Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modem GSM-Modem Verbindungsaufbau
von juppo (Gast)
Hallo
Kurz vor Weihnachten noch am basteln.
Verbindung von analogen Modem zu einen GSM Modem (Wavecom M1306B)
Ich kann das GSM Modem anwählen atdxxxx (mit normalem Terminal Programm)
Da nehme ich dann mit"ATA" ab.
Dann möchte ich eine Datenverbindung machen
Also denke ich umschalten auf Datenfluß mit "AT0"
dann kommt "NO Carrier"
aber ne das wille er nicht.
Was mache ich da flasch???
Danke
Frohe Feste an
von Gerd (Gast)
..NO Carrier:
ihm fehlt das Trägersignal
ist das Modem eingelogt?, zeigt es Netz etc ,...
Alternativ mal mit Atx3  antesten
von Gerd (Gast)
So jetzt nochmal, Akku war alle:
zuerst Atx3 und dann ATDRufnummer  ...sollte funzen
ATA steht für Auto Answer ...nimmt ab wenn angerufen
von juppo (Gast)
ATX3 für nebenstelle ist klar
Eine Verbindung kommt zu stande
aber dann Daten übertragen wie einen String "Frohe Weihnachten" oder so
was muss den Modem's gesagt werden das es eine  Datenverbindung ist ???
Normal ging das immer mit AT0 im datenmodus und mit "+++" zurück im
command modus.
von Christian F. (Gast)
AT+FCLASS und AT+CGDCONT ??
Wobei CGDCONT zum Einbuchen ins Netz als solches ist (IP-Verbindung).
Eventuell reicht auch FCLASS schon aus.
von juppo (Gast)
Fclaas ist auf 0 eingestellt
Gibt es Terminalprogramme die für GSM Modem geeignet sind?
Gruß Juppo
