Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2550 unerklärlicher Sprung
von Markus L. (ichkg)
ich bin gerade dabei eine Software für meinen PIC18F2550 zu schreiben,
mit der er DMX Signale aussenden kann hat bisher auch alles gut
funktioniert weil ich das Protokoll am Anfang selbst mit schleifen usw
nachgebildet habe.
Nun versuche ich das Ganze zu automatisieren dafür hab ich eine Routine
geschriben bei der mir der PIC die 8bits Seriel verschickt
Gibt es irgendein Tool Programm um zu zählen wie viele Takte bestimmte
Codeabschnitte brauchen?
Da bei DMX ein Bit 4µs hat und dabei nur +-0,08µs Toleranz verträgt wird
es bei einem Komplexeren Code schwierig, da ich eine Cycluszeit von
0,2µs habe(20MHz)
Ich verwende MPLAB und ICD2 als Debugger
von Master S. (snowman)
die antwort auf deine frage: lass dir in MPLAB den assembler code
anzeigen, zähle die befehle durch und multipliziere die anzahl mit der
zeit/befehl, somit kriegst du deine zeit
alternative 1: setze einen timer = 0, der gleich schnell hoch zählt wie
der interne clock, setzte vor und nach deinem zu testenden code
breakpoints und sehe dir die differenz des timers an
alternative 2: benutze den EUSART und du hast all die probleme nicht ;-)
ich schreib das programm in Assembler nur ist es schwierig alles selbst
durchzuzählen bei mehrern schleifen, bedingungen, sprünge....
von Michael L. (michaelx)
Ich kann mich den gemachten Vorschlägen nur anschließen, Alternative 1
kannst du doch ganz gut im Simulator machen. Aber wenn dein
zeitkritischer Code so komplex ist, dass du anscheinend nicht mehr
überblickst, wie alles abläuft, dann solltest du evtl. noch mal von vorn
anfangen, könnte schneller gehen. ;-)
ich hab es jetzt glaub ich soweit hinbekommen nur eine frage hab ich
noch:
hier mal ein stück vom Code
byte8bitssenden
    rrcf  Temp        ;shiftrechts
    btfss  STATUS,C   ;überprüfe Carry
    goto  lowbit2
    goto  highbit2
highbit2
    bsf    out        ;highbit
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    goto  schleife1      ;schleife nochmal
lowbit2
    bcf    out        ;lowbit
    nop
    nop
23
    nop
24
    nop
25
    nop
26
    nop
27
    nop
28
    nop
29
    nop
30
kommisch hierbei ist das wenn ich btfss durch btfsc ersetze, und die
beiden goto... danach umdrehe der Code nichtmehr richtig funktioniert
Egal welcher Wert in Temp steht
eigentlich sollte ja genau das gleiche sein oder?
grundsätzliche frage: wieso willst du softwaremässig etwas nachbilden,
das du schon intern als hardware fertig zum gebrauch hast?!?
neugierige frage: du gebrauchst einen USB-PIC, absichtlich?
da ich picanfänger bin wollt ich mich ein bisschen forden um da auch was
von zu lernen
USB is klar wirdn USB-DMX Interface
und das als anfänger wohl auch alleine und in assembler? haha, du bist
echt ein spassvogel. schreib mir auf alle fälle eine karte, wenn du
fertig bist.
das verschicken von 512 kanäle aus dem Speicher funktioniert schon in
assembler
von Manuel (Gast)
Hallo
Zeit messen mit MPLAB:
Im MPLAB:
Menu->Debugger->Select Tool->MPLAB SIM
Menu->Debugger->StopWatch
Menu->Debugger->Settings->OSC/Trace->ProcessorFrequency
Mit dem ICD3 könntest du während des Debuggen direct die Zeit messen.
Noch eine Bemerkung am Rande. Ich habe mir einmal ein DMX Konverter
bebaut, um das DMX Signal nachzubilden habe ich die UART benutzt:
Übertragungsformat: 8N2
Übertragungsrate 250000bit/s
Gruss Manuel
von buddhafragt (Gast)
mal eine Frage.... ich verwende ICD2 mit einem PIC18F2550 zum debuggen
und mit dem wird die die Stopwatch NICHT unterstützt. Mit dem ICD3 und
PIC18F2550 wird Stopwatch unterstützt??
Gruss
Michael
von Gernot S. (Firma: Ing. Gernot Schreiner) (leuchtspirale)
Hallo!
    goto  lowbit2
    goto  highbit2
    btfsc  STATUS,C   ;überprüfe Carry
    goto  highbit2
    goto  lowbit2
Ist von der Laufzeit her nicht identisch.
In der oberen Variante vergehen 4 Takte bis lowbit2 erreicht ist und 5
Takte bis highbit2 erreicht ist. In der unteren Variante ist's genau
umgekehrt.
Das Skipen dauert einfach einen Takt. Du solltest daher eventuell auch
an der richtigen Stelle noch ein NOP einbauen, damit's wirklich
symetrisch wird.
Du kannst übrigens 2 NOP's durch ein BRA $+2 ersetzen, das verbrät auch
2 Takte, braucht aber weniger Platz.
caio, Gernot
von Scotty (Gast)
Hallo leute,
ich weiß das sollte man nicht fragen aber könnte mir jemand den
kompletten Quellcode per E-Mail zukommen lassen? Bin momentan noch in
der Schule und ich muss für die Schule das Programm schreiben. Bekomm es
aber nicht hin, ist zuviel für mich da wir das nie gelernt haben aber
trotzdem verlang wird. Bitte um Hilfe!
Danke!
