Hallo, ich habe ein Problem, ich bin noch recht neu auf dem Gebiet CAN-Bus und wollte nun meine erste Schaltung aufbauen. Ich habe folgende Schaltung verwendet: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard Hab auch das dort erhältliche Testprogramm auf meine 2 Atmega8 aufgespielt doch leider funktioniert weder der Loopback-Modus richtig noch das anschließende Senden. Der MCP2515 wird aber richtig initialisiert. Der Loopback-Modus funkioniert nur wenn ich in der Initialisierungsroutine den Loopbackmodus aktiviere im Main Programm geht es nicht mehr und die eigendliche Senderoutine scheint auch nichts zu senden. Kann mir vielleicht jemand von euch bei diesem Problem helfen?
Hallo, hab jetzt ein paar neue Erkentnisse über meinen Fehler und zwar funktioniert die Kommunikation wenn ich die beiden MCP2515 direkt miteinander verbinde, wsobald ich aber die MCP2551 dazwischen hänge ist funkstille es wird also nicts mehr übertragen. Wo könnte denn der Fehler liegen? Der Anschluss der beiden MCP2551 ist ja sehr simpel kann mir nicht vorstellen das ich dort etwas falsch angeschlossen habe. Hat jemand von euch eine Idee?
Hab beide Seiten mit 120 Ohm-Widerständen Terminiert. Den RS-Anschluss habe ich jewels an GND gechlossen.
Dann wird irgendwas an deiner Hardware oder Verbindung falsch sein. Mehr darüber lässt sich nur mit gut polierter Glaskugel sagen. Was sagen denn die Error-Register?
Habe gerade herausgefunden das der Loopback-Modus funktioniert sobald ich die RXCAN-Leitung vom MCP2515 abziehen. Was jemand woran das liegt?
Die Error-Rigister sind alle Null sowohl beim Sender als auch beim Empfänger. Hab jetzt noch mal die beiden MCP 2551 gegen neue getauscht doch leider genau das gleiche Problem. Wenn sie weglasse funktioniert es perfekt. Weiß echt nicht mehr weiter!?
Habe jetzt herausgefunden das der TXCAN-Pin des MCP2515 sofort auf Low gezogen wird sobald ich ihn an den MCP2551 anschließe und diese ja dadurch dann den Can-Bus abschaltet, doch was ist die Ursache dafür das der TXCAN-Pin aud Low Pegel gezogen wird?
- Falsch angeschlossen. - Der MCP2551 kriegt keinen Strom. Beim Stichwort Glaskugel hat's nicht geklingelt? Solange du nicht mit was Bildhaften aufkreuzt läuft das auf Allgemeinplätze unsererseits oder Selbstgespräche deinerseits raus.
Hab nen Fehler gefunden und zwar habe ich bei den beiden MCP2551 jewels die Versorgungsspannung vertauscht. Sie escheinen aber noch zu funktionieren also am Ausgang ist eine Spannung zu messen und diese haben auch eine Differenz zueinander allerdings funktioniert das senden und empfangen trotzdem nicht. Ob die beiden vielleicht doch kautt sind?
