Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem HV-Prog. Ich hab hier bei nem Tiny24 den Reset weggefuset, weil ich den als zusätzlichen Ausgang brauche. Allerdings liest Avr-Studio danach nur noch 0xFF als Signatur. Nachdem ich mir diesen (http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp8.png) Parallelprogammer aufgebaut hab, konnt ich mit HVSP wieder die Fuses verstellen. Was mich verwundert ist, dass ich mit HV-Prog die Fuses verstellen kann und erst wenn ich den Reset ausstelle High Voltage programmierung nicht mehr funktioniert. 12V liegen an und werden auch zum Reset durchgeschaltet. Der Tiny hängt ohne externe Beschaltung direkt an den entsprechenden Leitungen des Programmers Weis einer woran das liegen könnte?
Hast du auch mal gelesen, oder nur blind die einfachste Schaltungsvariante nachgebaut? "High level output voltage on the LPT port may not reach 3.5 volts on some PCs. In this case, a TTL-CMOS level converter, such as 74HCT541, must be put to the place indicated with a dashed line. The parallel programmer is controled with AVRPP.EXE(Win32)." Also probiere es besser mit dieser Variante: http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png Und die 2 IC werden dich schon nicht ärmer machen. ;)
Hallo, du hast mich falsch verstanden. Mit dem LPT-Programmer funktioniert es, damit kann ich alle Fuses auch RSTDISBL verstellen. (Hab ich nur als Notlösung aufm Steckbrett aufgebaut um den Tiny wiederzubeleben) Mein Problem hab ich mit HVProg (http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm), wenn ich damit im High Voltage Serial Mode versuche zu programmieren funktioniert auch alles, ich kann SPIEN z.B. verstellen aber sobald ich RSTDISBL setzte um den Reset als IO zu verwenden kann ich danach nicht mehr mit HVProg auf den Tiny24 zugreifen. (Signatur 0xFF) (Wie gesagt alles im High Voltage Mode) Ich hab nur leider keine Idee wodran das liegt. Die High Voltage LED blink kurz und wenn ich am Reset messe, liegen auch 12V an. danke schonmal für eure Hilfe
Hallo, ja, auch ich habe zwei ATTiny24 verfused :(, da ich oft mit Eclipse arbeite und die Fuses nicht richtig eingestellt hatte. Ich habe inzwischen (nach Wechsel zum AVR-Studio) versucht, das Malheur mit Hilfe des STK500 auszubügeln. Dazu habe ich mir einen Adapter gebaut, der die Leitungen vom 8-poligen Sockel (SCKT340001) des STK (u.a. für ATTiny25) auf die entsprechenden Anschlüsse des ATTiny24 führt. Die Kabel ProgData-PORTB und ProgCtrl-PORTD habe ich natürlich auch gesetzt, ebenso die Jumper VTARGET, RESET, XTAL1. Bei OSCSEL sind die Pins 1 und 2 gebrückt. Im AVR-Studio habe ich dann ATTiny24 und später zu Versuchszwecken auch ATTiny25 eingestellt. Es hat leider nicht funktioniert. Ich lese die Device-ID immer als 0x00 0x00 0x00; die Fuses sind alle gesetzt. Ist der Chip nun völlig kaputt, oder mache ich etwas falsch. (Wenn ja, bitte auch schreiben, was der Fehler sein könnte...) Danke im voraus für jeden konstruktiven Kommentar lg Hermann
