Forum: PC Hard- und Software Notebook fährt nicht hoch
Autor: L. J. (luke1)
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Notebook und zwar fährt dieses nicht
mehr hoch. Noch nicht einmal die Hintergrundbeleuchtung geht an, aber
das Notebook arbeitet. Ich hab mal nachgeschaut und gesehen, dass der
Arbeitsspeicher nicht richtig drin war. Daraufhin habe ich den wieder
richtig in den Slot gesteckt und das Notebook fuhr auch hoch. Ich habe
es dann kurz stehen gelassen und 5 Minuten später hat es sich
aufgehangen. Ich hab es dann nochmal runtergefahren und wollte es danach
ganz normal wieder hochfahren, aber dann wieder das Problem.
Hintergrundbeleuchtung bleibt aus. Auch der Windowssound ist nicht zu
hören. Ich weiß nicht mehr weiter.
EDIT: Es war jetzt ca 10 Minuten aus und jetzt lässt es sich wieder
hochfahren.
EDIT:Nach wieder ca. 10 Minuten Anwendungszeit kam jetzt ein lautes
kratzendes Geräusch und das Notebook blieb hängen.
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
möglicherweise ist die Festplatte defekt! Daten sichern was geht und
eine neue Platte einbauen
Da sind keine wichtigen Daten drauf. Die sind alle hier. Aber wenn das
Laptop eine Zeit aus ist fährt es auch wieder hoch. Aber möglich wär
das. Aber dieses laute kratzende Geräusch (es ist wirklich sehr laut)
kann das von der Festplatte kommen?
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
ich stimme zu, es klingt nach festplatte. versuch das erstmal wenns das
wider erwarten nicht ist suchen wir weiter.
Autor: Thomas (Gast)
Das ist ja einfach zu testen:
Festplatte raus und Ubuntu von CD booten.
Er schreibt aber dass kein Bild kommt das ist alles nur
nicht die Platte. Falls eine GForce Graka drin ist
würde ich bei jedem Book erst mal dort den Fehler
vermuten.
Was für ein Notebook ist es denn?
Thomas
Doch doch Bild ist mittlerweile da. Nachdem ich nochmal alles
festgeschraubt habe hat er da keine Probleme mehr. Auch das
Kratzgeräusch kam nicht mehr, dennoch stimmt was nicht, da er sich z.B.
beim downloaden schnell aufhängt. Generell passiert das schnell muss ich
sagen.
Autor: FreshAir (Gast)
Kann es auch der CPU-Lüfter sein, der lautstark den Geist aufgegeben
hat?
Das passt ja zum letzten Post.
Nein das glaube ich nicht. Gestern lief er von Mittag bis Abends den
ganzen Tag ruhig. Ich konnte surfen etc. Nur kann ich nicht downloaden.
Dabei schmiert er ab. Und wenn ich Sachen vom PC auf den USB-Stick
ziehe. Das scheint er auch nicht gern zu haben.
Autor: Ronny Minow (hobby-coder)
Deiner Beschreibung nach, tippe ich auf Überhitzung der CPU... Wenn
möglich, öffne das Notebook soweit, das Du den Kühler sehen kannst.
Damit Du auch, während Du den Kühler beobachtest, für Systemlast sorgen
kansnt, benutze eine PS2 Tastatur, um Eingaben machen zu können. Sorge
mal für viel Last, indem Du eine DVD anschaust, oder ein Spiel spielst.
Siehst Du dann aussetzer, oder ein stocken des Lüfters, kaufe Ersatz...
Was noch möglich wäre, ist ein defekter Ram. Mit mem86 kannst Du das mal
testen... Das Programm findet man startfähig auf diverse Linux LiveCDs,
oder halt im Netz...
versuch doch mal das notebook vorsichtig (!!) ein bißchen
durchzubiegen wenn es läuft. kommt es dann zum crash ist es mit 95%
wahrscheinlichkeit ein haarriss oder eine kalte lötstelle auf dem
mainboard.
Ich werde mal versuchen was ich kann. Sonst..Reparatur.
