Forum: Compiler & IDEs UART Datenstrom mit Array vergleichen
von I. E. (anfaenger69)
Ich möchte den UART Datenstrom überwachen, und wenn bestimmte 7 Zeichen
auf dem Bus vorkommen, dann soll etwas ausgelöst werden.
Ich habe es zunächst so versucht...
Ich habe einen 7 Byte großen Ringpuffer geschrieben, der jedes mal
absucht, wenn ein neues Zeichen dazu gekommen ist, ob die 7 Zeichen
überein stimmen:
void check_rx0_buffer(void)
unsigned int c;
  c = uart_getc();                      //hier kommt das nächste Byte an
  if ( c & UART_NO_DATA ){              //Peters Lib
        } else {
  rx0_buffer[6] = rx0_buffer[5];        //hier wird es in den Ringpuffer
geschoben
  rx0_buffer[5] = rx0_buffer[4];
  rx0_buffer[4] = rx0_buffer[3];
  rx0_buffer[3] = rx0_buffer[2];
  rx0_buffer[2] = rx0_buffer[1];
  rx0_buffer[1] = rx0_buffer[0];
  rx0_buffer[0] = ((uint8_t)(c));
  mmi_rx0_string_analyze();
void mmi_rx0_string_analyze (void)
  cmp_buffer[6] = 0x01;              // vergleichs-array zum test
einfach mal fest definiert
  cmp_buffer[5] = 0x02;
  cmp_buffer[4] = 0x03;
  cmp_buffer[3] = 0x04;
  cmp_buffer[2] = 0x05;
  cmp_buffer[1] = 0x06;
  cmp_buffer[0] = 0x07;
  if(memcmp(rx0_buffer, cmp_buffer, 6))
            //noch nicht die richtige Zeichenfolge erkannt
  else
            //die zeichen wurden erkannt
Dieses funktioniert soweit auch, nur dauert die ganze Prozedur bei einem
8MHz Atmega128 ganze 7ms (compiliert mit AVR-GCC). Das würde bedeuten,
dass er nicht bei jeden ankommenden Byte eines 9600 Baud Datenstroms
rechtzeitig fertig sein würde.
Das würde gerade noch ausreichen, weil ich habe ja noch den
Empfangsbuffer von Peters Library, und der Datenstrom hat viele Pausen
dazwischen, aber Euch Profis fällt bestimmt eine effektivere Methode
ein?!? Es soll nämlich auch noch auf 10 verschiedene Zeichenketten
überwacht werden, wo ich bestimmt auf 50-80ms kommen würde.
Nicht erschrecken, ich bin erst vor 2 Tagen von Assembler auf C
umgestiegen, deshalb ist der Code noch sehr roh :c)
von Mmmh (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Warteschlange_%28Datenstruktur%29#Implementierung_als_Ringpuffer
Zu dem Problem einen String in einem anderen zu finden, wobei die
Anfangsposition sich verändern kann, gucke mal in "Algorithmen in C" von
Sedgkwick. Gibts, denke ich, auch online.
Ich habe gerade einen Fehler entdeckt. Die durchgeführte Messung (7ms)
stimmt nicht. Ich habe natürlich 7 Bytes auf dem UART Bus abgewartet,
bis ich zu ende vergleichen habe.
Richtig ist:
Die Buffer Schieberei dauert 50µs und der Zeichenkettenvergleich dauert
auch nochmal 55µs. Ist also alles im grünen bereich. Aber Euch fällt
bestimmt eine schönere Vergleichvariante ein, oder?
von Klaus W. (mfgkw)
Zusätzlich zu den 7 gespeicherten Daten könnte man noch ein Byte
spendieren, in dem der XOR-Wert aller eingetragenen Zeichen
hinterlegt ist (Parity-Byte).
