Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio: Flasch aus hex-File geht - aus Memory nicht
Autor: Torsten B. (torty)
Guten Morgen
Bin von STK500 auf ISP-PROG umgestiegen und auf einmal klappt das
Flashen aus dem AVR Studio Memory nicht mehr (es werden nur noch Nullen
geschrieben).
Wenn ich jedoch das Memory in eine Hex Datei schreibe (über Up/Download
Memory) und diese hex Datei dann flashe, klappt alles.
Hat jemand eine Idee ?
Danke
Torsten
Autor: Mmmh (Gast)
Ja. Tortenguss.
Kannst Du das mal vernünftig beschreiben, btte?
Woraus, bitte? Es gibt kein "AVR Studio Memory".
Was? Welcher Speicher? Der in Deinem PC oder was?
>(über Up/Download Memory)
Worüber?
Da man leider nicht weiss, aus welchem geheimnisvollen "Memory" Du da
irgendwas liest, weiss man auch nicht was Du da in den Flash-Speicher
flashst und daher auch nicht was da "klappt".
Am besten wird es sein, Du benutzt die Begriffe die in der Hilfe von
AVR-Studio verwendet werden.
Ich meine das Simulator/Emulator Flash Memory im AVR Studio.
> Worüber?
Findest DU auch über DEBUG (zweiter Eintrag von unten) in der Studio
Version 4.
Da kann man nämlich das Flash Mem in eine Datei abspeichern ...
Wenn ich diese Datei dann flashe, geht alles.
Wenn ich gleich nach dem compilieren die Datei flashe natürlich auch.
Hast Du schlecht geschlafen, oder bist Du Morgenmuffel ;-)
Und wenn schon, dann bitte "Törtchen"
Autor: Oliver (Gast)
Wer oder was ist ISP-Prog?
Und was meinst du mit "Flashen aus dem AVR Studio Memory"? Das Studio
flasht niemals aus irgend einem Memory. Das flasht immer hex-Dateien.
Oliver
Autor: Mmmh (Gast)
>> Worüber?
Weder DU noch Ich finden das da. Das ist ein Menueintrag unter dem der
Speicher genauer spezifiziert werden muss, ehe man etwas speichert oder
lädt. Also ist "AVR Studio Memory" einfach nicht sinnvoll. "Der
Programmspeicher, der Datenspeicher etc. der Simulation", das hätte Sinn
gemacht.
Im Grunde macht das kein Mensch so, das er den Programmpeicher der
Simulation in eine Datei schreibt um diese dann zu flashen. (Ich will
garnicht bestreiten, das das mal notwendig sein mag, aber das wäre dann
schon ein sehr spezielles Szenario).
Im allgemeinen assembliert man und flasht dann direkt das Hex-File das
der Assembler produziert hat.
>auf einmal klappt das Flashen aus dem AVR Studio Memory nicht mehr
Das geht so NIE. Ist auch nie so gegangen. Es wird ein HEX-File erzeugt.
Nicht erst das HEX-File der Simulation gespeichert.
Nimm das einfach als Zeichen dafür das Du Dich sehr abstrus und seltsam
ausgedrückt hast bzw. hier einen ebensolchen Weg beschreiten willst.
Das macht kein Mensch so kompliziert wie Du.
Mach doch bitte kurz das Flash Fenster auf.
Das ist der Knopf, der aussieht, wie ein Käfer mit "AVR" auf dem Rücken
In diesem Dialog wird der Anwender gefragt, ob er aus dem "Current
Simulator/Emulator Flash Memory" flashen möchte, oder aus dem "Input Hex
File"
Autor: Mmmh (Gast)
>File"
Das ist schon klar Meister, aber warum sollte man das tun? Das wäre ganz
abstrakt, nur dann notwendig wenn ich Code, der den Flash-Speicher
verändert nur im Simulator laufen lassen kann, wobei das Ergebnis dann
im echten Prozessor stehen muss.
Das müsstest Du mal erklären, warum das in Deinem Fall nötig ist.
Nimm doch einfach den normalen Weg und gut ist.
Es geht doch sicher nicht nur darum das anders zu machen als es alle
Anderen machen, oder?
Aaaaahhh..
