Hallo, ich möchte die wirkliche Leistungsaufnahme eines Verbrauchers mit einem Mikrokontroller messen. Hat jemand eine Schaltung und Softwarevorlage für mich? Hardy
Hallo Hardy, Wirkleistung, wa? - Naja, kommt ganz auf die Gegebenheiten an, wuerde ich denken. (Spannungsbereich? Strom~? Sinusfoermige Spannung oder z.B. Sägezahn? oder angeschnittener Sinus? Frequenz?) Sicher weisst Du, dass der Mikrocontroller (welchen nimmst Du denn?) mit seinem (eventuell vorhandenen) ADC nur positive Gleichspannungen in einem begrenzten Bereich messen kann. Zum messen von Wechselspannungen und ~strömen musst Du Dir was einfallen lassen, dazu gibt es verschiedene Ansätze. Je nach Leistungsfähigkeit deines Controllers kannst Du die Messungen und Berechnungen selbst vornehmen. Ein anderer Ansatz wäre, einen Mess-IC zu benutzen, vielleicht auch einen, der Dir gleich die Leistung (Schein-, Blind-, Wirk~) ausrechnet und via Schnittstelle Deinem Controller zur Verfuegung stellt. Schau Dir mal http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html an, vielleicht wäre das etwas? Sonst musst Du Dir ausserdem Gedanken machen, wie Du den Strom mißt: uebers Magnetfeld oder Shunt - Achte dabei auf die Potentiale und denke ueber eine Potentialtrennung nach ... naja, also, es geht schon irgendwie, aber ein paar Gedanken muss man sic schon machen. Gim
Da gibt es eine application note AN 465 von atmel zu dem Thema power meter. Da bildet der Kontroller aus einigen tausend samples je Sekunde der momentanen Leistung den Mittelwert, macht also echte Wirkleistungsmessung.
Vielen Dank für den Link. Es geht um eine "normal" Leistungsmessung bei 230V von (hoffentlich) 1 bis 3700W. Hardy
Hallo, nachdem ich mir diverse Dokumente zu den ADE77..-Schaltkreisen angesehen habe, weiß ich nicht mehr welchen ich nehmen soll. Ist die Strommessung mit einem Hall-Sensor besser als Stromwandler? Wenn ich bei einem Stromwandler durch die Öffnung 2 Runden der zu messenden Leitung lege und dann mit einem Relais die eine Windung kurzschließe (Bereichsumschaltung) was passiert dann mit meinem Messwert? Welcher Strom fließt dann in der einen Windung? Ist diese Messbereichsumschaltung vollkommener sinnlos? Hardy
Diese Meßbereichsumschaltung geht nicht. Die kurzgeschlossene Windung ist ja mit der noch aktiven Windung magnetisch verkoppelt. Der Strom in der kurzgeschlossenen Windung würde beim idealen Trafo genau so groß wie der in der nicht kurzgeschlossenen Windung, für die Messwicklung ist gar kein Fluss mehr vorhanden. Real ergibt sich keine Umschaltung von 1 : 2 sondern ein zufälliger Faktor im Bereich zwischen etwa 1:5 und 1:25, je nach Widerstands- und Streuverhalten der Trafodrähte also nicht exakt durch das Windungsverhältis bestimmt. Hallsensoren haben galvanische Verbindung zwischen Stromkreis und Messkreis. Das ist ein entscheidender Nachteil. Ihr Vorteil ist, dass sie auch DC umwandeln können. Der Stromwandler bietet galvanische Trennung, ist aber von der Dimensionierung sehr heikel. Einen genau arbeitenden Stromwandler hinzubringen ist nicht einfach. Ein weiterer Vorteil des Stromwandlers ist, dass er extreme Stromspitzen, wie im Fehlerfall, ohne Zerstörung verträgt.
