Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochvolt-Kondensator Bezugsquelle
von Wolfgang (Gast)
ich habe einen elektronischen Zeitschaltautomaten fürs Treppenlicht
(Schalk, ZSK12). Der hat jetzt nach 10 Jahren den Betrieb quittiert.
Natürlich ist Mann da ja neugierig und schaut mal rein. Ich habe die
Schaltung mal analysiert, einen Schaltplan erstellt und auch den Fehler
gefunden.
Im Treppenautomat ist ein übliches Kondensatornetzteil verbaut, macht
aus 230V 24V, verwendet wird ein C, 400V, 470nF MKT, axiale Bauform,
26,5mm x 8mm groß. Ich habe die üblichen Verdächtigen (reichelt, C*,
Bürklin) schon mal abgesucht, aber keiner hat es in der Größe. Ich kann
wegen Hutschieneneinbau auch kaum größer gehen, zur Not geht ein 26,5 x
D=10,5mm (dann muß ich was anderes verlegen). Weiß jemand einen
Hersteller / Quelle?
Danke und frohe Weihnachten
Wolfgang
von oszi40 (Gast)
Es gibt noch mehr Versender:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Primärfrage wäre eher: ob der Kondensator wirklich das einzige kaputte
Teil ist.
von Michael U. (amiga)
> Teil ist.
Ich würde sogar soweit gehen, zu fragen, ob der Kondensator überhaupt
defekt ist.
Gruß aus Berlin
Michael
von Ich (Gast)
Kannst du die Kapazität messen?
Ich habe eine Kühlschrank von AEG, der hat erst angefangen zu spinnen
und das wurde immer schlimmer. Wenn man die Tür aufgemacht hat und die
Lampe anging hat der Kühlschrank einen Reset gemacht, die Lampe hat also
Blinker gespielt. Das ganze hat bei mir nach 5 Jahren angefangen.
Drin war auch ein 1uF Kondenstornetzteil, und der hatte nur nuch ca.
500nF übrig. Einen neuen in der Bauform habe ich auch nicht bekommen und
habe ihn jetzt mit zwei Leitungen angelötet und obendrauf geklebt.
Eine neue Platine hätte 100Euronen gekostet!!!
Also ausbauen Kapazität testen über den Hersteller fluchen, weil die
sortierte Ware haben und wir nur den billigen Dreck bekommen. Einen
neuen holen und den irgendwie rein fummeln. SICHERHEIT geht aber vor!!!
von Wolfgang (Gast)
zu den Fragen: ja, ich kann Kapazität messen (er hat nur noch 19nF statt
der aufgedruckten 470nF; ja, die Messung stimmt) und ja, es ist das
einzig defekte Teil. Wenn ich nach dem Kondensatornetzwerk die passende
Ersatzspannung einspeise, dann funktioniert das Teil wieder. Ich kann
sogar die Schwellenspannungen der folgenden Zenerdioden anhand des
Stroms auspeilen - wie gesagt, Stromlauf ist entstanden.
Nochmal zurück zur Beschaffung: Vishay hat z.B. MKT 1813, aber die sind
von der Baugröße her größer.
Anbei ein Bild des Relais, ausgelötet der C, der senkrechte C hat auch
470nF und ist für den Tasteingang; dieser hat noch die voll Kapazität.
Wenn ich nichts auftreibe, werde ich den nach unten nehmen und da eine
andere (hochohmigere) Lösung einbauen.
Wolfgang
von Michael_ (Gast)
Warum die Scheu vor #ebay#.
Siehe unter 270492013691 !
von alex (Gast)
von Wolfgang (Gast)
vielen Dank für die bisherigen Tipps; ich habe sowohl das aktuell
eb*y-Angebot durchgestöbert, als auch den o.g. Shop: der hat zwar viele
C's, aber keinen in der Baugröße. Vishay und Mallory haben zwar jeweils
axiale Typen, die 'im Prinzip' passen, aber 11,5mm Durchmesser bringe
ich da einfach nicht rein.
Was mir noch aufgefallen ist: die 400V DC-Typen haben i.d.R. eine
AC-Spec von 200V, sieht so aus, als ob hier der Orginalhersteller
zugunsten der Baugröße ein gewisses Versagensrisiko in Kauf genommen
hat.
Das Logo auf den Kondensator ist übrigens so eine Art halbes Posthorn.
Wolfgang
von Иван S. (ivan)
Wenns geht, nimm was von WIMA.
Eventuell mal nachfragen. Vielleicht haben ja auch Reichelt/CSD/Farnell
was.
