Forum: Platinen Welche Eagle DRC bei pcbpool ?
von remo (Gast)
ich möchte bei einem der Internet-Platinenhersteller (z.B. pcbpool) ein
paar Platinen fertigen lassen. Da es sich um SMD Adapter handelt geht es
recht eng drauf zu.
1) Weiss jemand welche Design Rule Checks man bei Eagle einstellen muss,
damit die Fertigung bei diesen Billiganbietern gut klappt? Ich habe die
Befürchtung, dass die Strukturen bei mir zu klein
werden.Leiterbahnbreite 0,01 inch, Durchkontaktierungsloch 0,012 inch
2) Sind bei zweiseitigen Platinen die Lötaugen (für die Stecker, also
nicht die SMD Pads sondern die "richtigen Lötaugen mit Loch drin) immer
auf beiden Seiten und werden sie bei diesen Herstellern automatisch
durchkontaktiert, oder muss ich dazu etwas besonderes beachten. Ich
möchte die Teile nur auf einer Seite löten, obwohl die Leiterbahn u.U
auf der anderen Seite vom Lötauge losläuft.
Danke für die Mühe der Antwort.
ciao
Remo
von Schmittchen (Gast)
das sind 0,254mm - das is ja so breit wie eine Autobahn :). Leiterbahnen
und Zwischenräume bis 0,2mm geht noch. Bohrungen bis 0.3mm - das kommt
deinen Löchern schon recht nahe.
http://www.pcb-pool.de/html_de/de_angebot_2.htm
> Sind bei zweiseitigen Platinen die Lötaugen immer auf beiden Seiten
Ja. Vias und Pads (mit Bohrung) sind durchkontaktiert, nicht
durchkontaktiert AFAIR sind Löcher (Holes).
Wenn du mit Lötstopplack liebäugelst, dann schau dir mal die Angebote
von M+V-Leiterplatten an (http://www.mvpcb.de) - die sind dann nämlich
deutlich günstiger als PCB-Pool. (Und der Zuschnitt deiner vielen
kleinen Platinchen kostet auch nix extra!)
von Frankl (Gast)
Na Schmittchen schon lange nicht mehr bei PCB Pool geschaut
minimale Leiterbahnstärke = 0,15mm (6mil)
minimale Abstände = 0,15mm (6mil)
Richtig ;), aber für mein Posting oben dann doch...
Dabei hab ich wohl übersehen, daß die 0,2mm nur für 1seitige Platinen
gelten.
Und um diesem Posting noch einen Sinn mitzugeben - hier meine
Bookmarkliste für Platinenservices/herstellung (natürlich unvollständig
und außer M+V und PCB-Pool, alle ungetestet):
http://www.olimex.com/pcb/index.html
http://www.mvpcb.de/
http://www.pcb-pool.de/de_index.htm
http://62.58.101.145/home/deliveryandpricing.cfm
http://www.hk-datentechnik.de/scooter-pcb/index.html
http://www.qsl.net/dg5dbz/platine/platine.html
von remo (Gast)
Danke fuer die Antworten.
Das hilft mir schon weiter, doch bleibt eine Frage offen:
die Design-Rules zum Platinenrouten sind mannigfaltig uns für mich
verwirrend. Hat einer von euch eine gespeicherte Eagle DRC Datei, bei
der die Einstellungen bereits so vorgenommen sind, dass die Platine
gerade noch den Anforderungen der Online-Platinenhersteller erfüllt?
z.B. wollte ich einen Text als Kupferbahnen an einer freien Stelle ätzen
lassen. dazu kann man ja einfach Text auf dem Top Layer platzieren, doch
der DRC verlangt einen sehr grossen freien Bereich aussenrum. Warum? Und
besteht sonst wirklich die Gefahr, dass der Text die Leiterbahnen
berührt? Kennt sich da jemand aus, die Eagle Hilfe ist da leider nicht
sehr ergiebig.
Danke!
Remo
