Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wii Motion Plus per I2C auslesen (Atmega128)
Autor: Christopher G. (cbg)
Hallo!
Ich möchte das Wii Motion Plus mit einem Atmega128 auslesen aber leider
funktionniert schon die Initialisierung nicht. Nach [1] hat das WMP
anfangs die Adresse 0x53. Man muss 0x04 ins Register 0xfe schreiben,
damit es aktiviert wird und danach ändert sich die Adresse auf 0x52.
Danach kann man nach einem bestimmten Ablauf die Daten auslesen. Leider
bekomme ich schon beim Startbefehl fürs Schreiben nach 0x53 kein ACK
zurück (per Oszi  überprüft). Habs mit 100 kHz und 400 kHz probiert,
geht beides nicht. Code ist im Anhang. Als I2C Lib wird die von Peter
Fleury verwendet, UART Lib ist selbst geschrieben. Liegt aber nicht an
denen, denn wenn ich auf meinen I2C Kompass umstecke kann ich den mit
der benötigten Routine problemlos auslesen. WMP ist auch richtig
verkabelt, schon 10x durchgepiepst. Funktionnieren tuts auch noch, mit
Wii getestet.
Leider finde ich ausser [1] keine wirklich brauchbaren Informationen um
das WMP auszulesen. Bei [2] steht auch eine Menge aber da gehts primär
darum, wie man die Extensions ausliest, wenn sie an die Wiimote
angesteckt sind. Apropos, was hat die Schreibweise 0x(4)a600f0 bei [2]
zu bedeuten ("The extension is initialised by writing 0x55 to
0x(4)a600f0.")? Geht mir hierbei um das (4). Kapier nicht, was das
bedeuten soll.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
[1]
http://randomhacksofboredom.blogspot.com/2009/06/w...
[2]
http://www.wiibrew.org/wiki/Wiimote/Extension_Cont...
Grrr
0x53 ist die Adresse (Initialisiert dann 0x52) aber natürlich ohne das
R/W Bit. Also so gehts:
// Zum Initialisieren
i2c_start_wait(0xA6 + I2C_WRITE); // 0xA6 = 0x53 << 1
// Nach Initialisierung
i2c_start_wait(0xA4 + I2C_WRITE); // bzw + I2C_READ; 0xA4 = 0x52 << 1
Frohe Weihnachten!
Autor: Veit Devil (devil-elec)
nur mal so gefragt. Wofür liest Du den Wii Plus Controller aus?
Was willst Du später mit dem Controller steuern?
Frohes Fest
Tschau
Devil-Elec
Ist derzeit nur eine Spielerei. Wie ich gelesen hab, dass das ganze Wii
Zubehör einfach per I2C kommuniziert wollt ich das einfach mal testen.
Wird schon irgendwann irgendwo verwendet werden :)
Wenn mir gleich aufgefallen wäre, dass 0x53 eine irrsinnige I2C Adresse
für die PF Lib Funktionen ist, da ungerade und demnach nicht um 1
geshiftet, dann wäre das Demoprogramm in lediglich 30 Min erfolgreich
getestet gewesen.
Das Nunchuck [1] würde ist übrigens auch nicht schlecht.
1x Joystick
2x Button
1x Accelerometer
Gibt diverse günstige Nachbauten im Netz. Wiimote Extension
Verlängerungskabel gibts auch auf eBay, da hat man dann beide Seiten vom
komischen Stecker die man auf eine Pfostenbuchse löten kann (so hab ichs
gemacht), sonst kann man mit einem PCB oder, mit etwas Geschick, mit
Heißklebepistole und Stiftleisten einen Adapter bauen.
Wers kabellos will / braucht und ein paar Buttons und Funktionen mehr
will kann gleich zur Wiimote greifen und die per Bluetooth auslesen. Hab
ich auch schon gemacht, geht ganz einfach.
[1]
http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Extension_Controll...
Autor: M. G. (looking)
Ausgelesen über Bluetooth per PC oder per BT-Modul an einem
Mikrocontroller? Hast Du nähere Infos dazu?
Danke.
Habs damals am PC ausgelesen. Hab mich damals nur ein bisschen gespielt
und geschaut was sich ändert wenn ich die Tasten drücke / die Lage
ändere und hab die LEDs und den Vibromotor an und ausgemacht.
Hab mit den Infos von Wiibrew.org [1] gearbeitet. Mehr Infos kann ich
leider nicht anbieten.
[1] http://wiibrew.org/wiki/Wiimote
