Forum: PC-Programmierung gcc: operation on may be undefined
von Hugo B. (stinkywinky)
Hallo Gemeinde
Ich verstehe nicht, warum gcc bei folgendem Code motzt:
1263: uint32 tCnt, tDir, tIdx;
1287: for(tCnt = 0; tCnt < NB_TR_CNTS; tCnt++)
1288: {
1289:   for(tDir = 0; tDir < NB_DIRS; tDir++)
1290:   {
1291:     tIdx = 8*tCnt + 4*tDir;
1292:     G_OpData.TravelCnt[tCnt][tDir] =    tBuf[tIdx++]
1293:                                      + (tBuf[tIdx++] << 8)
1294:                                      + (tBuf[tIdx++] << 16)
1295:                                      + (tBuf[tIdx++] << 24);
1296:   }
1297: }
file.c:1295: warning: operation on `tIdx' may be undefined
Es hat wohl mit dem Post-Inkrement zu tun. Trotzdem finde ich, dass das
so in Ordnung ist.
von Sven P. (Gast)
In Java wäre das wohl ok. In C isses undefiniert, da niemand weiß, wann
der um 1 erhöhte Wert wieder an die Variable zurückgeht.
Ein Übersetzer könnte etwa folgendes draus machen:
     G_OpData.TravelCnt[tCnt][tDir] =    tBuf[tIdx]
                                      + (tBuf[tIdx] << 8)
                                      + (tBuf[tIdx] << 16)
                                      + (tBuf[tIdx] << 24);
tIdx += 4;
Es fehlt ein Sequenzpunkt dazwischen. Ansonsten halte ich auch wenig von
solchen Spielereien.
Lösung:
     G_OpData.TravelCnt[tCnt][tDir] =    tBuf[tIdx + 0]
                                      + (tBuf[tIdx + 1] << 8)
                                      + (tBuf[tIdx + 2] << 16)
                                      + (tBuf[tIdx + 3] << 24);
tIdx += 4;
Übersichtlich und jeder verstehts, ohnes Gehirn zu verknoten.
von (prx) A. K. (prx)
Wie ist das denn in Java definiert?
von Rolf Magnus (Gast)
> so in Ordnung ist.
Ob du das findest, ist aber dem Compiler egal. ;-)
Wie Sven schreibt, fehlt ein Sequenzpunkt zwischen den Inkrements. Das
Verhalten von Code, der eine Variable mehrmals ändert oder ändert und
liest, ohne daß dazwischen ein Sequenzpunkt liegt, ist in C undefiniert.
Daher zurecht die Warnung.
von Sven P. (Gast)
Keine Ahnung, ich erinnere mich nur an so ein hirnverbranntes Beispiel
für Java, und der Compiler hat keine Warnung ausgespuckt.
Hier isses:
http://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=639421
In C/++ wäre das hochgradig undefiniert und totaler Schwachsinn isses
sowieso.
von Daniel H. (Gast)
Hi, ich habe letzte Nacht kaum geschlafen, die Heizung war kaputt, hab
seit 7 Uhr Handwerker im Haus, die die Eingangstür wechseln - und Kaffe
ist das einzige was mich jetzt noch am leben hält ;-) Vielleicht liegt
es ja daran, dass ich total auf den Schlauch stehe und das Problem nicht
nachvollziehen kann.
Mein gcc (version 3.4.5 (mingw-vista special)), aufgerufen mit -Wall,
meckert auf jedenfall nicht. Welche gcc version für welches Target mit
welchen compiler flags benutzt Du denn? Und wieso ist das Verhalten
undefiniert? Gibt es deswegen nicht auch die C-Prioritäten? IMHO steht
da doch: Greife auf das Array tBuff mit dem Index tIdx zu, danach
inkrementiere tIdx, danach greife auf das Array tBuff mit dem neuen Wert
von tIdx zu, danach inkrementiere tIdx, danach addiere die Inhalte der
ersten beiden Array zugriffe usw.
Grüße Daniel
Entscheidend ist nicht, ob der Compiler meckert, sondern was die
Sprachdefinition hergibt. Und die ist eindeutig: das Verhalten ist
undefiniert. Weder Prioritäten noch der sogenannte gesunde
Menschenverstand ändern daran etwas.
von Sven P. (Gast)
Daniel H. schrieb:
> IMHO steht
Ne, es steht nirgendwo, WANN tIdx seinen neuen Wert bekommt. Dafür gibts
ja Sequenzpunkte, und die fehlen hier.
von Karl H. (kbuchegg)
Daniel H. schrieb:
> IMHO steht
> inkrementiere tIdx,
Nein.
