren mit
anderen Thermometern verglichen?
Ein anderer Punkt ist, daß ich den Sensor anfangs falsch angeschlossen
hatte, d.h. Betriebsspannung und Ausgang vertauscht. Nun habe ich eine
Stromaufnahme von knapp 500µA gemessen. Eigentlich sollte der Strom laut
Datenblatt bei 3,3V irgendwo bei 75-100µA liegen.
Kann es sein, daß die 400µA mehr die Temperatur möglicherweise um 1 Grad
verfälschen?
Grüße,
Bebo
