Hallo zusammen, ich suche einen 8-fach Treiberbaustein in kleiner Bauform (SMD). Pro Ausgang muss er maximal 150mA (gesamt max. 1A) liefern. High- oder Lowside bin ich jetzt noch frei. Mosfet wäre natürlich nett. Zum Schluss die vermutlich wichtigste Einschränkung: Er sollte einfach (am besten bei Reichelt oder Farnell) zu beschaffen sein und kein Vermögen kosten. Vielen Dank für eure Hilfe
oh Schande über mein Haupt. Ich könnte schwören das der letztens nicht da war.... Jetzt hab auch ich ihn gefunden. Danke
Wie mir aufgefallen ist fallen an dem Darlington-Transistor ca. 1V ab. Leider ist das für meinen Verwendungszweck zu viel. Gibt es da nichts vergleichbares mit FET? Ich finde einfach kein Array mit mindestens 8 FETs. Brauche nur ich so etwas oder liegt es wieder vor meiner Nase und ich sehe es nicht? Vielen Dank für eure Hilfe
Danke für die Antwort aber mit Schieberegister wird mir das ganze zu kompliziert. Das beste was ich bis jetzt gefunden habe: Highside: IRF7104 bei Reichelt im SO-8 Gehäuse für 0,36 Euro enthält 2 P-Channel MOSFET Dauerhaft 2,3A Gepulst 10A Rds-ON 0,3 Ohm (bei 4,5V/ 0,5A) ==> ca. 45mV Spannungsabfall Lowside: IRF7103 bei Reichelt im SO-8 Gehäuse für 0,32 Euro enthält 2 N-Channel MOSFET Dauerhaft 2,3A Gepulst 10A Rds-ON 0,16 Ohm (bei 4,5V/ 0,5A) ==> ca. 24mV Spannungsabfall Stimmen die Werte? Hat vielleicht doch jemand ein Array mit mehr als 2 MOSFETs?
Hallo zusammen, Gibt es die zuletzt genannten auch mit 8Fet's in einem Gehäuse und am liebsten gemeinsamer Source?
4-Kanalige Dinger gibt's auf jeden Fall. Aber warum guckst Du nicht selbst, z.B.: https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1yzvta6Z1z0y3zr
TI bietet 7 FETs im SO-16 oder TSSOP-16: TPL7407L (Low Side, 3 Ohm)
Der TO wird das Problem vermutlich gelöst haben, nach über 9 Jahren;-)
Philipp L. schrieb: > Gibt es die zuletzt genannten auch mit 8Fet's in einem Gehäuse und am > liebsten gemeinsamer Source? TBD62083A/84A (Toshiba CMOS Äquivalent den ULN2803/4, 70ct bei Mouser/Digikey) TPIC2701 (CMOS-ULN2003 7*500mA/60V TI)
tps4a000 ist ein 4 fach Treiber mit 1R Fets drinne. High Side, Schutzschaltungen, Pull Down und kleines Gehäuse. Herz, was willst du mehr ?
