Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingänge eines Oszilloskops
von Sebastian U. (surban)
Hallo.
Ich hab weder im Internet noch in der Anleitung meines Oszilloskops
(http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&cc=US&lc=eng&ckey=722744&nid=-536900196.536898038&pid=54510A%3Aepsg%3Apro)
rausfinden können, wie die Eingänge meines Oszilloskops genau beschaltet
sind. Bedeutet 1 MOhm-Eingang, dass der Oszilloskop-Verstärker einen
Widerstand von 1 MOhm hat, oder dass ein 1 MOhm-Widerstand parallel zum
Eingang gegen Erde geschaltet ist und der Verstärker selbst einen
unendlichen Widerstand hat?
Wie sieht es beim Tastkopf aus? Bedeutet 1 MOhm-Tastkopf, dass ein 1
MOhm-Widerstand in Reihe mit dem Signal geschaltet oder gegen Masse ist?
Kann mir jemand ein Ersatzschaltbild zeigen?
Wie sieht es mit der Maximalspannung aus, wenn in der Anleitung steht
(S. 140) "Vertical: Maximum Input Voltage: 1MOhm: +/- 250V, 50Ohm:
5V_rms" und ich einen 10:1 Tastkopf anschließe? Heißt es dann, dass ich
bis 2500 V gehen darf? (nicht dass ich wollen würde, aber nur mal aus
Interesse)
Außerdem verstehe ich die Angaben für die Maximalspannung des ext.
Trigger-Eingangs nicht wirklich. Angegeben ist (S. 143) "Trigger:
Trigger Level Range: External: +/- 2V". Heißt das jetzt, dass die
Maximalspannung am ext. Trigger 2V sein darf, oder dass ab >= 2V
getriggert wird? Wenn das so ist, was ist dann die Maximalspannung? Auch
250V wie bei den anderen Eingängen? Ist der ext. Trigger-Eingang auch
ein 1MOhm-Eingang? Irgendwie sagt die Anleitung nichts darüber aus, aber
vielleicht ist es ja selbstverständlich für Oszilloskop-Erfahrene.
Viele Grüße,
Sebastian
von Peter R. (gelb)
Dis Summe aus Serienwiderstand und Eingangswiderstand beträgt 1MOhm.
Von außen am BNC-Stecker ist also immer 1MOhm zu messen.
Ein 1:1-Tastkopf hat keinen Spannungsteiler, die 1MOhm kommen vom Oszi.
> Interesse)
Es gilt die Maximalspannung des Tastkopfes, die vermutlich bei etwa 300V
liegen wird. Steht meistens drauf. 50 Ohm ist wieder was ganz anderes.
Die Maximalspannung und die Eingangsimpedanz liegten ähnlich wie beim
Vertikal-Eingang. Die Triggerschwelle lässt sich von -2 bis 2 V
einstellen.
Schlechte Anleitung!
Grüße, Peter
Also zeigt mir das Oszilloskop den Spannungsabfall auf diesem 1MOhm
Widerstand an?
Also bedeut 1 MOhm Tastkopf, dass im Tastkopf selbst kein Widerstand in
Reihe geschaltet ist? 10 MOhm Tastkopf würde dann bedeuten, dass 9 MOhm
in Reihe geschaltet sind und mit dem 1MOhm-Eingang ein
10:1-Spannungsteiler entsteht?
>> Interesse)
> einstellen.
Ich hoffe du bist dir sicher, hab keine Lust mein neues Oszi zu
braten...
Viele Grüße,
Sebastian
von slowslow (Gast)
>braten...
erst denken,... hat noch nie geschadet
>>braten...
Was mach ich wohl gerade?
von HildeK (Gast)
> Interesse)
Nein - es sei denn, im Manual des 10:1-Tastkopfes ist dies entsprechend
spezifiziert. Das begrenzende Element ist hier der Tastkopf, das Skope
würde es bei dem Teilerfaktor schon aushalten. Im Allgemeinen ist aber
der 9M-Vorwiderstand des Tastkopfes (+ ein Kompensations-C bwz.
-Netzwerk) nicht in der Lage, 2,5kV zu überleben. Die verwendeten
Widerstände im Teiler sind einfach nicht in der Lage, große Spannungen
auszuhalten - selbst wenn sie leistungsmäßig noch nicht überlastet sind.
Auf der Hameg-Seite sind z.B. die meisten Tastköpfe mit 10:1-Teiler auf
400V, einer auf 600V und ein 100:1 auf 1200V spezifiziert
(Spitzenspannung!).
von Peter R. (gelb)
> Widerstand an?
Komisch ausgedrückt, aber ja.
Ja.
> braten...
Du bist für deine Taten selbst verantwortlich.
Grüße, Peter
> Ja.
Okay. Wie ist dann aber eine 10:1 1MOhm-Probe (HP 10431A,
http://www.metrictest.com/catalog/pdfs/product_pdfs/hp_10430a.pdf)
aufgebaut? Separater Spannungsteiler in der Probe? Oder ist die
HP-Bezeichnung nur etwas komisch?
>> braten...
Schon klar, aber die Anleitung ist echt schlecht in diesem Bereich. Ich
vermute ja auch, dass es so ist, wie du denkst...
von Peter R. (gelb)
Der weicht vom Standard ab.
Du kannst ja mal deine Tastköpfe mit dem Ohmmeter nachmessen.
Grüße, Peter
