Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1-Wire-Grundbausteine
von Schorsch (Gast)
ich suche für den 1-Wire-Bus weitere "Grundbausteine" (Sensoren,
IO-Ports, etc.), die nicht von MAXIM/DALLAS hergestellt werden.
Kennt jemand noch andere Hersteller von solchen Chips (keine
Zusammenschaltungen mit den MAXIM-Bausteinen).
Oder ist MAXIM der einzige Halbleiterhersteller, der 1-Wire Basis-Chips
herstellt ?
Danke,
Schorsch
von Paul Baumann (Gast)
Soweit ich weiß, ist der Begriff "1 Wire" ein Warenzeichen von Onkel
Dallas/Maxim. Damit wird es wohl auch der einzige Hersteller von
Teilchen für diese Schnittstelle sein.
MfG Paul
von Schorsch (Gast)
Hallo Paul,
ich habe gedacht, mit 1-Wire ist es vielleicht so wie mit I2C: I2C
selber ist der geschützte Begriff von Philips, aber es gibt ja dann jede
Menge TWI-Bausteine, die ja I2C "kompatibel" sind.
Schorsch
Stimmt, jetzt wo Du das schreibst, fällt es mir auch wie Schuppen aus
den Haaren. Das könnte hier ebenso sein.
MfG Paul
von Herbert K. (avr-herbi)
meines Wissens ist "1-wire" geschützt. Es gibt wohl auch keine anderen
Hersteller. Es soll auch schon mal Ärger gegeben haben, als jemand
versucht hat, Mikrocontroller als "1-wire Devices" anzusprechen, also
das was Dallas/Maxim in Hardware in den Chips realisieren per Software
im Mikrocontroller. Genaueres weiß ich aber zur Zeit auch nicht darüber.
Viele Grüße Herbert
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Soweit ich weiß, gibt es wirklich nur Maxim/Dallas. Aber was es von
denen gibt, bietet schon einen großen Spielraum.
AD-Wandler ist vorhanden. Damit lassen sich alle Analogsensoren
einlesen.
IO in- 2 bzw 8-Bit ist ebenfalls vorhanden. Für Schaltstufen oder
Eingangsmodule (wenn es nicht um High-Speed geht) ist also gesorgt.
Uhrenbausteine gibt es ebenfalls.
Und wenn man wirklich mal was ausgefallenes benötigt, gibt es Codes für
einen 1-Wire-Client mit AVR. Ist aufgrund Copyright- und
Lizensproblematik zwar nicht kommerziell einsetzbar, aber privat
allemal.
Ich habe zum Beispiel einen über 1-Wire steuerbaren Drehzahlsteller für
Heizungspumpen in der Mache. Dieser hat nebenbei noch einige
Analogeingänge und liefert direkt die benötigten Messwerte (ohne
Umrechnung).
In der Mache heiß, dass die Ideen stehen und auch schon etwas an
Hardware existiert. Aufgrund eines akuten Zeitmangels (zwei kleine
Kinder) bin ich aber noch nicht weiter gekommen.
