Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny2313 Timer0 Problem
von AVR Beginner (Gast)
Hi alle, ich versuche zur Zeit das AVR Timer Tutorial mit einem
Attiny2313 auszuprobieren.
In
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
steht dass man das Register TCCR0 benutzen soll. Ist das richtig?
AVR-GCC kennt leider nur TCCR0A und TCCR0B Registers.
Danke
von spess53 (Gast)
Hi
Das Tutorial bezieht sich auf den AT90S2313 und du hast einen
ATTiny2313. Das sind zwei verschiedene AVRs. Der Timer des ATTiny hat
mehr Funktionen und deshalb zwei Control-Register.
MfG Spess
von Stefan B. (Gast)
Laut Datenblatt sind die CS02, CS01, CS00 Bits beim Attiny2313 im TCCR0B
Register. Das WGM01 Bit hingegen ist im TCCR0A Register. Du brauchst
also mehrere Anweisungen statt einer Einzelanweisung im Tutorial.
Desweiteren sind noch ein paar Anpassungen zu machen, die ich in
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#AVR-GCC-Tutorial.2FDie_Timer_und_Z.C3.A4hler_des_AVR
beschrieben habe.
von avr (Gast)
Im Tutorial steht, dass man beim AT90S2313 das TCCR0 verwenden soll.
Weiter oben steht, dass man bei anderen AVR-Typen das Datenblatt
befragen soll.
Aber als kleine Hilfe:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf
avr
BTW. meine gerade mit dem Beispiel gestartete Stoppuhr hinkt gegenüber
einer Funkarmbanduhr hinterher. Dem Quarz am µC ist es anscheinend zu
kalt. Fast 9 Sekunden auf 20 Minuten.
Ich vermute mal dass AT90S2313 veraltet ist? Kann nicht jemand das
Tutorial überarbeiten?
von STK500-Besitzer (Gast)
>Kann nicht jemand das Tutorial überarbeiten?
Ja, viel Spaß dabei!
von avr (Gast)
@Stefan B.
Du hast einen kleinen Denkfehler (den wohl jeder mal macht):
Der Timer zählt ab 0 !
Wenn er 125 Zählen soll sind das 0 bis 124, du must also
124 statt 125 in OCR0A schreiben damit es passt.
avr
Dann ist das originale Beispiel an der Stelle falsch. Das habe ich nicht
überprüft und auch nicht geändert.
Ich probiere das aber aus. Will ja an Silvester nicht Stunden später auf
der Straße stehen und Keine ist mehr da zum Anstoßen mit Cremant...
@ avr
Dein Hinweis war goldrichtig. Die Uhr ist jetzt genauer! Die beiden
Artikel im Wiki habe ich korrigiert.
