Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermometerbausatz parallel schalten
von krause (Gast)
Hallo!
ich wollte mal fragen ob es möglich ist den Bausatz von Conrad 115452 -
62 mit einem 2. parallel zu schalten.
also man drückt zb. einen Taster und es wird eine andere Temperatur in
dem Display vom 1. Bausatz angezeigt.lässt man den taster wieder los ist
die Temperatur von dem 1. Bausatz wieder im Display zu sehen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Du kannst auch einfach zwei Temperatur-Fühler über einen
2fach-Umschalter an ein Anzeigemodul hängen.
von krause (Gast)
und wie sieht dann der 2-fach umschalter aus?
zb. so?
temp.fühler1  ---------------------+---------platine conrad
              --------transistor---/--+------platine conrad
                         taster
temp.fühler2  ----------------------  /
              --------transistor-------
                         taster
oder lieg ich grad voll daneben?
von krause (Gast)
irgendwie hats nicht so richtig geklappt mit meiner "Schaltung" :-)
es könnte auch über relais gehen oder?
von krause (Gast)
Relais oder Transistoren??? oder doch was anderes?
So wie ich deinen "Schaltplan" verstehe, liegst du richtig:
Die Temperatursensoren haben jeweils zwei Anschlussdrähte.
Wenn man die so mit einem Umschalter verdrahtet, dass immer nur ein
Sensor an der Auswertschaltung hängt, ist alles i.O.
von avr (Gast)
Conrad hat auch passende Drehschalter 2x6
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=705721
da kannst du bis zu 6 KTY10 anschließen.
Der Abgleich ist dann aber für alle der gleiche ;)
avr
von krause (Gast)
Nun ist die Frage mit wieviel spannung der Fühler betrieben wird.
was für ein Transistor sollte ich da nehmen? ein PNP oder ein NPN wenn
ich es mit 24V steuern möchte.
von avr (Gast)
Schau mal in das Schaltbild und die Beschreibung.
Der KTY10 ist ein veränderlicher Widerstand der in einem
Spannungsteiler sitzt.
Um halbwegs ordentliche Messungen zu erhalten geht ohne
großen Aufwandt nur mechanisches Schalten.
Relais und Schalter wurden schon erwähnt.
Rein elektronisch (z.B. 4066) verfälscht durch Widerstände
im IC.
avr
von krause (Gast)
also mini relais oder sowas.
von Uwe .. (uwegw)
Genau. Die Daten des Relaiskontakts sind fast egal, da über den Sensor
kaum Strom fließt. Ich würde dir nen Reed-Relais empfehlen, die sind
klein und brauchen wenig Spulenstrom.
Aber spricht eigentlich was gegen einen handbetätigten Taster/Schalter
mit Wechslerkontakt? Das geht nur nicht, wenn das Steuersignal zum
Umschalten automatisch erzeugt wird (z.B. per 555 alle paar Sekunden
wechseln), oder der Taster schon fest vorgeben ist und nciht mher gegen
einen anderen Typ getauscht werden kann...
von avr (Gast)
Klar kannst du z.B. sowas
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502998
nehmen und mit einem Taster mit der Versorgungsspannung
schalten.
Eine Freilaufdiode nicht vergessen.
Für Batteriebetrieb nicht günstig, da angezogen bei 9 Volt
25 mA fliessen.
avr
von Frank B. (frank501)
Ein einpoliger Umschaltkontakt reicht vollkommen aus. Einfach eine Seite
beider KTY10 fest an die Platine anschliessen und die andere Seite mit
dem Umschaltkontakt wechseln.
Beim automatischen Umschalten sollte die Zeit lang genug gewählt werden,
da die Schaltung ein wenig Zeit braucht, um sich auf den anderen Sensor
einzustellen.
Wie sieht es mit der Kalibrierung aus? Passt die auf die beiden Sensoren
(Serienstreuung, Leitungswiderstände, Kontaktwiderstände)?
Frank
von krause (Gast)
naja bin dann eher für das reed-relais.weil ich ein bedienfeld habe mit
tastern die dann an die SPS gehn und da kann ich das dann gut steuern
oder ich baue das dann so solange wie ich den taster drücke so lange
wird auch das relais geschalten.
von krause (Gast)
frank b. kalibrierung??? wie meinste das?
>kalibrierung
Irgend wo in deinem Thermometer sollten ein oder zwei Trimmer sein, mit
denen man Nullpunkt und Offset der angezeigten Werte einstellen kann,
damit das Thermometer bei 0°C auch 0 anzeigt und nicht irgend einen
anderen Wert.
Und die Einstellung dieser Trimmer ist vom tatsächlichen widerstand des
Sensors plus aller dazwischen liegenden Leitungen und Verbindungen
abhängig.
Ich hatte auch mal so einen Bausatz vom C*, da mußte man dann mit
Eiswasser und kochendem Wasser als Referenztemperatur die Einstellungen
der Trimmer so lange verändern bis die Anzeigewerte korrekt waren.
Leider ist mir dann irgendwann der Sensor kaputt gegangen (Ist was drauf
gefallen) und ich durfte das ganze Procedere wiederholen.
Bei dem Bausatz den Du hast sind das die beiden Spindeltrimmer unten
links unter dem Display.
Frank
von krause (Gast)
naja ich habe den noch nicht.
