Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE WebPack Installation.welche kreuze entfernen
von Mo E. (moschen)
Hallo
Bin grad bei der Installation des WebPacks und hab da einige fragen.
Mitten drin in der Installation werde ich gefragt was ich installieren
will.
Zur auswahl stehen(Select Prodict to install):
-ISE Design Suite Product
-WebPack
-Standalone Softw. Development Kit
-Standalone Programming Tools und
-Chip Scope Pro
hier hab ich nur WebPack gewählt.
2.Auswahl(Select Installation Options):
Muss ich hier das -DSP Tools- abwählen?
und nun die 3. auswahl möglichkeit sollte ich
-PlanAhead Analysis Tool- abwählen?
Ich stelle diese fragen da ich nicht weiß welche davon nun kostenlos
sind und im Installer werde ich auch darauf hingewiesen das andere SWs
auser WebPack eine separate Licence benötigen...
Eine frage noch: Funktioniert das WebPack auch mit Vista Home Basic?
hab nur was von XP Pro. 32/64 oder Vista Pro. 32/64 gelesen.
Würde mich freuen wenn ihr mich etwas unterstützt.
Steige grad erst in das Thema FPGA ein.
Grüße MO
von Dirk (Gast)
Hi Moschen,
nur WebPack ankreuzen is schon richtig, bei den weiteren Schritten
kannst du mein ich die Standardeinstellungen lassen. Das PlanAhead
BRAUCHST du sogar wenn du das UCF grafisch machen möchtes (also die
Pinzuweisung).
Es sollte auch mit Vista HB funktionieren. Bei mir funktioniert es auch
mit Win7. Es gab zwar irgendwie zu Anfang Probleme aber dann lief die
Installation vernüftig durch. Ich weiß aber nicht was bzw. ob ich
überhaupt was gemacht habe. Ich glaube meine Install-Datei war nicht in
Ordnung. (hatte sie noch auf CD liegen, glaub die war defekt).
Probier einfach rum. Notfalls halt neu installieren. Aber ich denke mal
selbst wenn du was "falsches" installierst laufen die Teile die du
nutzen darfst. Die anderen werden dann einfach ihren Dienst verweigern
weil du ja kein Lizenz hast.
