Hallo ich suche nach einer Möglichkeit, einen Bleigel-Akku (6V, 1,3Ah: die gibts bei ConradElektonik) an einer 15V Steckdose zu laden. Ist das überhaupt möglich? Leider bin ich nicht allzu technisch versiert, also suche ich eine recht einfache Schaltung, besser noch einen Schaltplan. Vielen dank in Vorraus + schöne Weihnachten Raoul
Eine CCCV von ~ 1/10 Strom (also in deinem Fall so 100-130mA) bei knapp 6,5V sollte reichen. Kann man zur not (massiven Kühlkörper vorausgesetzt) auch mit einem LM317 erschlagen.
> einen Bleigel-Akku (6V, 1,3Ah) an einer 15V Steckdose zu laden. > Ist das überhaupt möglich? Nicht ohne Zusatzbauteile. Du brauchst einen strombegrenzten Spannungsregler. Ein übliches Bauteil wäre der L200, gibt's auch bei Conrad, und du baust dessen Schaltung im Datenblatt nach (für 6V). Achtung, der L200 braucht ggf. einen Kühlkörper. Der weiter oben genannte L317 lässt sich auch verwenden, aber da steht die Schaltung nicht im Datenblatt :-)
Wie schließ ich dann den L200 an? Input/Ground ist klar, nur welche beiden gehen an den Akku, und was mach ich mit dem fünften Ausgang? Oder stell ich mit den irgendwie die gewünschte Ausgangsspannung her?
Fragender schrieb: > Hallo! > > Was ist bitte eine 15V Steckdose? Ist was ähnliches wie ein 16V Auto.
15V Steckdose entstammt eigenbau. Hab das damals mal gebraucht im Auto, und nun soll die für neue Zwecke dienen.
Wie erzeugt dein Eigenbau denn die 15 Volt im Auto? Has einen Step-Up Konverter gebaut?
