Hallo Leute, ich habe mal eine Frage bezüglich ISP. Und zwar habe ich mir die Firmware des USBprogs (mit der AVRISP mkII Firmware) mal zu gemüte geführt und das AVR069 (AVR ISP Communication Protocol). Leider werd ich nicht so ganz schlau daraus was ich einem zu programmierenden AVR per SPI (plus Reset-Leitung um den in den ISP Mode zu bringen) schicken muß um z.b. den Device-Code, das EEProm, die Fuses auzulesen geschweige denn welche Daten ich schicken muß damit der sich programmieren lässt. Die Firmware des USBprogs reicht die Daten die vom AVR-Studio kommen ja einfach nur durch (z.B. bei CMD_READ_FUSE_ISP, oder CMD_READ_SIGNATURE_ISP) Der case-selector für diese Befehle im USB-Prog lauten : spi_out(buf[2]); spi_out(buf[3]); spi_out(buf[4]); result = spi_in(); nun dachte ich ich schau einfach mal ins AVR069 um zu sehen was in buf[2-4] denn stehen muß. Pustekuchen ... da steht nur command byte #1 - #4. Also werden diese vom AVR-Studio ja über den USBprog in den AVR gepustet. Aber welche werte da drin zu stehen haben wird nicht erwähnt (oder hab ich da einfach nur was überlesen ?!) Gibt es irgendwo eine Seite/PDF in der genau beschrieben ist was man dem AVR schicken muß und wo ausführlich beschrieben ist wie die ominösen Command-Bytes zu füllen sind damit sich der AVR programmieren bzw auslesen lässt ? Hintergrund ist der das ich in meinem System 2 AVR's und einen FPGA habe und diese Chips mittels einem dritten AVR per SD-Karte updaten möchte (und nach dem Update soll der 3. AVR als TWI-Slave fungieren mit der die SD-Karte einfach bedient werden kann). Da ich halt diese 3 Teile immer updaten muß ist ein Bootloader bzw dedizierter Programmer per SD Karte am einfachsten. Ich kann nicht die beiden AVR's mit Bootloadern ausstatten, da ja beide nur auf eine SD-Karte zugreifen können (außerdem könnte ich dann nicht den FPGA upgedaten), also muß ein separater AVR her, der per SD-Karte die anderen beiden und den FPGA flasht.
Im Datenblatt deines Targets sollte unter Memory Programming/ Serial Downloading / Table XY Serial Programming Instruction Set alles stehen was du brauchst. Für den Mega2560 z.B. ab Seite 354. -blade
ah ok. danke. klassischer fall von überlesen. hätte vllt mal im datenblatt selbst nachschauen sollen :-( und mich nicht auf das avr069 versteifen sollen. danke nochmals.
