Hallo, ich habe einen älteren Canon Blitz, welcher zwar auslöst aber keinerlei daten mit dem Body (EOS 50d) austauschen kann. D.h.: ich kann nur manuell belichten. Jetzt spiele ich mit dem gedanken die Elektronik des Blitzes zu modifizieren, oder besser gesagt, die "logik" komplett zu tauschen und durch einen mikro-c zu ersetzen. Allerdings bräuchte ich dazu die Pinbelegung, und kenntnisse über das Protokoll welches bei e-ttl 2 verwendet wird. Ich habe die suche verwendet jedoch nicht wirklich viel sinnvolles gefunden. Da ich selbst zu wenige Infos zur funktionsweise und den übertragenen Daten zu e-ttl2 habe ist es für mich auch aussichtslos mit einem logic analyzer das ganze reverse zu engineeren. Ich hoffe mal jmnd. kann mir helfen! Grüße, Johannes
Hast du schon mal bei http://www.eosdoc.com nachgeschaut? Vielleicht steht da etwas darüber? Ich habe übrigens auch Interesse an den Ergebnissen! :-) Schöne Grüße, Alex
Nachdem auch Dritthersteller das Protokoll nicht so wirklich implementiert haben bzw nur mit Lizenz, wirst du da ziemlich sicher nichts zu finden... Außerdem ist das Funktionsprinzip von E-TTL schon nicht soo einfach
Schau mal hier: http://billgrundmann.wordpress.com/2009/04/10/building-a-remote-interface-for-canon-ettl-flash-interface/ und die Artikel weiter unten. Bin ich gerade drauf gestoßen, hab es mir aber noch nicht durchgelesen. Vielleicht stehen dort alle nötigen Infos...
Wenn Du einen ★Canon★blitz hast, der nicht mir der 50D kann, dann folgt daraus, dass der aus der Prä-TTL-Messvorblitz-Ära stammt (also kein EX). Falls Du solch einen Blitz auf ETTL umrüsten willst, dann wirst Du höchstwahrscheinlich auch die Elektronik anpassen müssen, um einen (linearen(!)) Vorblitz hinzubekommen. Viel Spaß dabei :-) Ich denke nicht, dass es unmöglich ist, aber ich bin überzeugt, dass ein (rein) manueller Einsatz dieses Geräts wesentlich effizienter wird ;-) Und (neue oder gebrauchte) neuere Geräte kosten auch nicht soo die Welt.. dann könntest Du das bereits vorhandene Gerät zum ((teil-)manuellen) entfesselten blitzen dazunehmen. Wenn Du dich trotzdem ranmachen willst: Rein protokollmäßig könntest Du dich evtl. bei den Metz-Adaptern (hier: SCA3102 >= M4) umsehen - dann müsstest Du nur noch(tm) das SCA3002-Protokoll implementieren.. dazu gibts wahrscheinlich mehr Infos als zu ETTL.. So oder so: Viel Erfolg und wenns funktioniert viel Spaß!
