Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler!?
von Thomas Burkhardt (Gast)
da ich etwas mit 3,3 V programmierbarer Logik rumspielen will, suche
ich einen Pegelwandler oder besser noch einen Transceiver für Low-Power
mit 5 Volt toleranten Eingängen.
Leider habe ich bislang nix schlaues gefunden, die üblichen Transceiver
aus den Low-Power Familien sind leider nicht 5 Volt tolerant.
Wer kennt Hilfe?
Viele Grüße
von Ralf (Gast)
Hi Thomas,
also ich möchte ebenfalls einen 3.3V Controller an 5V Peripherie
anschließen, dafür werde ich die in den I2C-Specs erwähnte Schaltung
mit dem FET verwenden. Leider konnte ich sie noch nicht ausprobieren.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass der Nachteil freilich der ist,
dass du pro Pin einen FET brauchst. MAXIM hat kürzlich den MAX3000
rausgebracht, der ist ebenfalls bidirektional (wie die FET-Schaltung),
aber im schnuckligen SMD-Gehäuse, und das gleich für ein Byte.
Sag Bescheid, wenn du die FET-Schaltung mal ansehen möchtest bzw.
google mal nach den I2C Specs.
Gruß Ralf
von Axel (Gast)
Hallo Thomas, Hallo Ralf
probier doch mal den MAX3373 oder MAX3375.
Habe ich gute  Erfahrungen gmacht.
Der hat zwei Betriebsspannungsanschlüsse:
für 3.3 und eben für 5Volt.
entsprechend Eingänge und Ausgänge auf den datzugehörigen Logikseiten
Dumm ist nur: Reichelt hat die Dinger wieder nicht
gruß
AxelR.
Hallo Ralf und Axel,
@Ralf: stimmt, im Zusammenhang mit I2C habe ich die Sache mit den FETs
schon mal gesehen. Ich will aber einen ganzen Haufen Datenleitungen
verarzten, wenn's geht nicht diskret :)
@Axel: danke, die Teilchen werd' ich mir mal anschauen, gibt halt
leider nicht alles bei Reichelt. Mal sehen, wo man die herbekommt...
Viele Grüße
von Matthias (Gast)
Hi
wenn unidirektional reicht:
74HCTxxx (245, 244, 240 ...) an 5V für 3,3V->5V
74LVXxxx (245, 244, 240 ...) an 3,3V für 5V->3,3V.
Je nach erforderlicher Geschwindigkeit reicht für 5V->3,3V auch ein
einfacher Spannungsteiler/Serienwiderstand.
Matthias
Hallo Matthias,
es fiel mir noch ein, diese Information preiszugeben :)
Also ich will tatsächlich nur unidirektional von 5 V auf 3,3 V. Wobei
ich das Eingangssignal halt am liebsten mit der Möglichkeit sowohl 5 V
als auch 3,3 V zu haben, sehen würde. Das macht den Spannungsteiler
leider unmöglich.
Hmm, ich habe mir extra das LVX Datenblatt angesehen, demnach dürfte
man einen solchen Schaltkreis an 3,3V nicht mit 5V an den Eingängen
beaufschlagen!?
Viele Grüße
von Matthias (Gast)
von Steffen (Gast)
als Pegelwandler eignet sich auch der SN74LVC07AD von Philips. Die
Betriebsspannung ist 3,3V und er kann bis 5V am Eingang ab. Am Ausgang
kann über einen PullUp 3,3V oder 5V angelegt werden. ( OpenDrain )
Er kostet auch nur 0,20 EUR.
gruss
Steffen
Hallo Alle,
offensichtlich ist der Fairchild LVX244 genau das, was ich suche. Ich
danke allen Wortmeldungen :)
Viele Grüße