Dieses Parity-Byte muß nicht bei jedem neuen Zeichen aus allen
7 neu berechnet werden, sondern es genügt mit dem alten
hinausgeworfenen Zeichen wieder einen XOR-Wert zu bilden, um
es auszutragen, ebenso mit dem neuen hinzugekommenen, um
dieses einzutragen.
Ebenfalls bildet man den XOR-Wert der Vergleichsfolge.
Wenn ich das richtig verstehe, ändert die sich ja nicht, also
muß deren Parity-Wert nur einmal bestimmt werden.
Durch diesen Mehraufwand hat man jederzeit das Parity-Byte
der Vergleichsfolge und das Parity-Byte der 7 Zeichen
aus dem Datenstrom.
Der Vorteil: es reicht als Vortest, diese beiden zu vergleichen.
Erst wenn die beiden Parity-Bytes gleich sind (was nur selten
vorkommen wird, genau genommen in 1/256 aller Fälle), könnte
ein Treffer vorliegen, und man vergleicht dann die Zeichen Byte
für Byte.
Unterm Strich (vermute ich) geht das deutlich schneller.
Die Idee ist genial, somit vergleicht man bei jedem ankommenden Byte nur
2 Bytes... Jedoch könnte sich da wirklich ein Fehler einschleichen,
weil:
Mein Datenstrom sieht z.B. so aus:
0x35, 0x56, 0x23, 0x67, 0x50, 0x23, 0x77  oder auch
0x35, 0x56, 0x23, 0x67, 0x23, 0x50, 0x77
Wenn ich die ersten 5 Bytes schon erfolgreich durch habe kommt beim 6ten
Byte bei beiden Zeichenketten der gleiche XOR Wert heraus. Beim testen
des 7ten Bytes würde ich dann gar nicht mehr wissen welche Zeichenkette
von beiden es war.
Aber Deine Idee bleibt in meiner Sammlung als mögliche Methoden :c)
Noch eine Idee?
Bei einem solchen Dreher, bei dem zufällig der gleiche
XOR-Wert aus beiden Folgen kommt, käme dann der Notausgang
zum Zug und es müssten (wie ich bereits erwähnte) dann doch
alle 7 Bytes verglichen werden.
(Natürlich kann ich nicht in einem Byte die vollständige
Information von 7 Byte halten, das wäre eine tolle Kompression.)
Nur wird das halt nicht sehr häufig sein (bei zufälligen Daten
in weniger als 0.5% der Fälle).
Danke, Mmmh
Bei Deinem Link wird der Inhalt des Ringpuffers nicht verschoben,
sondern mit IN und Out Pointern gearbeitet. Das würde das Abspeichern
neuer Bytes etwas verkürzen, aber nicht das vergleichen.
Noch eine Idee?
Ahhh, verstehe... Am Schluss nochmal eine komplette Prüfung...
Danke, Klaus.
Kann man das Vergleichen vom Array irgendwie einzeilig lösen? z.B. so:?
if(memcmp(rx0_buffer, (0x35, 0x56, 0x23, 0x67, 0x50, 0x23, 0x77) , 6))
oder so:?
if(memcmp(rx0_buffer, "Test12" , 6))
Den Ringpuffer ständig zu rotieren, ist natürlich Verschwendung.
Eine Schleife von i=0...6 und Zugriff auf das Feld über
rx0_buffer(i+aktuellerOffset)%7 wäre in der Tat viel effizienter.
Außerdem legst du im Moment bei jedem Vergleich das lokale Feld
cmp_buffer neu an. Tut das Not?
mach das Feld mit den Vergleichswerten doch einfach static, dann
wird es nur einmal bei Programmstart angelegt.
von Mmmh (Gast)
>Danke, Mmmh
Genau so macht man das. NIEMAND verschiebt Bytes in einem Puffer.
>Noch eine Idee?
Nun, das abspeichern zu verkürzen wäre aus meiner Sicht schon ein
Gewinn.
Und der andere Hinweis? Schon gelesen? Noch ein Stichwort dazu:
Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus
Hm, das ist ziemlich viel Code und lohnt sich vielleicht eher
bei längeren Texten?
