Hi, der USB AVR PROG von ulrichradig.de ist ja ein Nachbau vom USBasp von fischl.de. Aber warum sind dort 3,9 Z-Dioden anstatt von 3,6 Z-Dioden verbaut?
usbus schrieb: > der USB AVR PROG von ulrichradig.de ist ja ein Nachbau vom USBasp von > fischl.de. Aber warum sind dort 3,9 Z-Dioden anstatt von 3,6 Z-Dioden > verbaut? Na die Zener- Dioden haben nie genau die Spannung, die 3,6V Zd leitet schon bei ca. 3V, 3,3V sind aber nach USB spec. erlaubt, also sollen mindestens 3,3V erreichbar sein, deshalb 3,9V ZD statt 3,3V ZD - einfach mal die Kennlinien vergleichen, dann wird auch klar. Grüße Magicdragon67
