Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART => Übertragungsprobleme
von Anfänger (Gast)
Guten Abend !
Ich habe eben auf meinem Steckbrett die Attiny2313 Schaltung aufgebaut
(funktioniert) und danach die MAX232 Schaltung um den UART benutzen zu
können. Leider erhalte ich hier beim Übertragen vom µC zum PC komische
Zeichen. Ich habe allerdings für die ELKOS 3 47µF und einen 22µF
benutzt. Im Tutorial sind 47µF Grenze. Kann das daran liegen ?
Zweitens: Ich hatte ausversehen den ELKO für PIN2 falsch herum drin d.h.
bei mir war die - des ELKOS an PIN2 dran. Ist das der Tod für den MAX232
Danke !
MfG,
Anfänger
von Guester (Gast)
Herausfinden ob der Max232 defekt ist kannst du ganz einfach in dem du
RX und TX auf der µC- Seite überbrückst, also den µC vom Max232
abklemmst und dann direkt am Max232 auf µC-Seite RX und TX verbindest.
Dann schickst du mal ein Zeichen raus und das muss dann sofort
zurückkommen. Wenn dies der Fall ist weist du dass dein Max232 noch
wunderbar funktioniert. Wenn nicht stimmt irgendwas an deiner
Beschaltung nicht, bzw der Max ist tatsächlich defekt.
Wenn du komische Zeichen erhälst lässt das meistens aber auf einen
Baudratenfehler schliessen. Was für einen Quarz hast du am µC hängen und
bei welcher Baudrate betreibst du das ganze?
von Anfänger (Gast)
Hallo !
Ich habe so einen krummen Quarzfrequenz Wert, also: 11.05920 MHZ.
Ich hab nur folgende Fuse Bits gesetzt: SUT1 und CKSEL1. Hab mal
getestet, ob er auch den externen QUARZ nimmt indem ich den QUART mal
entfernt habe und der µC ist stehen geblieben (ich habe eine LED die
immer blinkt, um zu sehen ob der µC an oder aus ist).
Baudrate ist im PC sowohl im µC auf 9600 eingestellt.
Mein UART lief ja sonst immer (auf Lochrasterplatine) nur gestern habe
ich beim rumexperimentieren irgendwie die Platine beschädigt, also der
µC lies sich nicht über die Platine mehr programmieren, aber auf dem
Steckbrett schon. Ich kann den µC mit der Platine nur auslesen. Jetzt
habe ich eben die ganze Platine "portiert" auf mein Steckbrett welches
ich endlich mal besorgt habe und jetzt will der UART nicht mehr gehen...
Ich probiere mal aus, was du mir da geschrieben hast.
von Anfänger (Gast)
Also irgendwie is das komisch. Ich sende jede Sekunde vom µC zum PC den
String "PING". Wenn ich nun die Signale sehe steht da nur unfug, sobald
ich einen der Kondensatoren anfasse, also oben draufdrücke auf die
Metallfäche empfange ich: RECHTECK ING usw... sobald ich loslasse, kommt
wieder nur unfug.  Es scheint so, als ob das ING vom PING noch kommt,
wenn man mit dem Finger drauf drück :P. Hab ich zufällig rausbekommen...