Ich werde ja 10 verschiedene Zeichenketten vergleichen. Im Moment weiss
ich mir nicht anders zu helfen, als die erste Zeichekette in den
cmp_buffer zu legen, vergleichen, dann die zweite Zeichenkette in den
cmp_buffer zu legen und wieder vergleichen usw.
Das ist hier bei dem Beispielcode noch nicht sichtbar. Deshalb aber auch
meine Frage, ob man den Vergleich von 10 verschiedenen Zeichenketten
einzeilig lösen kann.
z.B.
6))...
if(memcmp(rx0_buffer, (0x35, 0x78, 0x23, 0x67, 0x23, 0x50, 0x77) ,
6))...
if(memcmp(rx0_buffer, (0x66, 0x56, 0x23, 0x55, 0x50, 0x23, 0x87) ,
6))...
if(memcmp(rx0_buffer, (0x65, 0x56, 0x33, 0x67, 0x50, 0x10, 0x05) ,
6))...
Ja, ich habe die Puffer am Anfang deklariert:
unsigned char rx0_buffer[7];
unsigned char cmp_buffer[7];
Sie werden also nicht immer neu angelegt, sondern bei jedem Vergleich
neu beschrieben.
Ja, in 6 Zeilen nur 6 Bytes zu verschieben ist schneller, als mit In und
Out Pointern zu rechnen, das lohnt sich eher beim 128 Byte Puffer, wie
in Peters Lib, aus der ich die Zeichen ja auch heraus hole.
Erstens: das mit memcmp macht eh keinen Sinn, weil du dafür
deinen Ringpuffer ingesamt rotieren müsstest, und das
ist wie mehrfach gesagt Unfug.
Sinnvoller wäre es, den Vergleich selbst zu schreiben; dann
kann man mit %7 in den Puffer fassen.
Zweitens: mach doch einmal ein Feld mit allen deinen
Vergleichsmustern, und vergleiche mal mit dem einen und mal
mit dem anderen Feldelement (was dann jeweils ein Zeiger auf
die 7 Zeichen ist).
von Mmmh (Gast)
Möglicherweise passt der Algorithmus hier nicht so gut. Das ist mir halt
bei der Problembeschreibung eingefallen. Danach ist die Position des
Schlüsselwortes im Zeichenstrom nicht festgelegt und es gibt keine
Synchronzeichen (irgendeine Art von Protokoll).
Die anderen Ideen hier gehen auch in die Richtung, das Ergebnis schon
durchgeführter aber letztlich fehlgeschlagener (Teil-)Vergleiche zu
speichern. Sowas in der Richtung habe ich intuitiv mit Knuth-Pratt
verbunden.
Es geht hier übrigens nicht um eine Warteschlange mit
variabler Länge, sondern immer um 7 Byte.
Deshalb brauchst du nicht getrennt In- und Out-Pointer,
es reicht ein Index.
Je nach Laune kann der das letzte eingetragene Zeichen
indizieren oder das nächste.
BTW: wieso werden bei deinem memcmp nur 6 Byte verglichen?
Danke Klaus,
>dann kann man mit %7 in den Puffer fassen.
das mit %7 kenne ich noch nicht. Kannst Du mal ein paar Einzelheiten
geben?
>mach doch einmal ein Feld mit allen deinen Vergleichsmustern
leuchtet ein, gute Idee. Das wird aber auch ein ganz schöner Code, nur
für die 10*7 Bytes? Bei 100*7 Bytes wäre das bisher die effektivste
Idee.
Weil ich nicht wusste, ob er von 0-6 oder von 1-7 zählt :c)  Array geht
nur von 0-6, deklariert ist es mit rx0_buffer[7]. Beim benutzen des
rx_buffer[7] hat mit der GCC jedoch einen Fehler ausgespukt, dass der
Wert höher ist, als das definierte Array. Beim memcmp wollte ich erst
einmal kein Risiko eingehen und hätte es später durch testen erkannt, ob
er die 6 oder 7 braucht :c)
Nach Deinem Kommentar gehe ich mal von der 7 aus :c)
es gibt auch Doku zu memcmp().