Natürlich mache ich es nicht immer so. Ich habe es nur so ausprobiert,
weil es "wie immer" nicht funktioniert hat.
Dann habe ich einen Eintrag in diesem schönen Forum gefunden, in dem
geraten wurde, den Flash Inhalt aus dem Device mit dem Inhalt des AVR
Mem zu vergleichen.
Das war sinnvoll, weil ich da gemerkt habe, dass es verschiedene Inhalte
waren und der ISP-Prog:
Ebay-Artikel Nr. 220529640560
nur Nullen schreibt, wenn ich in dem Flash Dialog den Knopf "Emulator
Mem." aktiviere (was mit dem STK500 immer und auch schneller ging).
Jetzt ist die "Input Hex File" Option aktiv und es geht so.
MEine Frage war ja nur, warum es jetzt nicht mehr mit der Option " Use
Current Sim/Em Memory" funktioniert.
Autor: Mmmh (Gast)
Aaaaaah. ;-)
>Mem zu vergleichen.
Naja, da das mehrere Zwischenschritte benötigt, ist das natürlich etwas
fehleranfälliger, gerade wenn man etwas unruhig ist.
Aber, das nächsteinfachere ist, das HEX-File zu vergleichen, mit
"Verify".
Am besten Du machst das sowieso routinemaßig. Das Vergleichen mit dem
Hex-File des Flash-Speichers aus dem Simulator ist eigentlich ein
unnötiger Umweg. Da Du nach dem Assemblieren das HEX-File ohnehin schon
hast, sollte das HEX-File des Programmspeicher aus der Simulation damit
identisch sein. (Eigentlich müsstest Du das noch extra überprüfen).
Kann sein, das Du einfach nur was vergessen hast.
1. Neu-Assemblieren
2. Debugger starten
3. Hex-File speichern
4. Hex file im Programm-Dialog ändern
5. Verify.
Vor allem Schritt 4 ist extrem problematisch, weil diese Datei dann für
alle Ewigkeiten dort stehen bleibt, während man intuitiv erwartet, das
nach jedem Assemblieren die neue Datei dasteht. (Das hat mich jedenfalls
schon Nerven gekostet).
Autor: Mmmh (Gast)
>Ich habe es nur so ausprobiert, weil es "wie immer" nicht funktioniert hat.
Na gut. Dann ist das also das Hauptproblem: Nach Umstieg von STK500 auf
AVR-ISP wird nicht mehr korrekt geflasht.
Dann würde ich an Deiner Stelle mal versuchen das identische HEX-File
einmal mit dem STK500 zu flashen und einmal mit dem neuen Teil (das ich
leider nicht kenne).
Da kannst Du dann kreuzweise vergleichen. Sehr konzentrieren, da gerade
wenn was schief läuft die Nerven leicht durchgehen. Du musst vor allem
die verwendeten Dateinamen sehr genau im Auge behalten.
Woran merkst Du das nicht mehr korrekt geflasht wird?
Das Verify hatte mich auf die Fehlermeldung:
WARNING: FLASH byte address 0x0001 is 0x00 (should be 0xC0).. FAILED!
gebracht.
Das war mein Einstieg in das Forum.
Mit Schritt 4 muss ich leider (oder zum GLück) widersprechen.
Zumindest in der VErsion 4, die ich habe. Nimmt er nach der assemblieren
über Strg+F7 beim Flashen die aktuelle Version.
Es dauert nur etwas länger, als direkt aus dem Sim/Em Mem.
Leider ist es aber noch so, wie ich geschrieben habe. Das Flashen aus
dem Sim/Em Mem klappte beim STK500 immer problemfrei. Mit dem neuen
Programmer geht es nur noch mit dem Input HEX File.
Stört mich aber im Augenblick auch nicht mehr weiter, weil das Programm
für den Tiny13 eh recht klein ist.
Wollte nur willen, ob mir jemand sagen kann, warum das so ist.
Hab Deinen letzten Eintrag erst gerade gelesen.
Mit dem STK500 flashen ist leider im Augenblick nicht möglich. Hab das
Ding bei Hardwareänderungen (SCHÄM * mit eingeschalteter Vcc *SCHÄM)
abgeraucht.
Das nicht mer richtig geflashed wird, hat mir verify verraten.
