Hallo, ich habe hier einen Röhrenfernseher, der über einen DVB-T Receiver über den Scart Anschluss betrieben werden soll. Das Bild ist sehr gut, jedoch hört man immer ein Rauschen im Hintergrund. Ich habe auch schon das Kabel gewechselt aber das brachte nichts. Außerdem habe ich den DVB-T-Receiver an einen anderen Fernseher angeschlossen, mit dem Ergebnis, dass das Rauschen nicht zu hören war. Schließe ich den Fernseher an ein Antennenkabel an, ist das Rauschen weg. Wenn ich nun den Receiver einstecke und auf AV gehe, ist auch alles bestens. Ich vermute es ist irgendeine Art Masse-Problem, d.h. wenn ich den Antennenstecker einstecke, dann ist alles bestens. Leider gibt es in dem Zimmer, in dem der Fernsehr betrieben werden soll keine Antennendose, wie kann ich dem Fernseher nun ein angestecktes Antennenkabel vorgaukeln? Das bloße Einstecken eines Kabels bringt leider keinen Erfolg.
Bei mir lag das mal am Scart-Kabel. Billigkabel gegen besseres, mehrfach
geschirmtes gewechselt, ca. 7 Euro das Kabel.
Hängt wohl irgendwie auch vom Fernseher ab, wenn der das Tonsignal gut
filtert geht auch ein Billigkabel für drei Euro.
Aber warum geht das Rauchen dann weg wenn ich einfach nur ein Antennenkabel in die Buchse stecke?
Eventuell mal den äußeren Antennenkontakt mit dem Erdkontakt einer Steckdose verbinden. Ist das einzige was ich mir vorstellen kann, das die Schirmung der Antenne geerdet ist und das die verbesserung bringt.
>Aber warum geht das Rauchen dann weg wenn ich einfach nur ein >Antennenkabel in die Buchse stecke? Wenn ich das wüsste... Probiere mal dir irgendwo ein besseres Kabel auszuleihen (die besseren sind dicker). Ich hätte auch nicht gedacht, dass es was nützt. Hat es aber, war aber ein Satelliten-Receiver. Wenn das nicht hilft kann man ja weiter nachdenken -- was ist das denn für ein Antennenkablel, das gegen das Rauschen hilft? Dachantenne? Ich habe davon nicht wirklich Ahnung, mit fiel nur ein, dass ich das Problem mit dem Ton-Rauschen auch mal hatte.
Stefan Salewski schrieb: > Probiere mal dir irgendwo ein besseres Kabel auszuleihen (die besseren > sind dicker). Ich habe bereits ein dickeres Scart-Kabel ausprobiert, leider ohne Erfolg. Das Einstecken eines Anntennenkabels nützt nur was, wenn es auch in eine Antennendose (Kabelabschluss) eingesteckt ist. qwertzuiop schrieb: > Eventuell mal den äußeren Antennenkontakt mit dem Erdkontakt einer > Steckdose verbinden. Ist das einzige was ich mir vorstellen kann, das > die Schirmung der Antenne geerdet ist und das die verbesserung bringt. Ja, genau das ist denke ich das Problem, gibt es noch ne andere Möglichkeit das Antennenkabel zu erden? Könnte man auch eine Batterie nehmen und dort die Masse mit dem äußeren Antennenkontakt verbinden?
Schließ den Eingang mit 75 Ohm ab. Es sieht so aus daß das Signal vom Tuner durch den MUX durchschlägt wenn auf Scart geschaltet wird.
Schließ den Antenneneingang kurz ohne 75 Ohm, Tuner läuft sowieso nicht und an das Kabelnetz ist das auch nicht angeschlossen. Was soll der Unsinn mit der Batterie? Da kannst Du auch genauso einen Blumentopf zum Erden nehmen :)
Hallo, Michael X. schrieb: > Schließ den Eingang mit 75 Ohm ab. Es sieht so aus daß das Signal vom > Tuner durch den MUX durchschlägt wenn auf Scart geschaltet wird. Sowas würde ich auch vermuten, allerdings hilft dann ein Abluß am Eingang auch nichts, es wird ja nichts empfangen, was das Rauschen abschafft. Evtl. Scartkabel modifizieren, Audio Out-L und Audio Out-R auf der Fernseherseite im Scartkabel auftrennen oder zum Test mal mit FBAS/Audio über Cinch anschließen, wenn möglich. Gruß aus Berlin Michael
