Hallo, weiß jemand, wo man einen Schaltplan für ein Elektrofischfanggerät findet? (Hintergrund: ich habe in meinem Gartenteich schönen Fischnachwuchs, für den ich mit Mühe einige Abnehmer mit geeigneten Teichen gefunden habe - und nun bekomme ich die Biester nicht ohne unzumutbaren Streß für die anderen Fische heraus. Und jedes Jahr einen Besitzer solchen Gerätes kommen zu lassen, ist etwas teuer (er verlangt 300,-Eu). Die Ermahnungen, daß solche Geräte, wenn überhaupt, nur nach dreißig Prüfungen und Genehmigungen benutzt werden dürfen, sind unnötig. Ist mir schon bekannt. Vielen Dank Günther
war mal neugierig und hab ein bissl gelesen. scheint mir so als würde man da bloss einige 100V mit 30-80Hz durchs wasser jagen. fliessen mehrere ampere bei. die form der pole ist auch auf mehreren seiten gut beschrieben. die armen fische beim debuggen deines aufbaus:) zwar kein schaltplan aber ne gute beschreibung http://www.merren.de/index.html
ich hab noch nen praktischen tipp: wasser raus :) werd ich diesen herbst machen... sind zwar nur 15m³ die ich rauslassen will, aber dann wird das wasser nurnoch sehr seicht stehen :) und mein normaler kescher wird sie alle bekommen :) dave
@Dave ist halt ein mächtiger Streß für verbliebenen Fische durch den beinahe vollständigen Wasserwechsel. Und dann muß man immer noch damit rechnen, daß kleinere Fische in den Falten der Folien bleiben und nicht erwischt werden. Außerdem sind Kois sehr nachtragend, die Fangaktion nehmen sie Dir noch lange übel! @Tobi interessante Seite, aber leider keine weiterführende Unterlagen gefunden - so wie auch bei meinen vorangegangenen Versuchen bei google oder anyfinder. Nicht mal in der Uni-Bibliothek habe ich etwas gefunden. Schade. mfg Günther
Hallo ! Habe Deinen Bericht gelesen , Schau doch mal unter www.electro.fisher.com nach Ich habe ein solches Gerät in Betrieb und bin sehr zufrieden . Um 250 kann man es aus Polen beziehen . m.f.G. Hans
die samus geräte sehen sehr nach selbst gebastelt aus... aber ob das dann auch gut für die fische ist, ist eine andere sache. aber nur mal so einen vorschlag, wie wäre es mit einem elektroschocker? das dürfte dem prinzip schon ganz nahe kommen. aber nur so nebenbei, deine kois werden es merken wenn weniger artgenossen da sind, insbesondere wenn du jungfische raus nimmst, das mögen sie gar nicht, da wirst du dann auch nie mehr welche von ihnen bekommen
@Hans Janny / @woitek: Ist euch schon aufgefallen wie alt dieser Thread ist??? --> Datum: 08.09.2004 02:32 <-- räusper Gruß, Magnetus
Naja :) Die Methode mit dem Wasser auslassen bringt echt nicht viel, da hatte er Recht. Ein bisschen Dreck ist raus, ne Seerose und Schilf im Topf drin. Die Fische habens auch alle überlebt.
Die Idee mit dem Elektrofischen ist schon Klasse. Kann man damit gleich verzehrfertiges Sushi ausm Pool zerren oder sollte man dafür immernoch lieber nen Knallkörper auf ein Brettchen legen?
Hallo ! Das Samus - Gerät kommt zwar aus Polen , ist aber ein amerikanisches Erzeugnis . Habe das Gerät geöffnet und es ist sehr professionell aufgebaut , also kein HUSCH - PFUSCH Ding (prozessorgesteuerte MOS-FET Technik ) .Da ich Nachrichtentechniker bin , weiß ich von was ich rede ! Es liefert 200 bis 700 Volt Impulsspannung mit regelbarer Frequenz und Impulsbreite . Es werden je nach Leitfähigkeit des Mediums bis zu 600 Watt Spitzenleistung erreicht . Dies genügt zum Abfischen von kleinen Bächen . Wir haben das Gerät in unserem Angelverein in Betrieb und fischen damit den Werksbach ab . Bisher hatten wir weder Ausfälle noch Verletzungen der Fische .
