Hi! ich habe vor eine Platine zu erstellen, die wie die im Anhang aussieht. Also 2 mal für die Rechner einmal für das Internet. Es ist immer nur ein Rechner online der andere ist aus!!!! Nicht das jetzt kommt das geht nicht weil irgendwas mit Twistetpair oder so ist. Ich will nur nicht immer unter den Tisch kriechen müßen wenn ich den Rechner um stecken will. Und ja ich habe noch eine Gelbe Linie im Schaltplan die wird mit einem Draht geschlossen. Das soll sowas wie eine Weiche sein. cya The_ride
warum kaufts du dir denn nicht für 5 EUR einen einfachen Ethernet-Hub? Das ist sicherlich weniger aufwendig als eine Platine zu bauen, und die noch in ein Gehäuse reinzufummeln
Switch ist das nun nicht gerade... Eher eine Art "Y-Adapter". Mein Tipp.: Kauf dir ein Switch kostet bei eBay < 10EUR.. In diesen 10EUR sind nicht nur der Switch inbergriffen, sondern auch jede menge Ärger freigekauft. So wie du es vorhast geht es vill. bei ISDN nur ETH ist nunmal kein BUS-System. Die Auswirkungen sind m.E.n nicht abzusehen; da jede Lan-Karte, egal ob OnBoard oder als Steckkarte auf sowas anders reagieren wird.
Hi! Danke für die Antworten, ich habe mal nachgeschaut die sind ja wirklich so günstig, ich dachte immer die wären viel teurer, da lohnt das ätzen und löten wirklich nicht. Danke noch mal cya The_Ride
btw. Gehst du über einen Router rein? Wenn nein, dann nimm ein HUB. Wenn ja, dann nimm ein Switch.
Hi! Ich gehe direkt von dem Kabelmoden aus in den Rechner, einen Router habe ich hier ja auch noch rumliegen, da sind ja auch mehrere Lan Anschlüße dran somit hat sich das problem erledigt :) Die Lösungen können ja so einfach sein man muß nur drauf kommen lol cya The_ride
@ Basti
1 | Gehst du über einen Router rein? |
2 | Wenn nein, dann nimm ein HUB. |
3 | Wenn ja, dann nimm ein Switch. |
Das würde mich jetzt aber mal interessieren ... warum ?
@ Peter Hartmann
1 | Ich gehe direkt von dem Kabelmoden aus in den Rechner, einen Router habe ich hier ja auch noch rumliegen |
Ich gehe davon aus, das Du den Router von deinem Provider bekommen hast ... Da wird bestimmt auch eine Anleitung dabei sein, wie alles verkabelt und eingestellt werden muss. Dich direkt mit dem PC an das Kabelmodem zu hängen, geht ... ist aber sehr riskant, ich hoffe Du hast eine gut eingestellte Firewall auf dem PC.
