Hallo Zusammen, habe hier nen HP 8922M GSM Test set mit Spektrum Analyzer 10Mhz bis 1GHZ. Dieser hat auch einen FM-Demodulator, wenn ich nun den Speki auf 105,9MHz (Radio FFH) drehe sehe ich einen sauberen Peak so wie sich das gehört. Leider kann ich aber am weder FM-Out noch am Lautsprecher was hören. Kann mir da jemand nen Tipp geben was da sein könnte?? Einstellungen Falsch? Ja ich weis ein Speki ist kein Radio wäre aber nett wenn das klappen würde. Gruß und Danke Jochen
Mit dem R&S FSMS (5 GHz-Analyzer Ende der 80er gebaut) geht das auch, klingt aber ziemlich blechern. Ja Umschalten auf Zero Span ist natürlich nötig, außerdem Lautstärkesteller aufdrehen, und es gibt eine Umschaltung HF/NF-Darstellung. Außerdem kann man zwischen Schmalband-FM und Breitband wählen ("20 kHz" oder "200kHz").
Hallo, Danke für die Antworten, habs hinbekommen. Span=0 lässt er nicht zu, aber der Fehler lag darin, dass ich den REFPEEGL nicht weit genug runtergedreht hatte. Zählt leider nicht gereade zu den empfindlichsten Empfänger anscheinend..... Zum Thema klang, zwar Mono aber sehr sauber und klar.......... Man kann ja sogar den demodulierten Ausgang gleich auf den internen Audio-Analyzer ziehen und sich das sinussignal des Testsenders wieder anschauen sieht soweit sauber aus...... Jochen
