Hi, ich hab mir gedacht ich könnte doch meine Soundkarte als Spektrumanalyser verwenden. Allerdings könnte ich da nur bis ca. 22 Khz Signale messen, da ja die Abtastfrequenz von den normalen Soundkarten bei 44,1 Khz liegt. Wie müsste ich die Soundkarte zusätzlich am Line-Iput beschalten?
http://www.scheidig.de/Deutsch/Download/SpekOszi/info.htm#_Toc231647681 Schon alles fertig :) Aber habe leider auch nichts zur Eingangsbeschaltung da gefunden. Also eigentlich könntest du von nichts bis viel machen. Soll heißen: -wenn du die Pegel beachtest kannst du direkt in den Eingang gehen (riskant) -du könntest einen OP zur Entlastung der Quelle zwischenschalten -du könntest den OP mit verschiedenen einstellbaren Verstärkungen realisieren, so kannst du verschiedene Eingangspegel nutzen -du könntest den Pegel begrenzen und Verzerrungen hinnehmen - das ginge mit ner Z-Diode oder nem Varistor, weiß aber nicht, wie sich die Bauteile auf deine Messung auswirken -du könntest einen Audioübertrager zwischenschalten, könntest dann aber nur AC messen -Gruß
