hallo. es geht quasi nur darum einen knopfdruck kabellos zu übertragen, allerdings über eine gewisse reichweite im Haus .. (mehrere Räume weiter). d.h. relativ hohe sendeleistung. im 433 / 868 Mhz -Band. gibts da was also diese RFMxx Module z.B. sind doch eig. zu komplex für diese einfache aufgabe bitübertragung? könnte mir da im einfachsten falle z.B. ein ein gepulstes CW-Signal vorstellen auf das der emfänger nur lauscht ...
oder vielleicht hat jemand erfahrung und sowas schonmal selber gemacht : also oszillator, ne steuerung,ein HF verstärkerbaustein und dann evtl. ne antennenanpassung ... das ganze mit nem ATMega gesteuert auf der senderseite. oder stell ich mir das zu einfach vor ?
Wie wäre es mit den Funkmodulen von Pollin? Oder die Dinger von ELV? Guck mal da! Valentin
Kuckst Du dort [1]. Ich würde fertige Module nehmen, z.B. RFM01/RFM02/RFM12. Ist bezahlbar, spart Arbeit, funktioniert zuverlässig und ist rechtlich auch noch auf der sichereren Seite. Dazu ein einfaches Protokoll stricken mit Sicherungsschicht und dann rumfunken. Hier sendet ein RFM02 übrigens durch zwei (Stahlbetonzwischen)Decken einwandfrei. Listigerweise kann der auf dem RFM02 verbaute IC auch einen 'standalone' ('EEPROM'-) Modus, in welchem er 'nur' Tastendrücke übermittelt. Falls man so einen IC also mal unverbastelt erwischt.. Eine Alternative wäre vielleicht auch noch ein fertiges Garagentoröffner-/ Funkklingel-/ Babyfon-/ .. Modul, die kosten allerdings meistens mehr (oder sind unzuverlässig), fliegen aber möglicherweise schon in der Grabbelkiste umher. HTH [1] Beitrag "Funkverbindung mit Attiny ohne Funkmodul"
Wenn ich dich richtig verstehe, suchst du was billiges, stimmts? einfach, wenig schnick-schnack = billig? Ich hab auch gerade nach was derartigem gesucht. Allerdings hab ich mich nicht auf die Frequenz festgelegt. Herr Kainka hat da was... http://www.b-kainka.de/bastel118.htm
Hallo, Silvan König schrieb: > Wenn ich dich richtig verstehe, suchst du was billiges, stimmts? > einfach, wenig schnick-schnack = billig? > Ich hab auch gerade nach was derartigem gesucht. Allerdings hab ich mich > nicht auf die Frequenz festgelegt. > Herr Kainka hat da was... > http://www.b-kainka.de/bastel118.htm Man sollte Demonstrationsmodell für mögliche Funktionen nicht mit praktisch nutzbaren Schaltungen verwechseln. Die Geschichte ist so praktisch nicht einsetzbar, es sei denn, 1m Entfernung reichen und es ist völlig egal, ob es geht oder nicht. Gruß aus Berlin Michael
Ich wollte das eigentlich für den Dauereinsatz nachbauen. Gibt's was besseres (außer teuere Fertigmodule)?
Ich mach gerne mal bei Versuchen was kaputt; xD Hinzu kommt, dass zwei Module (Senden+Empfangen) benötigt werden; Also ich denke etwa 5€/Modul sind optimal; Zugegeben, hab ich schon gesehen. Mein spezielles Problem ist aber, dass mein Vater (ich bin Minderjährig) mir bei online Bestellungen viele Grenzen setzt. Ebay, Conrad:ja Reichelt, digikey, etc...:nein Kleines Budget - kaum Fertigmodule (Conrad) Für mich kommt nur Selbstbau in Frage...
Ist aber teurer als ein paar RFM-Fertigmodule.
Tatsächlich? So günstige Module hab ich noch nicht gesehen. Wo denn?
Du unterschätzt einfach nur den Aufwand, bis man ein eigenes Modul
auch nur annähernd funktionierend hat, und danach kannst du
vielleicht noch das 10fache drauf schlagen, bis es auch normenkonform
ist (und da rede ich hier noch nicht davon, dass du den Kram am Ende
vielleicht zertifizieren lassen willst).
Allein vom Geld für die nötigen HF-Messmittel, die du brauchst, um
einen UHF-Sender wenigstens so weit zu bekommen, dass du dir danach
so einigermaßen sicher sein kannst, dass er normenkonform ist (und
damit eine gewisse Chance hätte, auch zertifizierbar zu sein), kannst
du dir einige hundert RFM-Module kaufen.
Wenn der Weg für dich das Ziel ist, du also wissen willst, wie die
Technik im Prinzip funktioniert, dann mag ein Eigenbau a la Kainka
eine Möglichkeit sein. Wenn du aber einfach nur einigermaßen sicher
und schnell Daten übertragen willst, dann kauf dir paar Module.
Ich will kein eigenes Modul entwickeln, sondern nur eins nachbauen, bei dessen Kosten ich besser wegkomme als mit einem Fertigmodell. Ich bin mir bewusst, dass ich, um an nötiges Wissen und Tools für eine eigene Entwicklung kommen zu können, deutlich mehr Aufwand und Kosten habe als mit einem Fertigmodul. Das werde ich zu gegebener Zeit auch beginnen (das, mit dem Wissen). Aber momentan begnüge ich mich mit meinem knappen Budget und versuche das Beste daraus zu machen. @Jörg Wunsch: Du rätst mir also davon ab, selbst was nachzubauen?
Jörg hat recht und dein Vater ist ein Idiot. Wenn er Reichelt mit ebay tauscht, wäre das ok. Warte doch einfach die paar Jahre noch ab bis du volljährig bist. In der Zwischenzeit lernst du eben was anderes, was du dann legomäßig anbauen kannst. Oder laß dir die begehrte Ware an einen Kumpel schicken. Taschengeld als Bares wirste ja haben. Was du im Zimmer bunkerst, wird deinen Vater eh nicht wirklich verstehen wollen. Gottseidank waren meine Eltern nicht ganz so borniert. Das ist ja furchtbar. Das wird ja immer krasser.
Ja. Ein RFMxx wirst du sowieso schon mangels Verfügbarkeit der dort
benutzten ICs nicht nachbauen können, und ganz ehrlich, wenn ich hier
sehe, dass die Dinger für EUR 2...3 (plus Versand) gehandelt werden,
bist du dann immer noch der Meinung, dass du das selbst billiger
kannst?
Für wie kleine Strukturen kannst du Platinen herstellen? Kannst du
ein QFN-32-Gehäuse selbst löten? Wenn ja, kann ich dir die Gerber-
Dateien geben für meine tiny230-Platinen, und ein paar AT86RF230
zum Drauflöten finde ich dir auch noch. ATtiny44 oder 84 müsstest
du dir selbst kaufen. Ich habe mir allerdings die Platinen dafür
bislang immer machen lassen, schon wegen des Lötstopplacks da drauf,
und da ist bereits die reine Platine viel teurer als der Preis für
so ein RFMxx-Modul.
