Hallo, ich habe zwei ATmega8 und zwei RFM12-Module. Nun soll der eine AVR als Empfänger dienen und der andere als Sender. Ich möchte das Beispielprogramm von Benedikt K. verwenden. Kann ich die Funkmodule direkt an den SPI vom AVR anschließen, auch wennn ich da auch den ISP-Anschluss dranhabe? Die RFM12 geben ja an CLK einen 10Mhz-Takt aus. Was muss ich tun um den bei den AVRs zu verwenden? Einfach an XTAL1 anschließen? Und was muss ich dann bei den Fuse-Bits für eine Taktquelle auswählen? Wird nicht der Takt des RFM12 erst durch den AVR eingestellt? aber wenn ich den AVR schon von Anfang an auf externen Takt eingestellt habe, kann der AVR dann überhaupt etwas machen? Vielen Dank! mfg, Christian
Christian schrieb: > Hallo, Hi > ich habe zwei ATmega8 und zwei RFM12-Module. Nun soll der eine AVR als > Empfänger dienen und der andere als Sender. Ich möchte das > Beispielprogramm von Benedikt K. verwenden. Aha. > Kann ich die Funkmodule direkt an den SPI vom AVR anschließen, auch > wennn ich da auch den ISP-Anschluss dranhabe? ja. > Die RFM12 geben ja an CLK einen 10Mhz-Takt aus. Was muss ich tun um den > bei den AVRs zu verwenden? Einfach an XTAL1 anschließen? Und was muss > ich dann bei den Fuse-Bits für eine Taktquelle auswählen? externe Clock. > Wird nicht der Takt des RFM12 erst durch den AVR eingestellt? aber wenn > ich den AVR schon von Anfang an auf externen Takt eingestellt habe, kann > der AVR dann überhaupt etwas machen? Ich glaube default ist 1Mhz. Also läuft der Atmega erst mit 1Mhz. nach dem hochstellen des Clocks im RFM12 läuft dann logischer Weise dein AVR auch mit den 10Mhz. > Vielen Dank! > mfg, Christian Gruß
