Hallo! Ich bin gerade mit Target am erstellen einer Platine für ein RFM12BP Funkmodul. Das Funkmodul hat Anschlüsse im 2mm Raster, wo man Stiftleisten einlöten kann. Nun möchte ich diese Stiftleisten in Target auf der Platine haben, aber ich finde in der Bibliothek nur Stiftleisten mit RM 2,54mm. Kann man bei denen das Raster ändern? Wenn ja, wie?
Hallo, ich schätze mal, das Bauteil mußt Du selbst erstellen. In einer alten Target Version findest Du das unter: Bauteile -> Bauteil- und Symbol Assistent. Da kannst Du vorhandene Bauteile einlesen und modifizieren oder ganz neue nach belieben erstellen. Das ist aber keine Sache von 5 Minuten, wenn man es das erste Mal macht. In der alten Doku: Kapitel 4, Erstellen von Bauteilen. Viel Erfolg und Frohe Weihnachten wünscht Herbert
Hol dir doch eine 2,54er Stfitleiste aus der Bib und schiebe die Anschlüsse dann auf 2mm zusammen. Kai Klaas
Hmmm... Hab in der Bibliothek "Connector" gesucht, aber nichts gefunden...
Wenn du im Schatplan-Fernster bist, wählst du "Bauteil-Symbol
importieren". Dann klickst du im Bauteile-Baum auf "Steckverbinder" und
dort auf "Stiftleiste". Dort wählst du mit "K1Xn" eine Stiftleiste mit
der passenden Pin-Anzahl "n" aus.
Nachdem du "Bauteil importieren" angeklickt hast, wechselst du zur
Platinen-Ansicht und importierst das dort vorgeschlagene Gehäuse "1Xn".
Kai Klaas
>Dann hab ich aber immer noch nicht die Stiftleiste im Raster von 2mm
1. Raster auf 2mm einstellen
2. Mit dem Menüpunkt "Aufs Raster schieben..." wird die Stiftleiste mit
Pin 1 automatisch aufs Konstruktionsraster geschoben.
3. Alle Lötpunkte manuell auf die weiteren 2mm-Rasterpunkte schieben.
4. Gehäuse anpassen.
5. Bauteil ist fertig.
6. Wie du dieses eigene Bauteil abspeicherst solltest du dir selber
erarbeiten.
Stiftleisten gibt es einreihig ode zweireihig oder ..... Welche brauchst du denn?
Such da mal nach DF11.......
Manfred von Antenne schrieb: > 3. Alle Lötpunkte manuell auf die weiteren 2mm-Rasterpunkte schieben. Ja, aber wie geht das? ... schrieb: > Stiftleisten gibt es einreihig ode zweireihig oder ..... > Welche brauchst du denn? Ich brauche 1x10 RM2,0
Version Target V14 Hallo, kann man ein Bauteil auch komplett stauchen oder auseinander ziehen? Die Pfostensteckverbinder 5-polig K1X5 zum Beispiel besteht ja aus vielen Einzelteilen und würde wenn es nicht komplett geht sehr viel arbeit machen. Schöne Grüße Thomas
Nein, nicht das ich wüsste.