Peter R. schrieb: > Hallsensoren haben galvanische Verbindung zwischen Stromkreis und > Messkreis. Das ist ein entscheidender Nachteil. > Ihr Vorteil ist, dass sie auch DC umwandeln können. Stromsensoren, die auf dem Halleffekt basieren, können durchaus auch galvanische Trennung bieten: http://www.contractelectronica.ru/files/124/CSNP661.pdf
du kannst eine bereichsumschaltung mit zwei wicklungen/windungen machen, allerdings muß die unbenutzte offen bleiben. abgleichen bzw. eichen mußt die beiden bereiche natürlich getrennt.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Die Bereichsumschaltung werde ich also erst mal weglassen. Mal sehen wie schnell die Schaltkreise eine Umprogrammierung der Verstärkung zulassen. Doch welcher dieser vielen ADE-ICs ist denn nun ein aktueller? Ich habe in den Datenblätter kaum unterschiede der einzelnen Modelle gefunden. Ich möchte ein paar Leistungmesser 1phasig und ein paar 3phasig aufbauen, ist da die Auswahl ADE7753 und ADE7754 die richtige Wahl? Als Hall-Sensoren werde ich mal folgende bestellen: http://www.mercateo.com/p/115-644501/ACS750LCA_050_CA5_Strom_Sensor.html http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.37.09.000.0/ für die Strom-Übertrager werde ich mal folgenden Testen: http://www.mercateo.com/p/108A-537%282d%294485/Stromwandler_AC_1005_Herst_Teile_Nr_AC_1005.html Hardy
Den ACS750 kannst total vergessen. Mit Temperaturgang bis 13% ungenau... Wenn Lem, dann den hier: http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displaymodel/id,90.34.19.000.0/ Ist was genauer, Nachteil bipolare Spannungsversorgung und Ausgangsignal. Da du eh die Spannnung messen mußt ist die ganvanische Trennung etwas sinnlos. Ich würde zur Strommessung einen Shunt nehmen. Ist am genausten und du hast keine Offset- bzw. Linearitätsprobleme, welche die ganzen Stromsensoren auf Halleffektbasis haben. Ralf
Ben _ schrieb:
> eichen mußt
Nur ein ganz kurzer Einschub: schau dir mal den Unterschied zwischen
Eichung und Kalibrierung an.
Hallo Ralf, > Ich würde zur Strommessung einen Shunt nehmen. Ist am genausten > und du hast keine Offset- bzw. Linearitätsprobleme, welche die ganzen > Stromsensoren auf Halleffektbasis haben. ich möchte ungern die N-Leitung zur Messung benutzen, bei der 3phasigen Ausführung wird es sowieso unmöglich mit einem Shunt zu messen. Hardy
Ok, hast recht. An drei Phasen habe ich nicht gedacht. Dann würd ich dem Lem nehmen...
Hardy Flor schrieb: > Hallo Ralf, > >> Ich würde zur Strommessung einen Shunt nehmen. Ist am genausten >> und du hast keine Offset- bzw. Linearitätsprobleme, welche die ganzen >> Stromsensoren auf Halleffektbasis haben. > > ich möchte ungern die N-Leitung zur Messung benutzen, bei der 3phasigen > Ausführung wird es sowieso unmöglich mit einem Shunt zu messen. > > Hardy Das verstehe ich jetzt nicht. Kann man dann nicht einfach drei Shunt-Widerstände, für jede Phase einen verwenden? Braucht man für die dreiphasige Messung dann nicht auch drei Hallwandler?
Hallo Jürgen, > Das verstehe ich jetzt nicht. Kann man dann nicht einfach drei > Shunt-Widerstände, für jede Phase einen verwenden? Die 400V zwischen den Phasen vertragen sich nicht so gut mit der Auswerteelektronik. Der Schaltkreis zur 3phasigen Leistungsmessung geht einfach nicht mit Shunts. Bei der einphasigen Messung müßte die Schaltung auch isoliert werden, was wieder 3 Stromversorgungen bedeuten würde. Hardy
sorry, habe mir nicht alles durch gelesen. Hat jemand schon mal dass hier ausprobiert, "Power Measurement Application": www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=DE&lc=ger&nid=-35491.753493 &pageMode=OV Würde mich interessieren wie die Erfahrungen sind. Heute war ein Vertiebler von Tek bei uns im Haus, der sagte mir, dass deren Oszi Serie das kann: www.elektroniknet.de/messen-testen/technik-know-how/messgeraete/article/ 75160/0/Netzteil-Analyse_mit_dem_Scope/. Wir haben aber ein neues Agilent im Hause, daher habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert.
