Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Werte schwanken
Autor: Hans Peter (gableguy2000)
ich verwende einen ATmega32. Ich habe das Prog für den ADC aus dem
Forum, das läuft auch alles.
Jetzt habe ich den ADC Eingang über einen Spannungsteiler beschaltet.
Ich verwende die internen 5V Ref. Spannung.
In dem Spannungsteiler befinden sich 2 LDR s.
Vor einigen Tagen, habe ich alles aufgebaut und den Spannungsteiler an
den ADC0 gelegt. Die digitalen Werte lasse ich mir auf einem Display
ausgeben.
Vor einigen Tagen, haben die Werte noch etwas geschwabnkt, hatte den
Spannngsteiler im Zimmer ausgerichtet, mich aber nicht bewegt, und die
Werte haben trotzdem geschwankt.
Jetz habe ich das alles noch mal abgebaut und eben aufgebaut.
Diesmal habe ich aber noch zwischen PIN 31 (GND) und PIN 30 (AVCC) einen
100n Kondensator geschaltet, was ich vorher nie gemacht habe. Da ich die
interne 5V Ref Spannung nutze, habe ich nur am AREF PIN einen 100n
Kondensator gegen GND mehr nicht.
Jetzt schwankt der Wert nicht mehr.
Ich ahbe jetzt schon viel gelesen, aber einer schreibt man soll 5V an
AREF legen, der andere nicht. Was ist denn jetzt richtig, und stimmt
meine Beschaltung. Ich habe leider keien Spulen da, geht das auch ohne?
LG & Frohes Fest
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du die interne Referenz benutzen willst (wie die meisten) dann wird
an ARef keine Spannung angeschlossen. Dort gibt dir der Mega seine
interne Referenzspannung heraus mit der Bitte, die doch bitte zu buffern
Es geht auch ohne Spulen.
Dein Problem wird der fehlende Kondensator an AVcc gewesen sein.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Du hast Aref schon richtig beschaltet (Nur Kondensator, keine 5V)
Keine Ahnung woher diese Unsitte mit den 5V am Aref kommt, vielleicht
hatte eine ältere AVR-Generation noch nicht die Möglichkeit per Software
Vcc als Referenz auszuwählen?
O.K., danke für die Antworten.
Und AVCC und VCC verschalte ich wie im Datenblatt vom ATmega, nur ohne
Spule?
Muss ich denn zwischen dem GND PIN 31 und AVCC PIN 30 einen Konensator?
Da mein Wert jetzt überhaupt nicht mehr schwankt.
Vorher war das alles so empfindlich, das war echt der Hammer und jetzt,
wie eingefrohren.
Aber ich arbeite in einem Raum, also nicht draußen :-)
LG
Ja.
Merkregel:
An einem Digital-IC wird grundsätzlich immer zwischen jedem
Versorgungsspannungspin und Masse ein Kondensator geschaltet.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
aaalso. grundsätzlich niemals 5V direkt an den Aref des µC legen. wenn
dann aus versehen einen referenz kleiner als 5V ausgewählt wird
verdampft die referenzspannungsquelle und der µC ist ein fall für die
tonne. dafür gehört immer ein kleiner 100nF kondensator an das pin, das
ist wichtig um die referenzspannung zu puffern.
an AVcc gehört die spannungsversorgung über einen LC tiefpass dran.
dieser verhindert, daß störungen aus dem rest der schaltung in den
analogteil des ADC eingekoppelt werden.
im grunde mußt du nichts weiter machen als das rauschen der spannungen
so weit wie möglich zu reduzieren. ein kleiner
folien-/keramikkondensator am ADC eingang macht das sehr gut, senkt aber
die bandbreite des messbaren signals.
den hatte ich vorher nämlich auch nicht, hatte den GND PIN (Nr. 31)
überhaupt nicht beschaltet. Habe gedacht, die GND Anschlüsse wären
untereinander gebrückt.
LG
kann sein, daß sie das sogar sind. allerdings fließt dann auf dem chip
ein strom der da nicht hingehört und vielleicht auch über strecken die
nicht für diese belastung ausgelegt sind. sowas könnte den µC killen.
Merkregel NUmmer 2
Grundsätzlich werden immer alle GND Anschlüsse eines IC beschaltet. Es
sei denn im Datenblatt steht, dass dies unter bestimmten Umständen nicht
unbedingt notwendig ist.
Wenn du wahlweise nach Gutdünken den GND Anschluss offen lassen
könntest, dann hätte ihn wohl der IC-Hersteller nicht herausgeführt.