Hallo !! Ich habe auch so ein Gerät,habe nur probleme mit der Frequenc für die Fische! Kennt jemand die für Aal und Zander? Währe sehr Dankbar dafür !!!
Hallo ! Tut mir leid , dass ich erst jetzt Antworten kann , war auf einer Auslandsreise und habe nicht ins Forum geschaut . Wir fangen jedes 2. Jahr aus unserem kleinen Bach die Laichforellen ( bis 3 Kg)und im Werksbach bei niedrigem Wasserstand auch kleine Forellen mit größerer Leistung. Man mussdie Leistung für große Fische wesentlich reduzieren , da die Oberfläche dieser wesentlich größer ist . Unsere besten Erfahrungen haben wir bei einer Frequenz zwischen 50 und 55 Hertz und einer Duration von 1,0 bis 2,0 . Über den Fang von Hechten , Weißfischen und Aalen kann ich nicht berichten , da diese Fische in unserem Gewässer nicht vorkommen . m.f.G. Hans Janny
in meinem (suedlichen) Land bringen kleine Bomben einen Bombeneffekt...egal welche Fischsorte. Garantiert besser als polnisch/ami Produkte ;-) Ethik ? was ist das ? Fisch ist gesund !
Ist so ein Elektrokescher genau wie TNT-Fischen in unserem Land nicht untersagt ? Siehe Tierschutzgesetze ! P.S. Könnte man mit einem solchen Kescher auch die Badegäste meines Freibades vor Feierabend aus dem Becken bewegen ?
Hallo, @Janni: ist das Gerät, das ihr benutzt TÜV-fähig? Würde mich über eine Antwort freuen, Danke und Grüße!
Ihr verdammten Tierquäler! Euch müsste man mal vorne und hinten Elektroden reinschieben damit ihr wisst, wie das ist!
Hallo Herr Janny. Habe ihren Beitrag gelesen, habe mir auch ein Gerät bestellt, Samus 750 MP, jedoch habe ich Probleme mit dem Passwort! Können Sie mir helfen? Danke Reichard Gerhard Kaplanstraße 1 A-4064 Oftering +43 664 4530438 mailto:reichard.g@aon.at
Hallo ich habe selbst 2 Teiche 1,2 und 1,8 ha und muss leider auch alle paar jahre dem fischer 300 euro bezahlen damit er mit seinem e-kescher vorbei kommt. Daher würde ich mir gern selbst so ein gerät zulegen. Könnten sie mir vllt. einen tip geben wo ich es bestellen könnte. Danke und grüße, Daniel.
@Bademeister: Elektrofischen ist in Deutschland erlaubt. Sonst könnte ja nirgends eine Bachabkehr gemacht werden, ohne dass unzählige Fische dabei drauf gehen. @Hermann: Das ist die schonendsde Methode, die man betreiben kann, wenn das Bett eines Kanals ausgelassen wird. Man kann nicht alle Fische mit dem handkescher fangen. Alle anderen würden elendig verrecken. Da ist der E-Kescher die beste Lösung
> zwar kein schaltplan aber ne gute beschreibung > http://www.merren.de/index.html Würde das eher als Spam bezeichnen
Ein 14(!) Jahre alter Thread exhumiert... das ist schon rekordverdächtig.
http://www.electro-fisher.com/index.html http://www.hans-grassl.com/fdEXT!00008327042018091618KAD10&T&091619 http://huberpower.com/wordpress/?p=3519 Aber nur weils mich interessiert hat...