Das steht da eben nicht.
Der Compiler ist in seiner Entscheidung frei, wann genau er das
Inkrementieren durchführen will. Er muss es nur irgendwann machen, ehe
das nächste Statement beginnt (Exakt gesagt: Vor dem nächsten Sequence
Point, aber in dem Fall ist das der ';', also der Zeitpunkt an dem das
nächste Statement beginnt)
Wenn der Compiler will, kann er alle 4 Inkrements bis ans Ende der
Ausführungskette verschieben.
@Daniel: Deine postulierte Abfolge setzt voraus, dass von links nach
rechts ausgewertet wird, und dass in einem Ausdruck enthaltene
Zuweisungen in einer bestimmten Reihenfolge entsprechend der Prioritäten
ausgeführt werden. Dem ist nicht so. Zuweisungen in einem Ausdruck (a++
und ++a sind Zuweisungen) sind erst am schon sattsam erwähnten sequence
point mit Sicherheit durchgeführt, davor kann es sein muss aber nicht
sein. So ist C nun einmal definiert. Beschwerden bitte an Dennis Ritchie
richten.
Darauf möchte ich noch näher eingehen, weil es wichtig ist.
Oft wird nämlich Operatoren-Reihenfolge mit Auswerte-Reihenfolge
verwechselt.
Operatoren-Reihenfolge ist definiert.
Es ist zb exakt festgelegt, dass
    a + b + c
als
    ( a + b ) + c
berechnet wird.
Es ist aber nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die Teilausdrücke
a, b, und c ausgewertet (dh. ein Zahlenwert dafür bestimmt) werden.
Der Compiler kann zuerst c auswerten, dann b und dann a (oder jede
andere beliebige Reihenfolge) und dann die Teilwerte gemäss
    ( a + b ) + c
zum Gesamtwert zusammenführen.
Das ist mit Auswerte-Reihenfolge gemeint: Die Reihenfolge, in der
Teilausdrücke bewertet werden.
Wenn die Teilausdrücke Nebeneffekte besitzen (wie zb hier das Inkrement)
ist alleine dadurch schon ein undefiniertes Verhalten gegeben.
Ein anderes Beispiel:
   result = foo() + bar();
Es ist durch die undefinierte Auswertereihenfolge nicht definiert, ob
zuerst die Funktion foo() und erst dann die Funktion bar() aufgerufen
wird, oder umgekehrt. Wenn daher bar() darauf angewiesen ist, dass foo()
zuerst aufgerufen wird (weil es zb einen Wert für bar() einstellen
muss), dann hat man hier ein Problem.
Danke an alle! Jetzt habe auch ich es geschnallt :-)
Bei a = b + b++; kann das Inkrement z.B vor oder nach der Addition
erfolgen, was natürlich zu unterschiedlichen Verhalten führt. Sicher ist
nur, dass b nach dieser Zeile inkrementiert wurde.
Grüße, Daniel
von Stephan M. (stephanm)
Java arbeitet Ausdrücke strikt von links nach rechts ab.
Stephan
von Sven P. (Gast)
Das wiederum ist dann nicht mit der Kurzschluss-Bewertung zu
verwechseln, bei welcher die Auswertereihenfolge festgelegt ist:
if ( foo() && bar() ) {
if ( foo() || bar() ) {
In beiden Fällen wird foo() zuerst bewertet. Dadurch lassen sich solche
Sachen formulieren:
Zeiger p;
if ( (p != NULL) && (p->bla) ) ..
Ganz genau.
Geregelt ist das dadurch, dass sowohl && als auch || als Sequence Point
gelten.
Die wichtigsten Sequence Points sind
* && || und Komma Operator (nit zu verwechseln mit dem normalen Komma)
* beim ? in einem ?: Ausdruck
* Am Ende eines vollständigen Ausdrucks (vulgo: beim ';')
  Dazu zählt aber auch: Der Ausdruck, der ein if, while etc. steuert
* Beim Aufruf einer Funktion, nachdem die Funktionsargumente
  ausgewertet wurden. Aber Achtung: Die Reihenfolge der Auswertung der
  Funktionsargumente ist nach wie vor undefiniert, genauso wie der
  exakte Zeitpunkt, wann Nebeneffekte dabei abgearbeitet werden.