Probieren ist natürlich auch ein Weg.
Warte mal. ich mache ein Beispiel...
Ich habe gerade festgestellt, dass memcmp nicht alles vergleicht,
sondern abbricht, wenn das erste Byte schon nicht stimmt. Somit
vergleicht er eigentlich genau so schnell/effektiv, als das vergleichen
des Arrays mit einem Pointer. Nur das herumschieben beim Emfang ist
nicht schön. Aber mit 50µs kann ich voll leben.
Ich würde nur gerne den cmp_array schöner befüllen. Im Assember konnte
ich die Zeichenketten einfach in eine db schreiben:
Zeichenkette 1:
.db 0x35, 0x56, 0x23, 0x67, 0x50, 0x23, 0x77)
Zeichenkette 2:
.db 0x35, 0x78, 0x23, 0x67, 0x23, 0x50, 0x77)
Um in C das memcmp damit zu füttern wäre ein zweidimensionales Array
sinnvoll. Wie befülle ich das Array am schönsten mit diesen Werten?
Mir fällt nur das ein:
cmp_array[0][0] = 0x35;
cmp_array[0][1] = 0x56;
Da gibts doch bestimmt was schöneres oder?
So würde es ohne die XOR-Geschichte aussehen (inkl. kleinem
Testprogramm, 10 verschiedenen Tests und Ringpuffer ohne
verschieben):
#include <stdlib.h>
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// nur zum Test: simuliert die Bytes von der UART:
static int     i = 0;
static char    simulationsdaten[] =
    "hallo ich bin doof, aber gottseidank weiss ich es nicht, "
    "bin aber nicht der einzige."
    "Jedenfalls noch helle genug, um mein Geld ehrlich zu verdienen."
    "Noch muss ich nicht bei der FDP anheuern..."
const int nSimulationsdaten = sizeof(simulationsdaten);
unsigned int uart_getc()
  return simulationsdaten[i++%nSimulationsdaten];
const int UART_NO_DATA = 0xff00;  // nie ein gültiges Zeichen, nur zum Testen
24
25
26
27
// Demo, wie ich mir das vorstelle:
28
29
30
31
// Der Index, wo im Ringpuffer das NÄCHSTE Zeichen abzulegen ist:
32
static int     ndx_RingpufferNext = 0;
33
static char    rx0_buffer[7] = { 0 };
34
35
// Die Vergleichsfolgen:
36
char          *cmp_buffer_arr[10] =
37
38
    "\x35\x56\x23\x67\x50\x23\x77", // zum Testen 0 angehängt...
39
    "\x35\x78\x23\x67\x23\x50\x77", // zum Testen 0 angehängt...
40
    "\x66\x56\x23\x55\x50\x23\x87", // zum Testen 0 angehängt...
41
    "\x65\x56\x33\x67\x50\x10\x05", // zum Testen 0 angehängt...
