Hallo, hat jemand Erfahrung, ob man mit aktuellen Grafikkarten folgende Konstellation mit drei Monitoren betreiben kann: A) nur Monitor 1 per DVI (gut, das sollte immer gehen) B) Monitor 1 und 2, je per DVI C) Monitor 1 per DVI und Full-HD Fernseher per HDMI Idealerweise ohne Umstecken, bestenfalls durch Softwarekonfiguration/Systemeinstellunge. Es gibt ja Grakas mit HDMI+DVI+VGA bzw. HDMI+2xDVI, aber es ist nicht wirklich rauszufinden, ob das wie oben beschrieben geht oder ob der HDMI Anschluss nicht einfach ein andere Stecker für einen der DVI Anschlüsse ist. Hilfreiche Kommentare sind willkommen :)
Die meisten haben nur 2 Ausgänge so dass dann der zusätzliche HDMI Port meist nur den zweiten DVI Port widerspiegelt. Also reine Entweder-Oder Beschaltung möglich. Bei den alten Matrox und heute bei den nVidia Quadro Karten gibt es eine Auswahl mit mehr als 2 echten Ausgängen. Alternativ einfach eine zweite Grafikkarte dazustecken, aber unter Windows auf den gleichen Chiphersteller achten ab Vista, da dort nur noch ein Treiber erlaubt wird.
die aktuellen karten habe doch alle 2 DVI oder HDMI ausgänge, dann noch ein PCI Rein und schon kannst du 3 Monitore anschliessen. Wenn dir die Lösung mit der Extra karte nicht gefällt kannst du bei Matrox schauen, die haben auch karten mit bis zu 8 Displayport anschlüssen - leider recht teuer.
Meine Radeon 4650 hat VGA, DVI und HDMI-Ausgang. Diese lassen sich über das Controlcenter konfigurieren, allerdings immer nur 2 Anschlüsse auf einmal, also 2 Monitore zeigen was an. Muss aber nicht bei jeder Karte so sein. Von Matrox gibt es jedoch Grafikkarten, die können mehr als 2 Monitore gleichzeitig steuern. Vielleicht ist das eine Lösung für dich.
Danke für die Kommentare. >Die meisten haben nur 2 Ausgänge so dass dann der zusätzliche HDMI Port >meist nur den zweiten DVI Port widerspiegelt. Also reine Entweder-Oder >Beschaltung möglich. Schade ;-/ aber ich hatte sowas schon befürchtet, denn sonst würde es klarer angepriesen werden. Wenn es wenigstens intern umschalten könnte, denn die drei auf einmal würde ich nicht brauchen. >Bei den alten Matrox und heute bei den nVidia Quadro Karten gibt es eine >Auswahl mit mehr als 2 echten Ausgängen. Alternativ einfach eine zweite >Grafikkarte dazustecken, aber unter Windows auf den gleichen >Chiphersteller achten ab Vista, da dort nur noch ein Treiber erlaubt >wird. Ja, die Matroxprodukte sind bekannt, aber das ist keine Alternative. Bei den Nvidia Quadro Karten werden scheinbar meist zwei Karten benötigt. Das ist für meine Anwendung auch Overkill, weil eine Karte eigentlich immer überflüssig wäre. >die aktuellen karten habe doch alle 2 DVI oder HDMI ausgänge, dann noch >ein PCI Rein und schon kannst du 3 Monitore anschliessen. Wenn dir die Für die Anwendung ist es wie gesagt ziemlich doof, extra eine zweite Karte einzubauen. >Meine Radeon 4650 hat VGA, DVI und HDMI-Ausgang. Diese lassen sich über >das Controlcenter konfigurieren, allerdings immer nur 2 Anschlüsse auf >einmal, also 2 Monitore zeigen was an. Muss aber nicht bei jeder Karte Mmmh, das ist ja genau, was hier gesucht wird. Fahre zwar schon Jahrelang auf Nvidia, aber vielleicht ist das der Punkt, wo Radeon mal ne Chance bekommen sollte. Irgendwie hat man schon Angst davor sich zu verstrahlen mit diesen Produkten...
Was bei mir geht: 1x VGA vom Mainboard, 1x VGA von Grafikkarte, 1x DVI von Grafikkarte. Die Auflösungen sind jedoch nicht frei wählbar.