  Definiert ist lediglich, dass Nebeneffekte abgeschlossen sind, wenn
  die Funktion die Kontrolle erhält.
  foo( i++, i++ );
  hat daher undefiniertes Verhalten.
  Und nein: Dieses ',' hier ist nicht der Komma-Operator.
Grob gesagt kann man festhalten:
Der Compiler ist zwischen 2 Sequence-Points frei in seiner Entscheidung,
in welcher Reihenfolge er was abarbeiten möchte. Normalerweise hat ein
bestimmter Compiler eine bestimmte Auswertereihenfolge, die sich oft aus
den Eigenschaften der zugrundeliegenden Hardware ergibt. Zb werden oft
Funktionsargumente von rechts nach links ausgewertet, weil sie dann in
der richtigen Reihenfolge auf dem Stack abgelegt werden können.
Gefährlich wird es erst, wenn man implizit von einer bestimmten
Auswertereihenfolge ausgeht und das Programm von einem Compiler auf
einen anderen portiert wird, der eine andere Reihenfolge benutzt.
Besten Dank, dieses Forum ist einfach spitze!
Deshalb stellen in C das && und das || auch Sequenzpunkte dar.
> Sachen formulieren:
> Zeiger p;
Theretisch geht sogar das::
  p && p->x++ || printf("Kein p\n");
(zugegebenermaßen arg konstrukiert)
von Sven P. (Gast)
Achso, dabei am Rande ein Zitat:
Die Programmiersprache C. Ein Nachschlagewerk.
Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen/Leibniz-Universität Hannover,
Zentralinstitut für angewandte Mathematik, Forschungsgruppe Jülich GmbH:
Dieses Institut hat so ein grünes Heftchen herausgebracht und freut
sich:
17. unveränderte Auflage, September 2008.
Auflabe: bisher 163.000 Exemplare.
Und in jedem dieser Exemplare steht auf Seite 77 unten:
int i, j;
i = 1;
i = ++i + 1; /* dies ist auch möglich; i hat Wert 3 */
von Sven P. (Gast)
Garnicht mal. Frag mal Perl-Leute, oder benutz ne anständige Konsole:
cc -o test test.c && ./test
@Sven: Stimmt doch. Es ist möglich, dass "i" danach den Wert 3 hat. Es
ist natürlich auch möglich, dass "i" danach nicht den Wert 3 hat.
von Sven P. (Gast)
Ja, is natürlich ein klasse Beispiel für so ein Nachschlagewerk.
Genauso schön wie (sinngemäß):
char c;
while ( (c = getc(f)) != EOF) ..
You made my day :-)
Ist mir schon klar. In Shellskripten ist das recht üblich.
Aus einem Makefile, das ich letzte Woche schrieb:
        @decompyle --verify -o $(dir $<) $< > $(patsubst %.pyc,%.log,$<) 2>&1 && echo ok || ( [ $$? -eq 3 ] && echo verify failed || echo failed; true)
Ich meinte, daß es für C eher konstruiert ist. Da ergibt sich bei dieser
Art der Verwendung von Operatoren nämlich das Problem, daß sich in C
nicht jeder Ausdruck als logischer Wert verwenden läßt. Das Beispiel
klappt nur, weil p->x ein int ist, printf einen int zurückgibt und p
sich in einen konvertieren läßt.
von Sven P. (Gast)
p && p->flag || (something_returning_void("Flag kaputt"), 1);
schmunzel
von yalu (Gast)
Bevor ihr alle zu sehr über dieses Beispiel lästert: Kann jemand eine
Auswertereihenfolge angeben, bei der am Ende nicht 3 herauskommt? Mir
fällt spontan jedenfalls keine ein und bin deswegen fast überzeugt, dass
dieser Code nicht undefined ist.
"Fast" deswegen, weil ich noch nicht lange genug überlegt habe ;-)
i = 1;
temp = i + 1;
i = temp + 1;
i = temp;
von yalu (Gast)
> Mir fällt spontan jedenfalls keine ein und bin deswegen fast
> überzeugt, dass dieser Code nicht undefined ist.