42
    "Jedenfa",
43
    "nheuern",
44
    "einzige",
45
    "ich bin",
46
    "es nich",
47
    "Noch mu",
48
49
50
51
52
// vergleicht 7 Zeichen aus rx0_buffer (ab Position
53
// (ndx_RingpufferNext+1) modulo 7) mit den 7 Zeichen ab cmp_buffer
54
// und liefert 0, wenn nicht gleich bzw. 1, wenn gleich:
55
int mmi_rx0_string_analyze ( const char *cmp_buffer )
56
57
  int iZeichen;
58
  for( iZeichen=0; iZeichen<7; ++iZeichen )
59
60
    if( rx0_buffer[(ndx_RingpufferNext+iZeichen)%7]!=cmp_buffer[iZeichen] )
61
62
      return 0;
63
64
65
  return 1;
66
67
68
69
70
void check_rx0_buffer()
71
72
  unsigned int c;
73
74
75
  {                                     //Peters Lib
76
77
  else
78
79
    int iVergleich;
80
    rx0_buffer[ndx_RingpufferNext++] = c; // c eintragen,
81
                                          // ndx_RingpufferNext weiter setzen
82
    ndx_RingpufferNext %= 7;              // ndx_RingpufferNext auf
83
                                          // 0...6 begrenzen
84
85
    for( iVergleich=0; iVergleich<10; ++iVergleich )
86
87
      if( mmi_rx0_string_analyze( cmp_buffer_arr[iVergleich] ) )
88
89
        printf( "Text %s gefunden\n", cmp_buffer_arr[iVergleich] );
90
91
92
93
94
95
96
97
int main( int nargs, char **args )
98
99
  int iGelesen;
100
  for( iGelesen=0; iGelesen<nSimulationsdaten; ++iGelesen )
101
102
    check_rx0_buffer();
103
104
  return 0;
105
Das %7 berechnet aus einem Wert dessen Divisionsrest beim Teilen
durch 7. D.h. der Wert in den Bereich 0 bis 6 verschoben und
der Index bleibt dadurch immer im Feld; anstatt hinten
rauszulaufen fängt man wieder vorne an.
Der Vollständigkeit halber hier noch die Variante mit XOR
(läuft auf meinem PC unter Linux mit gcc ohne Optimierung
um Faktor 3 schneller):
#include <stdlib.h>
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define   PARITY_BESCHLEUNIGUNG
static int     i = 0;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
#ifdef  PARITY_BESCHLEUNIGUNG
38
// Parity-Byte des Ringpuffers:
39
static char    parity_rx0_buffer = 0;
40
#endif
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
    "Jedenfa",
51
    "nheuern",
52
    "einzige",
53
    "ich bin",
54
    "es nich",
55
    "Noch mu",
56
57
58
59
// Parity-Bytes der Vergleichsfolgen:
60
static char    parity_cmp_buffer_arr[10];
61
#endif
62
63
64
65
66
67
68
69
  int iZeichen;
70
71
72
73
74
      return 0;
75
76
77
  return 1;
78
79
80
81
82
83
84
  unsigned int c;
85
86
87
  {                                     //Peters Lib
88
89
  else
90
91
    int iVergleich;
92
93
    // alten Wert austragen:
94
    parity_rx0_buffer ^= rx0_buffer[ndx_RingpufferNext];
95
#endif
96
97
98
                                          // setzen
99
100
                                          // 0...6 begrenzen
101
102
    // neuen Wert eintragen:
103
    parity_rx0_buffer ^= c;
104
#endif
105
106
107
108
      if(
109
110
          parity_rx0_buffer==parity_cmp_buffer_arr[iVergleich]
111
112
#endif
113
114
115
116
        //printf( "Text %s gefunden\n", cmp_buffer_arr[iVergleich] );
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
  int iGelesen;
127
128
129
  // einmalig die Parity-Bytes der Vergleichsstrings intialisieren:
130
  int iVergleich;
131
132
133
    int iByte;
134
    for( iByte=0; iByte<7; ++iByte )
135
136
      parity_cmp_buffer_arr[iVergleich] ^= cmp_buffer_arr[iVergleich][iByte];
137
138
139
#endif
140
141
  size_t  i;
142
  for( i=0; i<500000; ++i )
143
144
145
146
      check_rx0_buffer();
147
148
149
  return 0;
150
Wow, danke, Klaus.