>Was bei mir geht: 1x VGA vom Mainboard, 1x VGA von Grafikkarte, 1x DVI >von Grafikkarte. Die Auflösungen sind jedoch nicht frei wählbar. Danach habe ich auch geschaut, aber das Board hat keine onboard-Grafik, hielt ich damals für Blödsinn ;-)
Hallo, >A) nur Monitor 1 per DVI (gut, das sollte immer gehen) >B) Monitor 1 und 2, je per DVI >C) Monitor 1 per DVI und Full-HD Fernseher per HDMI Ja, alle drei Möglichkeiten funktionieren einwandfrei. >Idealerweise ohne Umstecken, bestenfalls durch >Softwarekonfiguration/Systemeinstellungen Einfach alle drei Ausgänge mit den gewünschten Geräten belegen. Wie schon angedeutet, können die Karten (sowohl nVidia als auch AMD/ATI) nur zwei Ausgänge gleichzeitig treiben. Ich nutze sowohl Linux (nvidia-settings) als auch Windows (vom Hersteller mitgeliefertes Controlpanel), und unter beiden Systemen sind die erforderlichen Einstellungen innerhalb einer Minute erledigt. Klappt auch mit älteren Karten (ohne HDMI, dafür S-Video) wie beispielsweise einer 6600.
Aktuelle DirectX 11 Karten von ATI können drei Monitore gleichzeitig ansteuern. Siehe http://www.heise.de/newsticker/meldung/Radeon-HD-5800-Die-ersten-DirectX-11-Grafikkarten-sind-da-789696.html "Bisher konnten Single-GPU-Grafikkarten zumeist nur zwei Bildschirme gleichzeitig ansteuern, auch wenn teilweise viel mehr Anschlüsse an der Slotblende verfügbar waren. Die Radeon HD 5870 bindet nun bis zu drei Displays mit maximal je 2560 × 1600 Bildpunkten an, die Eyefinity-Spezialversion sogar bis zu sechs via DisplayPort."
Mmh. Klingt ja schonmal alles gut. >Einfach alle drei Ausgänge mit den gewünschten Geräten belegen. Wie >schon angedeutet, können die Karten (sowohl nVidia als auch AMD/ATI) Bei div. ATI-Karten habe ich das jetzt explizit gelesen. Als ich kürzlich bei Nvidia geschaut habe, stand es eben nicht dabei, dass sowas geht... Ich werd's daher einfach mal mit einer aktuellen Karte probieren, die zwei DVI und einen HDMI Ausgang hat. Nur mal schauen, ob es da was gibt, das nicht so extrem groß ist.
Sowohl die typischen 260GTX als auch die 5770er sind so schrecklich lang und zwei Slots dick. Auf meinem tollen Board kollidiert das mit den SATA Anschlüssen. Da hat sich MSI auch nicht mit Ruhm bekleckert.
> Wenn es wenigstens intern umschalten könnte, denn die drei auf einmal > würde ich nicht brauchen. Das ist doch normalerweise kein Problem. Das Problem gibt's erst, wenn man sie alle gleichzeitig ansteuern will.
Thomas K. schrieb: > aber unter Windows auf den gleichen > Chiphersteller achten ab Vista, da dort nur noch ein Treiber erlaubt > wird. Wars nicht genau anders rum das bis Vista (oder wars erst ab 7?) die GraKas vom selben Chiphersteller sein müssen?
Reinhard S. schrieb: > Thomas K. schrieb: > >> aber unter Windows auf den gleichen >> Chiphersteller achten ab Vista, da dort nur noch ein Treiber erlaubt >> wird. > > Wars nicht genau anders rum das bis Vista (oder wars erst ab 7?) die > GraKas vom selben Chiphersteller sein müssen? Eigentlich vor Vista, aber das war sicher nur in Einzelfällen. Ich hatte schon unter Windows 2000 eine Matrox Karte zusammen mit der Intel On-Board im Einsatz. Ging problemlos. Man müsste mal probieren, wie Win 7 x64 auf eine alte PCI Matrox Karte zusammen mit der ATI an PCIe reagiert....einen Versuch ist es Wert.