Nehme alles zurück, da exakt dieses Beispiel im ISO-Standard als
Beispiel für einen undefinierten Ausdruck angegeben ist :)
von Klaus (Gast)
> i = ++i + 1;
++i wird zu 2 ausgewertet, also steht da:
i = 2 + 1;
Danach könnte das i = i + 1 ausgeführt werden.
==> i = 4;
von yalu (Gast)
A. K. schrieb:
> i = 1;
> temp = i + 1;
> i = temp + 1;
> i = temp;
Ja, genau, das wäre das Gegenbeispiel.
von Sven P. (Gast)
i = 1;
zwischen = i + 1;
i = zwischen + 1;
i = zwischen;
/* i ist 2 */
Spielt eigentlich keine Rolle. Laut ISO-C braucht i danach gar keinen
Wert zu haben. Das Programm darf an der Stelle auch einfach
stehenbleiben oder danach beliebigen Blödsinn veranstalten. Nicht der
Wert gilt als undefiniert, sondern das gesamte Verhalten des Programms.
> Mir fällt spontan jedenfalls keine ein und bin deswegen fast überzeugt,
Er könnte z.B. beim Operator++ den inkrementierten Wert zurückgeben, da
1 dazuzählen und an i zuweisen. Danach wird dann das vorher gemerkte
Ergebnis vom Operator++ nach i geschrieben. Dann steht danach 2 in i.
von yalu (Gast)
A. K. schrieb:
> temp = i + 1;
> i = temp + 1;
> i = temp;
Sven P. schrieb:
> zwischen = i + 1;
> i = zwischen + 1;
> i = zwischen;
@Sven P.: Danke für die Übersetzung des Codes von A. K. ins Deutsche.
Spätestens jetzt habe ich's wirklich kapiert ;-)
Du machst hier noch immer den Fehler, dass du ++i als eine Einheit
ansiehst, die 2 Aktion macht
  i erhöhen
  mit dem erhöhten Wert weiterrechnen
Tatsächlich ist die Sache aber etwas anders
* ++i
  liefert den um 1 erhöhten Wert von i
  das ist der Haupteffekt dieses Ausdrucks
* der Nebeneffekt dieses Ausdrucks ist es, dass dieser um 1 erhöhte
  Wert wieder in i abgespeichert wird.
Nur ist in C nicht festgelegt, wann genau Nebeneffekte abgearbeitet
werden. Spätestens mit dem nächsten Sequence Point muss der Nebeneffekt
ausgeführt worden sein. Aber bis dorthin darf der Compiler den
Nebeneffekt schieben, wie er lustig ist.
Der Ausdruck ++i (oder i++) besteht also aus 2 Effekten, die zeitlich
nichts miteinander zu tun haben. Auch bei i++ hindert zb keine C-Regel
den Compiler daran, zunächst mit der Inkrementierung zu beginnen um
dann, wenn der Wert des Ausdrucks benötigt wird, von diesem
Zwischenergebnis wieder 1 abzuziehen. Theoretisch wäre das möglich, auch
wenn es natürlich kein Compiler so machen wird.
Fazit:
Wenn man eine bestimmte Reihenfolge der Auswertung erzwingen will (und
man hat nicht den Fall && ||) dann ist es am besten, selbst die
Anweisung in Teilanweisungen aufzusplitten. Dadurch erlangt man die
Kontrolle über die Auswertereihenfolge
vs
    result = foo();
    result += bar();
> char c;
Yep. Das ist auch so ein Klassiker wie zb auch
   while( !feof( f ) ) {
     fread( ...
von Klaus (Gast)
öhm...  grübel *denk*
Wenn ich mal ganz kleinlaut fragen darf, was stimmt mit dem Beispiel
nicht? ;)
> nicht? ;)
Da stimmen zwei Sachen nicht. Eine in dem Teil, den du zitiert hast,
eine im anderen Teil.
von Sven P. (Gast)
getc() gibt einen Integer zurück oder ein Zeichen. (c = getc(..)) ist
wegen c vom Typ char. Dadurch kann EOF (-1) nicht mehr vom Zeichen #255
unterschieden werden.
Karl:
An deinem Beispiel ist mir grad nicht klar, was schief gehen soll --
von Klaus (Gast)
AHA! Das hab ich doch glatt übersehen.
Sven P. schrieb:
> Karl:
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das EOF-Flag noch nicht
gesetzt ist, wenn eine leere Datei geöffnet wird. Und damit wird die
Schleife trotzdem einmal ausgeführt, obwohl nichts gelesen werden kann.
