Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zwischen INT0 und PCINT0
von Torsten B. (torty)
Froh Weihnachten zusammen..
Kann mir bitte kurz jemand den Unterschied zwischen den INT0 und den
PCINT0 erklären ?
Was im Datenblatt steht, macht mich nicht schlau und im Tutorium kann
ich PCINT nicht einmal finden.
Schöne Feiertage Euch allen.
Danke
Torsten
von Malte (Gast)
dir auch frohe weihnachten,
bei INT0 kannst du auf die Positive bzw. negative Flanke einen Interrupt
auslösen.
Bei PCINT0 (von PIN Change..) bekommst du nur auf eine Änderung einen
Interrupt. Ob es High oder Low ist müsstest dann selber prüfen.
gruß
von Flo (Gast)
Int0 ist ein Interrupt, der bei glaub allen AVRs vorhanden ist und mit
so ziemlich jeder Sleep / Powerdown /etc trotzdem funktioniert
Bei neueren AVRs gibts zusätzlich den PCINT (Pinchangeinterrupt), der
alte INT0 ist wahrscheinlich aus Kompatibilitätsgründen auch noch mit
drin.
Unterschiede gibts praktisch nicht zwischen den beiden.
von Barny (Gast)
> drin.
Dass st leider falsch.
Neben den Sleepmodes die nur mit INT0 aufgeweckt werden.
Weiters haben INT0, INT1,... eine eigene Interruptroutine.
Bei PCINT muß man nicht nur low/high überprüfen, sondern man muß auch
noch überprüfen welcher der PCINT Pins der Schnittstelle den Interrupt
ausgelöst hat.
Also hat man bei den INT Interrupts wesentliche Vorteile gegenüber
PCINT.
von spess53 (Gast)
Hi
Int0, und je nach Controller INT1...INT7, besitzen jeweils eine eigene
Interruptroutine. Für die PC-Pins gibt es so eine Art 'Sammelinterrupt',
meist für die Pins eines Ports. Welche(r) PC-Pin einen Interrupt
auslösen darf wird mit einem Mask-Register festgelegt. Der Aufwand für
die Auswertung von PinChange-Ereignissen ist in der Regel höher wie bei
INT0 (...INT7).
MfG Spess
von (prx) A. K. (prx)
Dazu kommt noch, dass je nach Controllertyp der eine oder andere
INTx-Pin nicht nur flankengesteuert sondern auch pegelgesteuert arbeiten
kann. Bei PCINT geht das schon definitionsgemäss nicht.
von Peter D. (peda)
Es sind 2 völlig unterschiedliche Einheiten auf dem AVR.
Die externen Interrupts nimmt man hauptsächlich dazu, schnell auf
externe Peripherie zu reagieren, z.B. CAN- oder Ethernet-Controller.
Für schnarch langsame Sachen (mechanische Kontakte) ist er schlecht
geeignet, da er die Behandlung nur unnötig aufwendig macht.
Die Pin-Change-Interrutps sind dagegen gedacht, um Strom zu sparen, d.h.
aus dem Power-Down-Mode aufzuwecken. Deshalb auch die Möglichkeit auf
die Flanke aufzuwachen.
Und daher ist es in der Regel nicht nötig, zu wissen, welcher der
freigegebenen Pins den Interrupt ausgelöst hat. Das macht dann besser
das Hauptprogramm, z.B. die Entprellroutine im Timerinterrupt.
Üblicher Weise ist die einzige Aufgabe des Pin-Change-Interrupts, sich
selbst zu disablen und den Sleepmode zurückzusetzen.
Peter
von screwdriver (Gast)
Prinzipiell eignen sich doch Bedientasten, besonders wenn sie Form einer
Matrix angeordnet sind, ideal zum Anschluss an die PC-Interrupts.
Das widerspricht zwar meiner (und von diesem Forum geprägten!) Vorliebe
zu timer-entprellten Kontakten, aber die Analogie in der Auswertung von
Interruptquelle der PC-Ints und einer gedrückten Taste in einer Matrix
ist doch schon bemerkenswert ähnlich - wie ich finde.
screwdriver
