Folgendes Problem: AVR versorgt durch nen LiPO Akku (also 3.7 - 4.2 V etwa) und ein MMA7260 Beschleunigungssensor. Leider verträgt der Sensor nur zwischen 2.2 - 3.6 V. Wie begrenze ich die Spannung am sinnvollsten auf max. 3.6 V mit möglichst wenig Verlusten? Der MMA7260 zieht sich maximal 0.5 mA. Ich dachte bisher an Vorwiderstand und Zener-Diode. Allerdings bin ich mir unsicher ob das praktikable Lösungen sind da die Spannung je nach Akkuzustand etwas schwankt. Gruß mistermoe
ich denke auch bei 0.5mA ist die lösung vorwiderstand und z-diode die beste. wenn die spannung am sensor nicht kritisch ist (sich nicht auf das messergebnis auswirkt) kannst du den widerstand ja so berechnen, daß bei leerem akku nur noch 2.5-2.8V am sensor anliegen. dann hat die z-diode nur noch eine schützende funktion.
Haut das mit der Z-Diode denn hin? Irgendwie hab ich noch im Kopf das jede Z-Diode einen minimal Strom hat unter dem sie nicht leitet. Bei dem geringen Strom um dem es geht wäre das eventuell noch ausschlaggebend :)
die wird schon leiten wenn die spannung hoch genug ist, du hast evtl. nur ein erhöhtes rauschen auf der spannung. wenn du den widerstand richtig wählst kommst du aber gar nicht erst auf diese spannung. über einen low-drop-regler hab ich auch nachgedacht, der dürfte aber wegen seinem eigenstromverbrauch mehr verluste erzeugen als die z-dioden-variante.
@ Ben _ (burning_silicon) > ich denke auch bei 0.5mA ist die lösung vorwiderstand und z-diode die > beste. Eine 3,3V oder 3,6V Zenerdiode ist sozusagen Butterweich. Der musst du schon ein paar mA spendieren, sonst hat sie deutlich unter 3V. Nix mit Strom sparen. @ mistermoe (Gast) Ein kleiner Low-Drop-Regler LP2950-3V3 braucht für sich nur 50µA und hat so um die 100mV Dropout. Gibts bei Reichelt (3V0) und anderen. Grüße, Peter
Nur falls die Batterielaufzeit eine wichtige Groesse ist, dann waere allenfalls ein lowpower schaltregler eine Wahl. Zb ein TPS62056, der braucht fuer sich 12uA und hat bis 95%
Und wenn Du in die Zuleitung der Vesorgungsspannung einfach eine oder zwei Dioden 1N4148 seriell reinhängst ? Mit dem Spannunsgabgfall an der/den Dioden bist Du im gewünschten Versorgungsspannungsbereich.
Paulchen Panther schrieb: > Und wenn Du in die Zuleitung der Vesorgungsspannung einfach eine oder > zwei Dioden 1N4148 seriell reinhängst ? > Mit dem Spannunsgabgfall an der/den Dioden bist Du im gewünschten > Versorgungsspannungsbereich. Zumindest mit ne'r 1N4148 wird das schwierig, laut Datenblatt haben die bei dem geringen Strom der fließt nur ne'n Spannungsabfall von 0.1 - 0.3 V. Eventuell geht aber was mit ne'r Diode in der Richtung BAV17.