Das mit %7 ist eine geniale Funktion. Ich bereue es jetzt schon auf
keinen Fall von Assembler auf C umgestiegen zu sein. Mit jeder Funktion,
die man dazu lernt, eröffnen sich neue Welten :c)
>    "Jedenfa",
>    "nheuern",
>    "einzige",
>    "ich bin",
>    "es nich",
>    "Noch mu",
Genau das brauche ich. Danke dafür. Was bedeutet eigentlich dieser Stern
(*) vor dem cmp_buffer_arr[10] ?
ich werde mir jetzt mal die Arbeit machen und schauen welche
Vergleichsmethode schneller ist :c)
weil cmp_buffer_arr ein Feld von 10 Zeigern auf char ist.
Jeder dieser Zeiger zeigt dann auf den Anfang eines der Teilfelder.
Meine natürlich, weiß ich vorher :-)
So, als erstes mal Dein Messergebnis vom ersten code ohne XOR:
Das schieben in den Ringpuffer per %7 dauerte bei jedem ankomenden Byte
100µs.
Das Auswerten dauerte dann 400µs.
Wenn ich meine Methode verwende und die Bytes im ir_buffer herum
schiebe, dauert die Herumschieberei inkl laden des 7.ten Bytes 40µs. Und
das Auswerten per memcmp nochmal 100µs.
Ich denke bei so wenig Zeichen macht die dumme Methode weniger
Rechenaufwand. Deine Methode würde sich - rein theoretisch und
rechnerisch, ab ca 20 Zeichen lohnen. Die XOR Methode habe ich nicht
mehr ausprobiert, aber die wird vermutlich an 40/100µs nicht ran kommen
:c)
Trotzdem vielen Dank an Dich, dass Du dir so viel Mühe gemacht hast. Du
hast mir mehrere tolle Sachen beigebracht...
%7
XOR compression und
*cmp_buffer_arr
...und ich werde Dich heute in mein Nachtgebet mit Aufnehmen :c)
oh Gott, ich bin streng gläubiger Atheist!
Ich auch,
da bekommt die Aussage Dich ins Gebet mit aufzunehmen eine ganz neue
Bedeutung :c)
In der Tat.
Um nicht zu sagen, das mit dem Gebet war doch irgendwie gelogen :-)
von Thomas (Gast)
Eine Alternative bei einer/wenigen festen Vergleichszeichenkette(n)
wäre, den Zeichenstrom in einen Zustandsautomaten zu leiten, in diesem
Fall ist das  wegen des enormen Schreibaufwandes natürlich fehl am Platz
und ca. halb so schnell. (allerdings auf meinem PC mit -O3 um ca. 1%
schneller ;) )
void CheckForHELLO(uint8_t ch)
    static uint8_t CharactersOK = 0;
    switch (CharactersOK)
    case 0:
        if (ch == 'H')
            CharactersOK = 1;
        else
            CharactersOK = 0;
        break;
    case 1:
        if (ch == 'E')
            CharactersOK = 2;
        else
            CharactersOK = 0;
        break;
    case 2:
        if (ch == 'L')
            CharactersOK = 3;
        else
            CharactersOK = 0;
23
        break;
24
    case 3:
25
        if (ch == 'L')
26
            CharactersOK = 4;
27
        else
28
            CharactersOK = 0;
29
        break;
30
    case 4:
31
        if (ch == 'O')
32
            DoSomething();
33
        CharactersOK = 0;
34
        break;
35
36
Hört er dann nicht auf, wenn der erste Buchstabe getestet wurde? Wie
kommt er zu den weiteren cases?
von Karl H. (kbuchegg)
Die Idee dieses Konstrukts ist es, dass nicht erst gewartet wird, bis
der String komplett empfangen wurde, sondern jedes Zeichen, sobald es
empfangen wurde, in dieses Konstrukt eingeleitet wird. Und so handelt
sich dieses Konstrukt von einem case zum nächsten (bei jeweils dem
nächsten Funktionsaufruf mit dem jeweils gültigen Zeichen).
Ahhhh, verstehe... :c)
Wenn man jedoch 10 verschiedene Zeichenketten zum überwachen hat, dann
ist der Aufwand aber nicht mehr geringer, als mit einem Rollpuffer...
