Hallo, ich hab eine kurze Frage zu den Präzisionspotentiometer von reichelt, z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=B22;GROUPID=3129;ARTICLE=2720;START=0;SORT=preis;OFFSET=100 Der ist ja mit 200 Ohm und 25 Gängen angegeben. Heißt das, dass wenn ich den Poti 25 mal drehe, ich einen Widerstand von 0 Ohm erreiche, und ich dann wieder 25mal in die andere Richtung drehe einen Widerstand von ~200 Ohm erreiche? Hab noch nie mit den Trimmern/Potis gearbeitet, also sei mir vergeben ;) MfG Julian
Ja, das stimmt so erstmal. Die Potis haben am Ende aber keinen Anschlag, der Schleifer läuft bei "0 Ohm" noch vielleicht eine Umdrehung weiter und springt dann eine Rille zurück, du merkst also das Ende nicht.
Bei manchen dieser Potis hört man jede Umdrehung ein Klacken, wenn es an einem Ende angelangt ist und man trotzdem weiterdreht. Aber eben nicht bei allen... Besser sind da die länglichen Spindeltrimmer mit durchsichtigem Gehäuse. Da sieht man wenigstens, wo der Schleifer steht... Aber das mit den 25 Umdrehungen stimmt soweit. Da steckt einfach eine Schraube drin, die den Schleifer auf der Widerstandsbahn verschiebt.