Zitat:
> This indicator is generally set by a previous operation on the stream that >
reached the End-of-File.
> Karl:
feof(f) wird erst wahr, nachdem man versucht hat, über das Dateiende
hinaus zu lesen. Die Schleife wird also einmal zu oft durchlaufen.
von yalu (Gast)
Hier ist ein Beispiel mit einer etwas asführlicherer Erklärung:
http://www.cprogramming.com/faq/cgi-bin/smartfaq.cgi?answer=1046476070&id=1043284351
von Sven P. (Gast)
Achso, die Schiene ist gemeint.
von Bartli (Gast)
Die Warnung selber ist eigentlich auch amüsant:
"warning: operation on `blubb' may be undefined"
Wieso "may be"? Gemäss Standard ist das Verhalten undefiniert.
von Sven P. (Gast)
Naja, der Standard sagt, es ist undefiniert. Das hindert aber niemanden,
der einen Compiler baut, es in irgendeiner Weise zu festzulegen. Im
Standard steht ja nicht 'must be undefined'.
von Klaus (Gast)
Sven P. schrieb:
> Im
Genau, der Compiler muss in dem Fall, wenn er standardgemäß arbeiten
soll, eine zufällige binäre Sequenz in den Code einbauen ;)
Ich nehme an, daß die Erkennung dieses Falls nicht 100% zuverlässig ist,
da sie doch schon ziemlich extensive Analyse des Codeflusses erfordert.
Es könnte also einen Fall geben, in dem die Warnung kommt, obwohl alles
in Ordnung ist. Deshalb "may be".
von Bartli (Gast)
> Das hindert aber niemanden, der einen Compiler baut,
Und was hat er davon? Gar nichts, ausser zusätzlichen Implementations-
und Dokumentationsaufwand, weil der nächste Compiler folgende Variante
implementiert hat:
So gesehen ist der Wortlaut "is undefined" das einzig Vernünftige. Wenns
mir mal langweilig genug ist, schreib ich einen Bugreport.
von Sven P. (Gast)
> implementiert hat:
Du kannst davon ausgehen, dass fast jeder Compiler es in irgendeiner
Weise definiert. Nur die allerwenigsten werden bei solch einer
Konstruktion einen Zufallsgenerator bemühen.
Ansonsten schließe ich mich Rolf Magnus an.
von Bartli (Gast)
> Weise definiert.
Nee, definitiv nicht. Aufgrund ihrer Implementation dürften die meisten
Compiler ein deterministisches Verhalten haben, aber du glaubst doch
nicht im Ernst das da jemand hingeht, sich zuerst überm ganzen Problem
den Kopf zerbricht und dann erst das Verhalten definiert und
dokumentiert?
von Sven P. (Gast)
>> Weise definiert.
> dokumentiert?
Nö, hab ich das behauptet? Aber du siehst ja, die Java-Leute haben sich
zuerst den Kopf darüber zerbrochen und das Verhalten dann fest
definiert.
Laut C-Standard musst du auch damit rechnen, dass ein char 43 Bits hat,
davon aber 13 Bits nicht zum Wert gehören. Ein Zeiger ist dann 7 chars
breit und ein Funktionszeiger darf auch 5mal so groß sein, wie ein
Datenzeiger. Außerdem sind char, short, int und long alle gleichbreit.
Und? Das wäre eine vollkommen Standard-C-Konforme Umgebung.
von Bartli (Gast)
Schön, Sven. Und jetzt?
Trotzdem glaube ich nicht, dass gcc's Implementation auf eine bewusst
definierte Art arbeitet, und die Formulation "may be" ist und bleibt
Quark.
Was anderes ist es im Fall von "blah may be used uninitialized", aber
darum gehts nicht, ebenso wenig um 47 Bits breite chars.
Und was Java betrifft: da gabs noch keine Altlasten in Form von
Compilern die lange vor irgendwelchen Standards existierten. Da hat sich
die Mühe das Zeugs vorwegs zu definieren sogar gelohnt.
Nicht ganz. Bei char müssen alle Bits zum Wert beitragen.
> Ein Zeiger ist dann 7 chars breit und ein Funktionszeiger darf auch 5mal
> so groß sein, wie ein Datenzeiger. Außerdem sind char, short, int und
Ja. Wenn das auf der Zielplattform sinnvoll wäre, warum auch nicht?
